Не могу дать права на отчет роли МенеджерCRM |
spblrt
16.12.15
Открываю конфигуратор, нахожу отчет и даю права на него роли МенержераCRM. Затем открываю этот отчет, лезу в схему компоновки данных, смотрю в конструкторе запроса из чего формируется отчет и тоже даю права на эти элементы. Все вроде бы сделал НО, когда заходишь под этим менеджером и формируешь отчет - выводятся только две колонки, и лишние партнеры(под именем <Объект не найден>) которых менеджер видеть не должен(В конструкторе запросов во вкладке "дополнительно" стоит галка "Разрешенные").
В общем мучаюсь уже целый день и никак не могу добиться чтобы отчет вывелся правильно. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
spblrt
18.12.15
С выводом ненужных партнеров разобрался "лишние партнеры(под именем <Объект не найден>) ". Нужно было ограничить доступ на уровне записей и написать там "Партнер.ОсновнойМенеджер = Текущий пользователь".
Проблема остается не решенной по поводу невывода колонок(((.
FIXXXL
18.12.15
конфа какая? управление доступом простое или БСП?
spblrt
18.12.15
1с:ERP Управление предприятием, редакция 2.0 + CRM. По поводу управления доступом не уверен. Этот отчет изначально выл в конфигурации, т.е. типовой
FIXXXL
18.12.15
(3) а роль ты добавил?
в ЕРП, насколько я в курсе, используется БСПшное управление доступом
давать доступ новым ролям рекомендуется только через предприятие
spblrt
18.12.15
Каким образом?
FIXXXL
18.12.15
(5) немного криво сказал
роль с объектом метаданных вяжется в конфигураторе
пользователю роль назначается в предприятии
если роль новая или новый отчет, надо запускать обновление вспомогательных данных
навертели, мама не горюй...
spblrt
18.12.15
Роль старая, отчет типовой... права дал правильно... я думаю ограничение доступа поглубже зарыто...
FIXXXL
18.12.15
(7) раньше роль и отчет несвязанны были?
spblrt
21.12.15
не связаны.
FIXXXL
21.12.15
(9) плохо
надо обновлять доп.информацию
