ЗУП 2,5 Дни расчетного периода в расчете среднего
0 gas83
18.12.15
ЗУП 2.5.97.1
Был перенос данных по сотруднику
Оклад по дням за 11.2014
Больничный с 28.11.2014 по 30.11.2014 но зарегистрирован в 12.2014
При расчете отпуска дней расчетного периода считает 29,3
При указании(Больничный с 28.11.2014 по 30.11.2014) дату регистрации  11.2014 считает правильно 26,37
а таких ситуаций много. в чем может быть ошибка?Где исправить чтоб не менять период регистрации на тот же период в котором был больничный?
1 kumena
18.12.15
сторно записи удалили?
2 kumena
18.12.15
+1 вобщем, это утверждение а не вопрос
3 gas83
18.12.15
записей сторно нет
4 gas83
18.12.15
суть в том что если период регистрации перенести в ноябрь то считает правильно, а если оставить период регистрации декабрь не считает
5 kumena
18.12.15
>> записей сторно нет
если за весь ноябрь оклад, и в декабре он не сторнируется больничным не жирно получится?
ищите сторно записи.
а если потом перерасчитать ноябрьский оклад он уменьшается?
платформа кстати какая?
6 gas83
18.12.15
платформа 8.3.5.1625
7 kumena
18.12.15
возвращайся на 8.2, там нет проблем с вытеснением.
если в ноябре больничный вытесняет оклад, то вытеснение назначено, а если оно назначено, то в декабре должно быть сторно.
8 gas83
18.12.15
сторно оклада по дням?
9 gas83
18.12.15
в ноябре 18 раб дней оплачено по факту 17
10 gas83
18.12.15
т.е у меня 2-а варианта как я понял
1) переносить период регистрации в месяц где был больничный (т.е в 11.2014)
2) период регистрации оставить как есть,но добавить сторно оклад по дням сумма 0 даты больничного
11 kumena
18.12.15
это вообще не вариант, если только отчетность никакую не сделали. сальдо на конец ноября изменится
это должно естественно делаться, а не принудительно. поэтому надо разбираться чего у тебя нет сторно.
12 gas83
18.12.15
нет сторно - потому как перенос данных из др системы.
13 gas83
18.12.15
"это вообще не вариант, если только отчетность никакую не сделали. сальдо на конец ноября изменится"
согласен.
14 gas83
18.12.15
буду делать 2-ой вариант
Большое Спасибо Алексей!
15 Гость из Мариуполя
(7) как вариант, в ноябре были введены "невыходы", и поэтому никакого вытеснения оклада (и, соответственно, сторно оклада) нету и быть не может. Ну а что? Нормальный расчетчик с табельщиком эту ситуацию отслеживают на раз (как и дОлжно быть), и на период с 28.11 по 30.11 сразу оклад "отрезают" неявками.
Правда, в этом случае в декабре должна быть запись вытеснения дней невыходов. Да и сам док невыходов.
Но.. документ невыходы - это такая штука, которую могли и снести нечаянно.. потом..
или в перенос "невыходы" по какой-то причине вообще не попали, раз уж у автора "таких ситуаций много"..
16 Гость из Мариуполя
(12) Ну так, раз уж у тебя таких ситуаций много, посмотри в этой "другой системе", были ли документы типа "невыходы/неявки" или нечто аналогичное по функционалу?
И что с этими "документами-неявками" произошло при переносе?
