Роль для редактирования номера документов
0 dexxxqqq
17.12.15
УТ 11.1.10.145.
Не дает изменить номер документа. Хочу создать роль для редактирования. Не врубаюсь, в какой роли в стандартном профиле групп доступа "Менеджер по продажам" ограничено изменение номера документа.
Смотрю на примере документа "Реализация товаров услуг". Есть роль "ДобавлениеИзменениеРеализацийТоваровУслуг", в ней изменение стандартного реквизита "Номер" разрешено. Где тогда ограничение стоит?
1 FIXXXL
17.12.15
там же есть вроде как роль по реквизитам
2 dexxxqqq
17.12.15
19:00
(1) Редактирование реквизитов объектов? Есть. И в этой роли тоже разрешено редактирование номера. Но номер редактировать не даёт.
3 dexxxqqq
18.12.15
Помогите, плиз. Что-то не получается никак дать доступ для редактирования номера документа.
4 FIXXXL
19.12.15
00:11
А редактирование номеров не в отдельный механизм вынесено, по типу как в предыдущей УТшке было?
РС с перечнем доков и добавление кнопки редактирования при открытии формы
5 dexxxqqq
19.12.15
18:45
(4) Редактирование в УТ 11 происходит путем изменения поля номера. При этом 1С уточняет, действительно ли пользователь хочет изменить номер. Если у пользователя недостаточно прав, то поле вообще заблокировано. Пробовал включать все возможные роли, все равно не дает редактировать. Только полные права. Поэтому нужно добавить соответствующую роль. Как это сделать - ума не приложу. Ведь редактирование документа и его реквизитов разрешено.
6 FIXXXL
19.12.15
(5) значит в коде проверяет
в 10ке тож все права были и на номер и на код в справочниках, но в формах (типовых) лочилось по-умолчанию
7 dexxxqqq
19.12.15
(6) Да. Я уже скопировал роль "полные права", дал пользователю и все равно не редактируется. Точно в коде
8 dexxxqqq
19.12.15
22:33
В конфе нифига не нашел. Есть подозрение, что это в платформе. Может такое быть?
9 dexxxqqq
19.12.15
Так как пытался найти в конфе сообщение "Номер заполняется при записи автоматически", которое возникает при изменении номера у пользователя с полными правами. И ничего не нашел.
10 NcSteel
19.12.15
Никакой роли не надо, становишся на номер и редактируешь его
11 dexxxqqq
19.12.15
(10) Только с полными правами. А мне нельзя только из-за этого награждать пользователя полными правами.
12 dexxxqqq
19.12.15
22:59
(11) * наделять
13 hhhh
19.12.15
23:15
(11) открыл у себя УТ, пользователь просто бухгалтер. Прекрасно получилось отредактировать номер. Вы просто чего=-то реально начудили у себя там. Пригласите программиста 1с, пусть глянет.
14 dexxxqqq
19.12.15
Неа, ничего не чудили. Типовая. Может у вас версия другая?
Создал новый тип документа, в нем редактировать номер дает.
15 dexxxqqq
19.12.15
Все. Допираю потихоньку. Это только в реализации такая фигня, там стоит нумератор.
16 dexxxqqq
19.12.15
Не. Нумератор не виноват. Дело именно в этом типе документа. Буду копать
17 dexxxqqq
20.12.15
Спасибо всем. Реально была правка. Для реализации условие стояло, если не полные права, то номер закрыт для редактирования.
