Сканирование из 1С.Удаление пустых страниц ☑
0 боксер
18.12.15
В сканере, при двухстраничном сканировании, есть настройка по удалению пустых страниц.
Но, при сканировании из 1С она не работает.У кого работает?
Механизм сканирования используется из 1С документооборота т.е. компонента Twain.
В 1С-ких настройках нет никакой особой настройки чтобы удаляла пустые страницы или в последних версиях что то появилось?
Пользователи просят написать обработку которая удаляла бы у двустраничных сканов пустые страницы, но это наверно вряд ли возможно.Как определить пустые страницы у файла-скана? Могут же быть и не совсем пустые...
1 боксер
18.12.15
наткнулся на
http://support.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001041/0001041757/view/scanner/unv/0133.htm
"Функция определения пустой страницы при использовании TWAIN-сканера не работает" печально если так.
А обработкой реально удалить пустые страницы? Щас прислали tiff скан, вторая пустая страница чистая т.е. полностью белая.
2 боксер
12.01.16
проблема по прежнему актуальна.Может кто как либо решал эту проблему в 1С?
из поста выше "Функция определения пустой страницы при использовании TWAIN-сканера не работает"
Значит надо использовать сторонние программы.
Наткнулся на эту
https://www.coolutils.com/ru/TiffPdfCleaner
пока скачал триал версию.
Пока не получается настроить bat-файл чтобы программа удаляла в нем пустые страницы.Написал авторам, но пока тихо.
Может кто опытный подскажет как настроить,я не осилил ключи
https://www.coolutils.com/CommandLine/TiffPDFCleaner
Установил триал версию и создал такой bat-файл
"C:\Program Files (x86)\CoolUtils\TiffPdfCleaner\TiffPdfCleaner.exe" D:\1\1.tif -DA
,где D:\1\1.tif тестовый файл с пустыми страницами.
После запуска создаются два новых файла, один с пустыми страницами в формате pdf
второй в формате pdf, но без расширения без пустых страниц.
Вот второй мне и нужен, но в формате tif
3 боксер
12.01.16
второй параметр место назначения, делал так, но ошибка
"C:\Program Files (x86)\CoolUtils\TiffPdfCleaner\TiffPdfCleaner.exe" D:\1\1.tif D:\1\1_.tif -DA
