БСП 2.3 Не найдено серверное служебное событие "ПриДобавленииПереименованийОбъектовМетаданных" ☑
0 AdssdA
17.12.15
Здравствуйте, уважаемые гуру 1С.
Такой вопрос. Пишу "нетленку" на основе БСП 2.3. И вроде бы всё хорошо, но вот вылетает такая ошибка "Не найдено серверное служебное событие "СтандартныеПодсистемы.БазоваяФункциональность\ПриДобавленииПереименованийОбъектовМетаданных"."
И никак не могу понять, что с этим делать. Сравнил уже и с Демо БСП, вроде всё один в один, насколько возможно и всё никак.
Пните пожалуйста в нужном направлении.
Спасибо
1 H A D G E H O G s
17.12.15
(0) Начнем с того, что не нужно в своих разработках использовать БСП от слова "вообще". На этом и закончим.
2 quest
17.12.15
3 AdssdA
17.12.15
(1) (2)  Ваше мнение я учту. Но мне из БСП понадобились определенные подсистемы, а изобретать велосипед, ну совсем некошерно. Поэтому, помогите лучше с ошибкой.
4 Лефмихалыч
17.12.15
(0) я думаю, что надо добавить серверное служебное событие "СтандартныеПодсистемы.БазоваяФункциональность\ПриДобавленииПереименованийОбъектовМетаданных"
5 quest
17.12.15
Сtrl+Shift+F - откроется окошко, введи туда ПриДобавленииПереименованийОбъектовМетаданных и нажми искать. Поймешь где обрабатывается, а от туда - выведешь где же ты конкретно ошибся.
6 quest
17.12.15
Но думаю - основная ошибка - выбор БСП
7 AdssdA
17.12.15
(4) полностью с этим согласен. Вопрос: куда именно? Так как, если сравнивать с Демо БСП, всё уже на своих местах (в плане функции ПриДобавленииПереименованийОбъектовМетаданных )
8 AdssdA
17.12.15
(5) ставил точки останова, везде где нашел вызов этой функции и ни разу не попал в них перед возникновением ошибки. Есть предположение, что где-то раньше происходит какая-то идентификация.
(6) ну а твои предложения, самому тоже самое писать? неужели БСП настолько плоха?
9 Phace
17.12.15
(8) Остановку по ошибке то воткни. Я бы не сказал что БСП очень уж плоха, но внедряется она всегда через одно место.
10 Лефмихалыч
17.12.15
(8) да они староверы, не обращай.
Мне кажется, что ты БСП как-то неправильно въядрил в нетленку - не все пункты и не полностью выполнил.
11 AdssdA
17.12.15
(9) на нее вообще не реагирует. что меня удивило кстати и огорчило
12 Лефмихалыч
17.12.15
(11) отладка на сервере не включена. И слава Б-гу
13 AdssdA
17.12.15
(10) ну у меня тоже такие есть подозрения. просто я уже три или четыре раза начинал с начала и стопорюсь на том же месте.
Делаю по бумажке вроде как, но данный вид ошибки никак не могу одолеть.
Помогите балде, поделитесь мозгом
14 AdssdA
17.12.15
(12) да нет, есть. Другие базы прекрасно реагируют на остановку по ошибке, а находятся в одном месте все.
15 AdssdA
17.12.15
(12) да и эта база, тоже нормально останавливалась по ошибке, когда были другие, а эту игнорит
16 AdssdA
17.12.15
ап
17 Лефмихалыч
17.12.15
(14) ну, так это кэш конфигурации тогда. Продуй его
18 AdssdA
17.12.15
(17) увы, фокус не удался
19 Гёдза
17.12.15
(1) Обоснуй? ... за пацана )))
20 Лефмихалыч
17.12.15
(18) плохо дул
21 quest
17.12.15
(19) - в (0) не достаточное обоснование? Человек прочитал инструкцию, сделал все как надо - а оно не работает. Причем его стандартная подсистема - в итоге окажется не стандартной по логике работы и будет он колоться, плакать и мучать вопросами форум - как мне в контексте БСП сделать что-то. Что без БСП делается 2 функциями и 1 процедурой.
