Для каких конфигураций можно запустить Web-интерфейс? ☑
0 zelenyj_ogurec
16.12.15
08:02
Добрый день!
Разъясните пожалуйста следующий момент.
Web-интерфейс (то есть доступ к базе через браузер) можно запустить для любой конфигурации?
Или конфигурация должна "удовлетворять" каким-то требованиям, чтобы это работало?
1 vozgar2
16.12.15
Она должна быть разработана с учетом этого
2 zelenyj_ogurec
16.12.15
08:18
(1) а как по ней узнать разработана она для этого или нет?
3 oslokot
16.12.15
(0) любая УФ на платформе 8.3.5
4 ДенисЧ
16.12.15
Если есть управляемые формы - тогда шанс есть.
Примеры - БП3, УТ11, ЕРП2, ЗУП3
5 Адинэснег
16.12.15
возможно конфы, у которых свойство "Основной режим запуска" вы ставле в "Управляемое приложение"
6 oslokot
16.12.15
(4) + ты забыл указать мою конфу "Warehouse 1.0"
7 ДенисЧ
16.12.15
(6) Я не знаю такую.
8 zelenyj_ogurec
16.12.15
А 1С:Документооборот?
9 Aleksey
16.12.15
(8) + УНФ, БГУ
10 Aleksey
16.12.15
А по факту запустить можно любую, даже 7-ке.
Просто для обычных форм придётся юзать веб-расширение
11 zelenyj_ogurec
16.12.15
(10) я нашел стаью, где написано что опубликовать на веб-сервере можно базу и на платформе 8.2 и 8.1
а что делает веб-расширение?
и как оно используется?
12 Aleksey
16.12.15
13 zelenyj_ogurec
16.12.15
(12) написано: "... в этом случае может быть создано новое веб-приложение..."
то есть для использования Веб-расширения нужно что-то писать
14 ptiz
16.12.15
(12) Забавные там системные требования:
Для работы Web-расширения требуются следующие программные средства:
Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000 или Windows 2003;
Microsoft Internet Information Server версии 5.0 или выше;
Microsoft .NET Framework 1.1;
1С:Предприятие 8 версии 8.11 или выше.
Как только 1С выпустит 8.11, так и пощупаем :)))
15 zelenyj_ogurec
16.12.15
В общем получается такая картина: если конфигурация поддерживает управляемые формы, то с ней можно работать через веб-клиент без доработок.
Правильно?
Только насколько я помню управляемое приложение появилось только с платформы 8.2?
16 Aleksey
16.12.15
(15) Правильно. Правда при работе через веб есть некие ограничения связанные с ВК и работой с файлами. К примеру работа с оборудованием (сканер, фискальник)
17 zelenyj_ogurec
16.12.15
(16) то есть конфигурации на 7.7 и 8.1 без доработок через веб-клиент не заработают 100%
18 Aleksey
16.12.15
(17) и да и нет.
Т.е. если использовать веб-расширение, то нужно немного подправить конфигурацию.
Но можно использовать свое сторонее приложение которое будет напрямую обращаться к хранилищу 1С и выдавать результат без изменения конфигурации
19 Aleksey
16.12.15
Механизмы 1С:Документооборота, которые НЕ поддерживаются в веб-клиенте
Встроенная почта
    Автоматическое сохранение текстов писем.
    Отображение фотографий сотрудников.
    Автоподбор по первым символам при выборе адресата в исходящем письме.
    Вставка картинки из буфера в текст письма.
Работа с файлами
    В веб-клиенте требуется подтверждение при выполнении различных действий с файлами (открытие, сохранение на диск, редактирование и т.п.).
    Если не установлено расширение работы с файлами, то при выполнении основных операций (открыть, редактировать, закончить редактирование) нужно вручную указывать, куда сохранить (откуда загрузить) файл.
    Извлечение текста файла на клиенте.
    Работа с рабочим каталогом файлов (без установленного расширения работы с файлами).
    Открытие файлов в самой программе (mxl).
    Открытие файлов *.dot, *.dotx, *.pot, *.potx, *.xlt, *.xltx, *.ott, *.stw, *.ots, *.stc, *.otp, *.sti.
    Сравнение версий файлов.
    Импорт файлов в список файлов и документов.
    Экспорт папок файлов.
    Импорт папок файлов.
    Перетаскивание (drag-n-drop) файлов из диска в программу.
    Автоматическое извлечение текстов (обработка).
    Автоматическое распознавание изображений (обработка).
    Загрузка файлов (обработка).
    Автозаполнение шаблонов файлов *.doc.
Сканирование
    Добавление  файлов сканированием.
    Потоковое сканирование.
Штрихкодирование
    Вставка штрихкода в файлы *.doc.
