Админ
РЭЙД для двух виртуалок
0 irina2002
17.12.15
имеем:
- два одинаковых SSD диска по 400 Гб каждый
- два одинаковых HDD SATA по терабайту.
- РЭЙД контроллер на 4 канала со скоростью до 6 Гб (или 6 ГБит..)
хотим два виртуальных сервера для разработки приложений: один для программистов, другой под сервер баз данных
как лучше организовать РЭЙД? критерий - быстродействие.
конфигурации серверов и оборудования обсуждаются.
1 zak555
17.12.15
зачем ссд рейд ускорение ?
2 Сержант 1С
17.12.15
хост на зеркало ХДД, обе машины на ссд, бекапы всего этого куда-нить на сторону, один ссд в запасе
3 Сержант 1С
17.12.15
даже если все сдохнет, машины из бекапа на любой подручный хост и поехали
4 Jump
17.12.15
22:50
(0)Если критерий быстродействие то нужен просто SSD.
Если очень критична бесперебойная работа, то можно задуматься о зеркальном рейде.
В общем смотрите (2).
5 irina2002
17.12.15
(1) если ССД сам по себе медленнее, чем 6Гбит/с, то объединив 2 ССД в РЭЙД-0, получим ускорение. или нет?
6 Jump
17.12.15
(5)В некоторых случаях да, в некоторых случаях нет.
7 Jump
17.12.15
Причем реально получить и замедление вместо ускорения.
8 Сержант 1С
17.12.15
(5) от контроллера зависит. Судя по всему, контроллер здесь никакой
9 Jump
17.12.15
22:59
И довольно странные у вас представления о скорости.
6Гбит/с это скорость интерфейса, это примерно 750мегабайт в секунду скорость.
Где вы видели диск, неважно HDD или SSD работающий на таких скоростях с описанными вами задачами?
Разработка приложений, и работа с БД это в основном операции случайного чтения и записи, блоками в районе 4к.
При такой работе средняя скорость HDD в районе 0,5-5Мб/c, а для SSD 30-60МБ/с.
Какие там 750мегабайт/с ?
10 irina2002
17.12.15
(8) все железо древнее. выкинь на мусорку - никто не позарится ((
11 Jump
17.12.15
(10) Ну и забудьте про рейды для скорости.
Зеркало для отказоустойчивости из HDD сделать можно, причем и без контроллера, софт рейд ничуть не хуже для этих целей.
А вот SSD в рейд пихать, это сто раз подумать надо.
Большинство контроллеров банально не поддерживают TRIM  в рейде.
А без трима вы получите нехилую деградацию скорости записи.
С этим можно бороться и без трима, но тут нужен либо дорогой серверный SSD c мощным процессором, и 100% запасом резервных ячеек. Или делать подобие такового из обычного SSD оставляя неразмеченным часть диска.
12 Сержант 1С
17.12.15
Тогда только вариант (2). И упретесь вы в память и проц, явно не в ССД
13 irina2002
17.12.15
(2) почему обе машины на ссд?
14 irina2002
17.12.15
(1) материнка поддерживает SAS интерфейс. значит, ССД точно не надо в РЭЙД, да?
15 Jump
17.12.15
(13) Потому что на них будут работать пользователи и будет критично быстродействие.
А хосту в принципе пофиг, один раз загрузился в память и все.
(14)Какое отношение имеет наличие SAS интерфейса к необходимости рейда?
16 irina2002
17.12.15
23:33
железо:
cpu Xeon E31240 3.30 GHz
4*8 Гб оперативы
материнка с поддержкой САС
РЭЙД 4*6 Гбит/с
17 Сержант 1С
18.12.15
08:06
хренасе древнее, ксеон на иви с 32 озу. Это уровень G8
Другое дело, что все это десктопное. Мать какая?
18 Мэс33
18.12.15
на иопсы всем тут пофиг по ходу
19 Мэс33
18.12.15
(0) Так как нам неизвестны другие данные: сколько юзеров, что за конфа, есть ли место для бэкапов, что за диски, что за материнка, что за рейд.
То навскидку:
На SSD - поставить СУБД в RAID 1 (получим _возможно_ быстрое чтение + сохранность данных при падении одного диска).
На обычные харды - один хард под систему, второй - под бэкапы.
Основная нагрузка ляжет на диски под СУБД. Аппликейшн особо дергать винты не будет.