22 AdssdA
17.12.15
(20) ни мозгов, ни силы чтобы дуть, вот ведь судьба злодейка издевается надо мной.
а если серьезно. всё удалил, даже удалял из списка и добавлял заново
23 AdssdA
17.12.15
(21) я рад бы подробнее описать, если бы знал что именно для этого нужно. понимаю, что какой вопрос такой ответ. но что ещё нужно предоставить для получения помощи и чтобы вас, уважаемые умы, не мучить глупыми вопросами.
24 quest
17.12.15
ты хотя бы скажи - что за подсистема. вообще - в идеале всю нетленность убери если светить не хочешь и выложи цф для просмотра. и объясни что хочешь.
25 Лефмихалыч
17.12.15
все-тки ты сто пудово что-то не так сделал при внедрении БСП. Например, не отыграла какая-то процедура в обработке обновлвения версии, которая должна была заполнить константу, в которой хранятся эти усратые обработчики.
26 Гёдза
17.12.15
Полностью БСП брал или частично?
27 AdssdA
17.12.15
(24) там нетленности, 5 справочников. светить только пустотой своего мозга могу. https://yadi.sk/d/5lTi6rIImJ7iA вот тут, подсистем из БСП штук 10. Хочу для начала просто запустить толком
28 AdssdA
17.12.15
(25) да тут я согласен, это вот и хочу выяснить, что я упустил
29 AdssdA
17.12.15
(26) нет, частично. вроде при помощи обработки посмотрел и взаимосвязанные системы подтащил.
30 Лефмихалыч
17.12.15
(28) эти обработчики хранятся в константе. Ищи в БСП код, который их туда должен записывать, думаю, почему у тебя этот код не выполнился.
31 Гёдза
17.12.15
(27) А вот то что ты частично стал БСП внедрять - зря
32 hhhh
17.12.15
(29) ну посмотри в типовой, где это слово встречается
33 AdssdA
17.12.15
(31) а как нужно было? сначала целиком,а потом куски удалять?
кстати, обработка, которая для этого предназначена, толком не удаляет ничего. но это ладно.
34 AdssdA
17.12.15
(30) а...спасибо за подсказку. займусь сейчас этой версией. спасибо
35 AdssdA
17.12.15
(32) это я уже смотрел. и всё перенес и донес.
36 Гёдза
17.12.15
(33) ничего не удалять )))
37 AdssdA
17.12.15
(36) да это сколько же хлама то будет.
38 Лефмихалыч
17.12.15
(31) та не, нормально, я так делал
39 AdssdA
17.12.15
(30)  http://www.picshare.ru/view/6963535/
я не нашел где данный обработчик пишется в константы
40 AdssdA
17.12.15
апап
41 Phace
17.12.15
(11) Тогда открывай в конфигураторе модуль упр. приложения (или какой там у тебя режим запуска), затем ставь точку останова в начале процедуры "ПередНачаломРаботыСистемы()", затем уже иди отладчиком до момента ошибки.
42 Phace
17.12.15
(31) я внедрял только 5 подсистем БСП, полет нормальный
43 hhhh
17.12.15
(41) это может быть в регл заданиях. Поэтому он в отладчике не попадает туда.
44 quest
17.12.15
тебе строка ошибки точно в журнале указана. Для отладки - в этой функции в начале ставишь точку останова и все работает вполне нормально (предварительно сделай автоподключение к фоновым заданиям, ибо это фишка БСП - все делать через .опу), проблема как я понял в том что твоя подсистема почему-то требует обработку при изменении имен метаданных. как ты этого добился - я не разобрался.
45 quest
17.12.15
все работает = все отлаживается
46 AdssdA
18.12.15
(44) (45) спасибо добрый человек, сейчас же займусь выпрямлением кода/рук!