    Печать наклейки штрихкода.
    Печать штрикода, печать регистрационного штампа, сохранение штрихкода в файл.
ЭЦП
    Работа с ЭЦП (без установленного расширения работы с криптографией).
    Автоматическая проверка ЭЦП документов из СВД (обработка).
Общее
    Выполнение регламентных заданий в отдельном сеансе для файловой базы.
    Автообновление  в списках.
    Загрузка классификатора банков с ИТС.
    Загрузка адресного классификатора.
(с) http://v8.1c.ru/doc8/limits.htm
20 zelenyj_ogurec
16.12.15
(18) а можно ли при разработке новой конфигурации на новой платформе (например 8.3.5) сделать так, чтобы веб-клиент не работал?
как бы отключить такую возможность?
21 zelenyj_ogurec
16.12.15
(19) спс
22 ДенисЧ
16.12.15
(20) не делай управляемый интерфейс. Не публикуй базу на веб-сервере...
23 Aleksey
16.12.15
#Если ВебКлиент Тогда
//ругаемся матом и закрываем программу
#КонецЕсли
24 zelenyj_ogurec
16.12.15
то есть на платформе >= 8.2 в принципе нельзя разработать конфигурацию на обычных формах?
любая разработанная конфигурация будет на управляемых формах?
25 zelenyj_ogurec
16.12.15
(22) вопрос частично дублирует предыдущий:
как можно на платформе >= 8.2 сделать конфу без управляемого интерфейса?
26 Aleksey
16.12.15
(24) Почему. Делай какую хочешь. УТ10, БП 2.0, ЗУП 2.5 вполне себе на платформе  >= 8.2, но при этом они на обычных формах.
УПП 1.3 часть форм на обычных, часть форм на управляемых, т.е. частично можно работать через веб клиента
27 ДенисЧ
16.12.15
(25) а в чём проблема?
28 zelenyj_ogurec
16.12.15
(27) не пробовал в конфигураторе сделать новую форму,
где указывается что это обычная форма или управляемая?
29 zelenyj_ogurec
16.12.15
Нашел!!!
Если в свойствах конфигурации установлено "Основной вид запуска = Управляемое приложение", то все формы создаются как управляемые.
А если в свойствах конфигурации установлено "Основной вид запуска = Обычное приложение", то при создании формы предлагается выбрать какая это форма: обычная или управляемая.
30 zelenyj_ogurec
16.12.15
тогда непонятно: какой смысл создавать в обычном приложении управляемые формы?
31 hhhh
16.12.15
(30) ну управляемые формы это круто. Не нужно выстраивать эти все квадратики, высчитывать миллиметры до края формы. С чего ты решил, что они только для веба?
32 zelenyj_ogurec
16.12.15
(31) управляемые формы в режиме обычного приложения работают?
33 Necessitudo
16.12.15
А кто-нибудь пробовал remote app?
34 hhhh
16.12.15
(32) конечно работают.
35 Aleksey
16.12.15
(33) у меня работает, как для 7-ка так и для 8-ки и даже не для 1С
36 Aleksey
16.12.15
(30) Например чтобы часть функционала была доступна через веб-клиент
37 ДенисЧ
16.12.15
(33) А что его пробовать? работает и работает себе...
38 zelenyj_ogurec
16.12.15
(26) а что значит "часть функционала была доступна через веб-клиент"?
приведи пример из типовых конфигураций
39 zelenyj_ogurec
16.12.15
а в управляемом приложении обычные формы работают?
40 Aleksey
16.12.15
(38) Пример работы в 1С УПП через web клиент  http://www.youtube.com/watch?v=N97de87p4VU
41 Aleksey
16.12.15
(39) Есть тонкий клиент, есть толстый клиент, есть веб клиент.
Толстому клиенту все равно с чем работать с обычными или управляемыми формами. Тонкий и веб клиент может работать только с УФ.
42 zelenyj_ogurec
16.12.15
теоретически понятно,
а на практике все-таки приведите какой-то пример из типовых конфигураций:
когда функциональность в разных клиентах  различаются из-за того что в одном случае используются обычные формы, а в другом - управляемые
43 Aleksey
16.12.15
(42) что за странный пример. Просто есть старые конфы на обычных формах. В некоторых случаях (УПП, ЗУП) 1С часть функционала дублирует на УФ, дабы обеспечить работы с этими блоками через веб клиент.
Врядли кто то будет заморачиваться с разной функциональности в обычных и УФ формах
44 Aleksey
16.12.15
Например есть ЗУП 2.5 на обычных формах. Легким движением руки можно организовать веб доступ к просмотру своих расчетных листков
http://catalog.mista.ru/public/301361/
