Очищаются записи из РС "Напоминания пользователя" при проведении РТУ.
0 Sanchez777
15.12.15
Добрый день! Помогите пожалуйста, задача такая: нужно при проведении РТУ  , если возникают ошибки(например, не хватает Товара на складе и т.д.) создавать запись в РС "Напоминания пользователя" с текстом этих самых сообщений ошибок!! Конфигурация УНФ(1.4.9) Реализовал так: в Обработке Проведения есть процедура "Документы.РасходнаяНакладная.ВыполнитьКонтроль", далее УправлениеНебольшойФирмойСервер.СообщитьОбОшибкахПроведенияПоРегиструЗапасыНаСкладах Тут собственно и написал свой код. все классно, напоминания записываются, НО! потом в то же время и очищаются при выходе из "обработки проведения". я понимаю что проблема в том, что все записи движений делаются в транзакции, и транзакция не завершается т.к. есть ошибки в документе, т.е. Отказ=Истина. Помогите решить данную проблему, чтобы записи не очищались из регистра.
