Сторно "Поступления товаров и услуг" прошлого периода по количеству
0 hmv59
16.12.15
Доброго дня уважаемые! Пожалуйста, помогите в разрешении проблемы. Есть Поступление товаров в прошлом периоде. Его необходимо полностью сторнировать. Вопрос касается партионного учета. По регистру Партий товаров эта партия уже давно перемещена/реализована. Если делать Корректировку поступления, то этот документ данную партию документа Поступления выводит в минус.Последующие документы в системе корректно проводятся и как бы обходят эту минусовую партию, в подсчете общего остатка по товарам этот отрицательный остаток не участвует. Учет по сериям. Скажите, как правильно проводить в системе такого рода операции? Еще смущает, как работает Корректировка поступления в нашем случае... Спасибо!
1 vde69
16.12.15
между продажей и сторно не может быть никаких документов по определению... по этому сторно делается без проблемм
2 hmv59
16.12.15
1С 8.2 УПП.
У нас так. Часто Поступления нужно сторнировать, причем в прошлых периодах. Вот и вопрос - как это сделать безболезенно?
3 shuhard_серый
16.12.15
(0)[ Если делать Корректировку поступления, то этот документ данную партию документа Поступления выводит в минус.]
лажа
КПТиУ делает проводку по 91 и 60 счету,
нет там ни каких партий в минус
4 hmv59
16.12.15
Интересует движение по регистру "Партии товаров на складах". Там Корректировка поступления автоматом вычитает приход и если эта партия (сформированная сторнируемым поступлением) уже перемещена/реализована со склада, то партия уходит в минус на количество корректировки.
5 ДенисЧ
16.12.15
Если партию продали, а потом пытаетесь сторнировать, какого иного эффекта ты ожидал?
6 hmv59
16.12.15
Фактически в реале не продали... Согласно понятиям партионного учета да, продалась. Что предпринять здесь можно?
7 hmv59
16.12.15
И еще: в Корректировке поступления в таблице товаров есть поле "Реализовано в прошлые месяцы". Какую смысловую нагрузку оно несет?
8 shuhard_серый
16.12.15
(7) именно то, что написано
9 hmv59
16.12.15
(8) Каким образом эта информация используется, для чего она вообще нужна?
10 Черников
16.12.15
(9) А вы попробуйте разные варианты и посмотрите что получилось!
11 hmv59
16.12.15
(10) Не работает. Хотя думалось, что как-то может помочь в разрешении основной проблемы.
12 shuhard_серый
16.12.15
(9) кнопку F1 украли ?
13 hmv59
16.12.15
(12) F1 тут не поможет)))  В (0) и (4) объяснена мной суть вопроса к уважаемому форуму, прошу откликнуться.
14 Artful Den
16.12.15
(11) может стоит после этого "проведение по партиям" запустить? В качестве предположения, ибо у мну все на РАУЗ.
15 hmv59
16.12.15
(14) Проведение по партиям не дает результата - как данная партия ушла в минус, так и есть. Корректировка поступления не проводится по общей обычной схеме, а без проблем делает движение - приход красным, тем самым сторнируя ошибочное поступление, которое а 1С уже реализовано, причем невзирая на образовавшийся в результате отрицательный остаток.
16 hmv59
16.12.15
(0) Товарищи, неужели никто не сталкивался с подобным вопросом???
17 Джинн
16.12.15
(2) Никак. Нельзя сторнировать то, что продано. Вы какую-то херню делаете.
18 Umga2002
16.12.15
Освободи партию о продажи и корректируй....
19 hmv59
16.12.15
(18) Как это сделать? Все документы в прошлом периоде. Надо как-то в регистрах партий в реализациях поменять документ оприходования, но на какой, ведь партии другие того периода тоже могут быть частично или полностью разобраны. Менять в целом ряде документов нужно, что-то типа восстановления последовательности... Что можно предпринять?
20 Homer
16.12.15
21 hmv59
16.12.15
(18) Кстати, ведется учет еще и по ГТД...
22 Homer
16.12.15
да хот по гуиду. если ты продал эту партию что ты с ней еще хочешь сделать.
23 Homer
16.12.15
делай корректировку реализации если совсем допикло
24 hmv59
16.12.15
(22) Так то оно так... В реальности то нет ее, этой партии. А обороты то номенклатуры большие.
25 Джинн
16.12.15
(24) В реальности что кладовщик принимал?
