вопрос по ms sql ☑
0 inkvizitr
18.12.15
Буду устанавливать 1с в связке с ms sql, клиент изъявил желание положить базу на сетевой ресурс, возможно ли это? и чем это может быть чревато если сеть вдруг отвалится?
1 Господин ПЖ
18.12.15
базе кабздец
2 Мэс33
18.12.15
(1) и сети капец.
3 Лефмихалыч
18.12.15
Клиент просто не соображает, о чем говорит.
и MSSQL, кстати говоря, так не умеет
4 Рэйв
18.12.15
(0)В большинстве случаев ничем не чревато. просто вылетят все юзеры с ошибкой
5 Рэйв
18.12.15
у нас раз в неделю - это обычное дело:-)
6 Мэс33
18.12.15
(4) клиент не понимает, что такой "сетевой ресурс"
7 shuhard_серый
18.12.15
(0) [возможно ли это?]
зависит от ресурса
8 Рэйв
18.12.15
(6)А это можно както по двум смыслам определять?:-)
9 inkvizitr
18.12.15
(1) клиент уперся и все тут, думаю если клиент хочет но и сделаю ему это, вообще на сетевой ресурс реально ее положить, я так понимаю надо как можно будет максимальные права давать на сетевую папку
10 PR третий
18.12.15
(0) Клиент идиот, надо ему объяснить, что он идиот и предложить нормальное решение его проблем, задач и рисков.
11 Мэс33
18.12.15
(9) ага, расшарь ms sql
12 Stein
18.12.15
MS SQL даже по умолчанию бэкапы не делает на сетевые ресурсы.
А ты базу класть собрался )
13 Мэс33
18.12.15
(9) он хочет видеть ldf/mdf через проводник ? ))
14 Рэйв
18.12.15
(9)Причем тут папка то? Тебе придется сервер 1С ставить на "сетевой ресурс-)"
15 inkvizitr
18.12.15
(7) если руками прописать сетевой ресурс я думаю возможно, у меня так на скуле бэкапы делаются сразу в сетевую папку, достаточно руками прописать путь и права дать по максимуму, чтобы разрешения на запись была
16 Господин ПЖ
18.12.15
(12) акуеть проблема...
17 inkvizitr
18.12.15
(14) не только 1эсовские базы, все остальное в пределах сервера
18 Господин ПЖ
18.12.15
за такие штуки в среде DBA принято руки выдергивать
19 inkvizitr
18.12.15
(18) что в этом плохого, он ругался я наделил правами ту папку которую он для бэкапов по умолчанию создает и все прекрасно сохраняется
20 Мэс33
18.12.15
(19) Стой.
Что значит фраза: "клиент изъявил желание положить базу на сетевой ресурс".
В итоге вылилось, что клиент хочет бэкапы видеть на сетевом ресурсе?
21 Господин ПЖ
18.12.15
>что в этом плохого
ты к рискам формирования кривого локального бэкапа своими руками добавляешь риск формирования кривого бэкапа из-за ошибок сети
22 Господин ПЖ
18.12.15
(20) клиент хочет mdf/ldf закинуть на файло-помойку какую-то
23 Feunoir
18.12.15
(0) Читать сюда: https://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/hh759341(v=sql.120).aspx
Но я бы лично не рискнул. Можно ещё попытаться на удалённом сервере сделать iSCSI, и подключиться через него.
Чем чревато?.. Да с физической стороны, наверное, ничем, если сама MS такие вещи допускает. Кроме падения 1С и логического повреждения структуры базы.
24 Мэс33
18.12.15
(22) но при этом тут все дружно решили, что это бэкапы.
25 inkvizitr
18.12.15
(22) да именно 1с базу с mdf/ldf он хочет закинуть на файловую помойку, я его отговаривал и не раз, но он уперся рогом и ппц
26 Рэйв
18.12.15
(22)Интересно а чем же  ему локально не угодило..:-)
27 Мэс33
18.12.15
(22) или имеется ввиду, что ms sql на одной машине, а файлы бд - на другой?
28 Рэйв
18.12.15
(25)ответь на вопрос  (26)
29 Мэс33
18.12.15
(28) и на (27)
30 Господин ПЖ
18.12.15
кто все?
в (0) все ясно написано
31 Лефмихалыч
18.12.15
(19) это все равно, что не делать бэкапы вообще.
32 Гёдза
18.12.15
1c кстати умеет переживать кратковременные падения сети
33 Мэс33
18.12.15
(30) ну ок.. просто потом речь пошла о бэкапах.
34 inkvizitr
18.12.15
(27) да (26) да хз, хочет и все тут
35 Лефмихалыч
18.12.15
в общем, надо выяснить, для чего клиент озвучил этот бред и какого эффекта он реально хочет получить. А потом, собственно, над получением этого эффекта и работать, а не над той ахинеей, которую он лапочет
36 Рэйв
18.12.15
(34)А ты спец или просто погулять вышел? Тактично убеди его что это идиотская мысль
37 inkvizitr
18.12.15
(23) из этой статьи я понял что это реально только если скуль установлен на физическую машину
38 Мэс33
18.12.15
(34) Для базы ничего не будет - транзакции не сохранятся при отваливании сети и делов. Скорость замедлится, ибо сетевой ресурс - это небось файлопомойка.
39 Господин ПЖ
18.12.15
пусть сервак замуровывает в стену. а на него mdf, ldf + sql. ну и 1с например
40 hhhh
18.12.15
(34) ну ты ему всё рассказал про вирусы шифровальщики? Что ему придется раз в два месяца отстегивать по 50 тыс. чужому дяде за расшифровку баз?
41 Господин ПЖ
18.12.15
гыгыгы...
никогда не видели базу в suspect + инструкции как запустить базу без ldf? лучше сразу теорию поглядеть чтобы не бегать потом с квадратными глазами
42 Мэс33
18.12.15
(41) не видели. Но комментарий я оставить готов )))
43 Мэс33
18.12.15
На сетевом ресурсе ms sql можно поднять?
44 rs_trade
18.12.15
(43) нет.
45 Garikk
расшаривать базу чере SMB это конечно бред
но сам подход почему удивляет? Большие производственные базы частенько лежат в общем хранилище куда несколько серверов через оптику или scsi подключены. а с появлением гигабитного езернета стало возможно задёшево SAN на базе обычной сети дедать
46 rs_trade
18.12.15
скуль общается с диском минуя виндовое апи насколько я знаю. и не будет он работать с сетевым ресурсом.
47 Мэс33
18.12.15
(45) так и есть - сервер+СХД и оптика.
Но в данном случае вряд ли такое.
48 Feunoir
18.12.15
(37) Не вижу в статье таких ограничений, но может чя что-то невнимательно читаю.
