8.3: не работает интеракт. создание эл.спр. "Идентификаторы объектов метаданных" ☑
0 SSDDRR
17.12.15
Приветствую!
В "Конфигураторе" добавил в форму списка указанного справочника стандартную кнопку-команду "Скопировать", права все есть (в том числе на интерактивное изменение/добавление), галка на "Доступность" стоит, галка "Использовать стандартные команды" в "Свойствах" поставлена, , но когда я открываю этот справочник в режиме "Предприятие", пункт меню "Скопировать" есть, но он засвечен, серый -- то есть скопировать элемент справочника, сделав таким образом новый, нельзя.
Подумал даже, что решим просмотра ("Иерархический", "Список", "Дерево") может блокировать создание/копирование элементов справочника, как это было в старой платформе 7.7, но переключение на любой этих режимов не помогает.
Проверил также, что в модуле формы списка флаги "Доступность" кнопок вроде как не сбрасываются.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
1 Dmitrii
(0) Не надо в этом справочнике создавать руками элементы.
Для обновления справочника запустите программу в режиме обновления конфигурации.
Для этого в конфигураторе открываете Сервис - Параметры - вкладка "Запуск 1С:Предприятие", в пункте Параметры запуска пишите ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы, нажимаете OK. Нажав F5, запускаете отладку.
В режиме обновления конфигурации обновятся все служебные справочники.
За повторное выполнение обработчиков обновления переживать не надо. Т.к. номер версии не менялся, то обработчики обновления выполняться не будут.
2 SSDDRR
17.12.15
Дмитрий, спасибо большое за подсказку.
Сделал, как Вы посоветовали: вышло окно "Обновление версии программы", зависло на 5% и предупреждает, что до нескольких часов может длиться.
Вообще-то я добавил только два новых объекта: пустое расширение конфигурации и один отчет. Интересно, сколько потребуется времени для того, чтобы эти два идентификатора попали в справочник метаданных?
Хотя вот: в журнале регистрации пишется, что у меня расширение было заблокировано "Конфигуратором". Но я из него вышел, а процесс так и висит, застрял на 5%.
Не понятно, как его убить, это в "облаке" (тонкий клиент), без доступа к диспетчеру задач.
3 SSDDRR
17.12.15
(Запустить в режиме "Конфигуратора" даёт, но в меню "Администрирование", естественно, не вижу способа насильно выгнать пользователя, монопольно заблокировавшего ИБ.)
