В ПриЗаписи() узнать что объект новый
0 breezee
15.12.15
Можно как-то в процедуре ПриЗаписи() узнать что объект ранее не записывался? Мне нужна ссылка на объект, Так что ПередЗаписью() не канает.
1 Мэс33
15.12.15
(0) Ссылку можешь получить до записи.
2 Маратыч
15.12.15
(0) Присвой булевой переменной модуля ЭтоНовыйОбъект в ПередЗаписью() значение ЭтоНовый(), а в ПриЗаписи() проверяй его.
3 Мэс33
15.12.15
(0) Или тебе сам объект нужен?
4 Маратыч
15.12.15
(1) Вроде как в ПередЗаписью() она еще пустая.
5 los_hooliganos
15.12.15
Мда...
6 los_hooliganos
15.12.15
(0) Зачем тебе ссылка?
7 Провинциальный 1сник
15.12.15
08:34
(2) А ПередЗаписью и ПриЗаписи выполняются в одном серверном вызове? Если в разных - то переменные модуля хранятся только на время вызова, и решение не пройдет.
8 breezee
15.12.15
08:34
(2) Да, я так и сделал, мне скзали что это лишнее. Сказали что можно по-другому. (1) Ок, ладно, погуглил, сделаю через получение ссылки новго
9 Мэс33
15.12.15
08:35
(0) Что за секретное требование?
10 breezee
15.12.15
(9) Ничего серкретного. На основе одного элемента справочника создается элемент другого справочника, в который нужно поместить в 1 из реквизитов ссылку первого. Чтобы каждый раз не создавался новый, когда я перезаписываю объект - нужно проверить что объект не новый.
11 breezee
15.12.15
поместить в один из реквизитов ссылку первого
Простите что плохочитаемо вышло
12 БукинГена
15.12.15
А ЭтоНовый() не помогает?
13 Feunoir
15.12.15
У объекта есть ДополнительныеСвойства. Перед записью туда кладёшь ЭтоНовый, при записи проверяешь.
14 breezee
15.12.15
(12) ПриЗаписи() Уже есть ссылка. Не помогает. Буду делать через СсылкаНового()
15 breezee
15.12.15
(13) Спаасибо!
16 Мэс33
15.12.15
(10) Не люблю такие вещи.
17 los_hooliganos
15.12.15
(10) Проблема не в документе 1, а в документе 2.
Значит при записи проверка должна относит к документу 2 а не 1.
Более того саму процедуру отнеси к ПослеЗаписи() документа 1. Проверь что нет документа 2 созданного на основе док 1 и только тогда создавай док 2.
18 БукинГена
15.12.15
"Чтобы каждый раз не создавался новый, когда я перезаписываю объект - нужно проверить что объект не новый"
Мне кажется при перезаписи обработчик "Перед записью" тоже вызывается
19 Мимохожий Однако
15.12.15
ПолуОФФ. Недавно пробегала тема с пометкой на удаление связанных через реквизиты справочников. А у меня всё тот же вопрос: Зачем такие извращение, когда есть объект регистр сведений, например.
20 breezee
15.12.15
(19) Где хрананятся все пометки? Лишнее обращение к базе же.
21 breezee
15.12.15
надеюсь тема не умерла. Пишу
ЭтНов = Ложь;
    Если ЭтоНовый() Тогда
        ЭтНов = Истина;
        ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтНов", ЭтНов);
В ПередЗаписью() Тут же вычисляю и у меня пустая структура ДополнительныеСвойства. Мне же не нужно записывать объект, чтобы дополнительныесвойства записались
22 hhhh
15.12.15
а чего тут же вычисляешь? покажи
23 breezee
15.12.15
(22) Вычисляю ДополнительныеСвойства и ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства (пробовал и в объект и без объекта записывать) В обоих случаях получается пустая структура
24 breezee
15.12.15
Ага, в СП написано "Только чтение". Недопонимаю
ДополнительныеСвойства (AdditionalProperties)
Использование:
Только чтение.
25 ViSo76
15.12.15
1. Событие ПриЗаписи происходит после того как объект записан в базу
2. Сделай через переменную модуля
Перем пЭтоНовый;
ПередЗаписью:
  пЭтоНовый = ЗначениеЗаполнено( Ссылка );
  Можно и так пЭтоНовый = ЭтоНовый();
ПриЗаписи:
  Если пЭтоНовый = Истина Тогда
26 breezee
15.12.15
(25) Да я сделал, мне сказали чтобы сделал по-другому. Посоветовали Дополнительные свойства. Они ничерта не записываются.
27 hhhh
15.12.15
(26)  Дополнительные свойства не записываются. Они просто есть.
28 Мимохожий Однако
15.12.15
(20)Спорное утверждение. ИМХО. В одном запросе можно обратиться ко многим необходимым данным. Эквилибристика с перезаписями связанных объектов даёт еще больше обращений к базе.
29 Feunoir
15.12.15
(21) Сделай без всяких "Если" просто
ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтоНовый", ЭтоНовый());
30 Nuobu
15.12.15
(29) Не дополнительное свойство, а параметрыЗаписи.
31 Лефмихалыч
15.12.15
(0) тебе зачем знать, что он новый? Если, чтобы выполнить какие-то действия в базе, то просто проверяй, сделаны эти действия или нет в приЗаписи
32 singlych
15.12.15
Ага.
"На основе одного элемента справочника создается элемент другого справочника, в который нужно поместить в 1 из реквизитов ссылку первого."
Вообще это все в ОбработкаЗаполнения делается.