26 Homer
16.12.15
может попробовать через комплектацию номенклатуры сделать. Найти то что впарели клиенту и переделать ее на вашу поставку.
27 shuhard_серый
16.12.15
(22) он хочет сторнировать кредиторку за счет прочих расходов или выручки+себестоимости
и КПТиУ это делает без проблем
28 hmv59
16.12.15
(27) Да, с этим нет проблем и КПТиУ срабатывает как надо. Но, по регистрам партий товаров на складах корректирует в минус, если партия была реализована.
29 hmv59
16.12.15
(28) И проблема только в этом!))))
30 shuhard_серый
16.12.15
(28) брехня
31 hmv59
16.12.15
(30) Почему брехня??? Это факт. Или в чем неправда?
32 Масянька
16.12.15
ТиС 7.7, четкий (ну, более-менее) учет (партии и остатки).
Если удалить ПТиУ, а потом провести док-ты (с даты удаленного ПТиУ) - при наличии остатков изменятся партии в РТиУ, при недостатке - док-ты не проведутся (контроль).
А что в УПП такого нет?
33 shuhard_серый
16.12.15
(32) деточка - отойди от УПП
34 hmv59
16.12.15
(32) Да, конечно, все так и в УПП. В моем случае ничего удалять и перепроводить нельзя, т.к. прошлый период. Отсюда не знаем, как же так извратиться и сторнировать по партиям ПТиУ...)))
35 Масянька
16.12.15
(33) Дяденька! Я к нему и подходила (сегодня). А завтра - разрешения у тебя спрашивать и не подумаю.
Жену поучи щи варить (С)
36 Масянька
16.12.15
(34) По безналу данный товар уходил?
37 hmv59
16.12.15
(36) Может уходить всяко. Вообще это не единичный случай.
38 shuhard_серый
16.12.15
(36) тяжёлая контузия от УПП - тебя предупреждали
39 Масянька
16.12.15
(37) Понятно...
А как заказчик себе это представляет?
В СФ подбирается ГТД из партии, СФ уходит покупателю... И как?
А партии списываются по ФИФО?
А почему так долго со сторно тянули?
40 Масянька
16.12.15
(38) Я вижу.
41 Масянька
16.12.15
+ (39) Не. Первый вопрос: почему со сторно так долго тянули?
42 hmv59
16.12.15
Чаще всего это брак. Специфика такая, что обнаружиться может и через месяц. Затем оформляется рекламация поставщику, ждем подтверждения. В итоге все затягивается надолго.
43 hmv59
16.12.15
(39) А тем временем ПТиУ висит спокойно в 1С, списывается по ФИФО...
44 Масянька
16.12.15
(43) Тут не совсем поняла: есть остатки, списывается по ФИФО (тут не проблемный ПТиУ). Доходите до брака и должна быть еще не тронута проблемная ПТиУ. Или как?
(42) Да хоть через три.
При выгрузке нельзя определить есть брак или нет?
45 Джинн
16.12.15
(42) Откройте для себя документ "Возврат товаров поставщику"
46 Масянька
16.12.15
(45) Дык, они товар-то уже списали...
47 Джинн
16.12.15
(46) Если они его списали, то и отсторнировать нельзя :)
Списали на самом деле партию, а не товар. При возврате спишется себестоимость другой партии по ФИФО. Разницы нет никакой.
48 Масянька
16.12.15
(47) Так у автора-то и вопрос стоит о партиях...
49 Масянька
16.12.15
В принципе, вариант (45).
Но всё-таки - очень интересно, как у автора работает ФИФО...
50 hmv59
16.12.15
(44) Да, обычная схема движения товара: поступления, реализации, перемещения. И например, сегодня оказывается, что два месяца назад в поступлении нужно сторнировать номенклатуру. Делаем документ КПТиУ. Смотрим регистр по ведомости по партиям товаров на складах - видим минус по нашей партии, т.к. естественно она по ФИФО уже реализована была.
51 Масянька
16.12.15
(50) Нет, не обычная.
" сегодня оказывается, " - товар списывается сегодня? Или это уже возврат от вашего покупателя?
Как может списаться партия, которая еще не реализовывалась?
52 Джинн
16.12.15
(50) Не нужно ее сторнировать. Это чушь по определению. Вы не в состоянии будете отследить все "волны", которые разойдутся по этой операции. Забудьте слово "сторно" вообще.
Правильные только два варианта - Корректировка поступления или Возврат товаров поставщику.