20 irina2002
18.12.15
(17) не знаю, я разработчик. в VMWare client это можно посмотреть?
21 irina2002
18.12.15
(18) это тестовые сервера. из пользователей я одна. 2 базы под MSSQL по 60 Га.
22 Мэс33
18.12.15
(21) см (19) - ИМХО лучший вариант.
23 Мэс33
18.12.15
(21) А если вы одна и база всего лишь под 60Гб, то такой вариант:
1 виртуалка: 1 sata под систему + 1 ssd под СУБД
2 виртуалка: 1 sata под систему + 1 ssd под СУБД
И все. Саташные диски 15к или 10к rpm?
24 Мэс33
18.12.15
(23) фигню сморозил ))), у нас же всего лишь app + db.
1 виртуалка: 1 ssd под систему
2 виртуалка: 2 sata (raid 1) под СУБД
А один ssd - можно выключить.
Вы все равно одна, а этой конфигурации вам хватит.
25 dangerouscoder
18.12.15
(21)  база в сингл мод 60гб? Памяти мало хорошо бы 128 озы и два камня.
26 Сержант 1С
18.12.15
(18) Про йопсы тебе уже рассказали выше: текущее железо не сможет реализовать потенциал и одного ссд, а уж нулевой рейд может поломать вообще.
ты херню какую-то советуешь, ни к железу, ни к задачам
27 Сержант 1С
18.12.15
(20) Тогда зачем ты эту ветку завела, если делать будет другой человек?
28 Jump
18.12.15
(24)А хост на чем?
29 MaxS
18.12.15
У меня как-то SSD 40Гб на ESXi 5.0 был только в качестве загрузочного и кэша. Для домашнего "сервера". SSD умер через 2 месяца.
30 irina2002
18.12.15
(26) то, что сделано, меня не устраивает.
31 irina2002
18.12.15
(27) а сделано следующее:
SSD + SSD -> RAID0 virtual drive1
HDD + HDD -> RAID0 virtual drive2
виртуалки на virtual drive1
пользовательские данные на virtual drive2
32 Сержант 1С
18.12.15
думаю все согласятся с фразой "жесть какая"
33 Сержант 1С
18.12.15
(30) не устраивает чем?
34 ptiz
18.12.15
(31) Это называется - хуже не придумаешь.
35 irina2002
18.12.15
(33) неутешительные нагрузочные тесты
(34) я к этому причастна.
на данный момент я за выведение SSD из РЭЙД. но если система имеет право на существование, то пусть будет как есть.
36 Мэс33
18.12.15
(35) один ssd можно и убрать из рейда.
37 Jump
18.12.15
(29) И что ты хочешь этим сказать?
38 Jump
18.12.15
(31) Это ужасно.
Отказоустойчивость ниже плинтуса, скорость меньше чем у одного SSD.
39 MaxS
18.12.15
(37) SSD на персональном компе живут давно, проблем нет.
На ESXi 6.0 пока не рискую, т.к. не нашел информации, что, например, умеет ли гость сообщать хосту, что у него есть незанятое пространство на диске. Т.е. непонятно как там работает TRIM.
40 Мэс33
18.12.15
На век ТС этих ссд хватит
41 Jump
18.12.15
(39) SSD по надежности мало отличаются от HDD.
Так же ломаются, как правило из за брака, или ошибок в прошивке.
Особой разницы между использованием в пк и на сервере нет.
Разница только в нагрузке.
TRIM не имеет никакого отношения к ресурсу и к работе SSD, он влияет только на скорость записи. Без трима возможна деградация скорости записи.
Насчет ESXi 6.0 зачем гость должен что-то сообщать хосту?
ТRIM делает тот кто пишет на диск, в данном случае хост, если конечно умеет.
И ему для этого никакая информация от гостя не нужна.
42 Сержант 1С
19.12.15
01:20
тут выше вроде проскочила инфа, что кто-то подружил ESXi с ССД, ну типа даже хост воткнул.
я хочу пообщаться с этими спецами, есть для них работа )
43 Сержант 1С
19.12.15
01:22
(40) при умелом исппользовании можно убить и эти ссд
44 Мэс33
19.12.15
07:16
(43) убить можно все, не спорю.
45 Jump
19.12.15
(43) Только в случае целенаправленного убивания.
Случайно, или по незнанию, просто эксплуатируя это на грани фантастики.
