Как скопировать таблицу значений
0 GreatOne
18.12.15
ТаблицаДанныхВрем = Новый ТаблицаЗначений;
ТаблицаДанныхОбъекта = ПостроительКопия.ПолучитьЗапрос().Выполнить().Выгрузить();
Если ТаблицаДанныхВрем.Колонки.Количество() = 0 Тогда
    ТаблицаДанныхВрем = СкопироватьТЗ(ТаблицаДанныхОбъекта, ТаблицаДанныхВрем);
Функция СкопироватьТЗ(ЗНАЧ ТЗ1, ТЗ2)
    ТЗ2 = ТЗ1;
    ТЗ2.Очистить();
    Возврат ТЗ2;
КонецФункции
Вот такой незамысловатый код очищает обе ТЗ. На выходе ТаблицаДанныхВрем  и ТаблицаДанныхОбъекта  пустые.
Что я не так делаю?
1 GreatOne
18.12.15
По идее мне нужны типизированные колонки в новой ТЗ. Думал так получится, и очень удивился.
2 ukolabrother
18.12.15
а что ты хочешь получить?
3 AllJoke
18.12.15
вникни в код внимательно.
4 ДенисЧ
18.12.15
ВыгрузитьКолонки() не подойдёт?
5 AllJoke
18.12.15
ты возвращаешь очищенную ТЗ
6 ukolabrother
18.12.15
ТаблицаЗначений (ValueTable)
СкопироватьКолонки (CopyColumns)
Синтаксис:
СкопироватьКолонки(<Колонки>)
Параметры:
<Колонки> (необязательный)
Тип: Строка.
Список колонок для копирования в формате: "Колонка1, Колонка2...". Если список не задан, то будут скопированы все колонки.
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Описание:
Создает таблицу значений с заданным списком колонок.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Содержимое колонок не копируется.
7 AllJoke
18.12.15
ТаблицаДанныхВрем = ТаблицаДанныхОбъекта;
ТаблицаДанныхВрем.Очитсить();
8 GreatOne
18.12.15
(7) ага, с этого и начал. Обе очищает.
сейчас в (6) попробую. В принципе думал, но там колонок туева хуча. Сейчас циклом пробегусь
9 Господин ПЖ
18.12.15
ТЗ2 = ТЗ1;
    ТЗ2.Очистить();
пятница-рукож.пница...
10 Jonny_Khomich
18.12.15
ну ты очистил у объекта табличную часть. не удивительно.
11 DDwe
18.12.15
А раз обе чистые, то скорее "ТаблицаДанныхОбъекта" на входе пустая.
12 ukolabrother
18.12.15
да вы не поняли что он хочет. Он хочет получить таблицу из построителя и сделать КОПИЮ СТРУКТУРЫ этой таблицы, то есть колонки только, пустую копию. Надеюсь я то правильно понял. Только вот он нарукож.опил так, что страшно.
13 User_Agronom
18.12.15
http://learnpascal.ru/procedure/procedure-and-function-pascal.html
Параметры.
При описании процедуры указывается список формальных параметров. Каждый параметр является локальным по отношению к описываемой процедуре, к нему можно обращаться только в пределах данной процедуры (в нашем примере х, у, z — формальные параметры). Фактические параметры — это параметры, которые передаются процедуре при обращении к ней (а, b, с — фактические параметры). Число и тип формальных и фактических параметров должны совпадать с точностью до их следования.
Параметры-значения.
Другими словами, передача параметров по значению. Копия фактического параметра становится значением соответствующего формального параметра. Внутри процедуры можно производить любые действия с данным формальным параметром (допустимые для его типа), но эти изменения никак не отражаются на значении фактического параметра, то есть каким он был до вызова процедуры, то таким же и останется после завершения ее работы (х, у — параметры-значения).
Параметры-переменные.
Другими словами, передача параметров по ссылке. Это те формальные параметры, перед которыми стоит идентификатор var. Передается адрес фактического параметра (обязательно переменной), после этого формальный
параметр становится его синонимом. Любые операции с формальным параметром выполняются непосредственно над фактическим параметром.
14 GreatOne
18.12.15
(12)ага
сделал как в 6 - сработало)
Ой да ладно, я типовую обработку "Групповое соитие с докумаентами с спр." меняю, там вообще 4 раза на каждом итераторе типа объекта эти таблицы в цикле копируются. Хочу в запрос с объединением
15 GreatOne
18.12.15
+(14) у нас по 60к доков в неделю, обработка тупит страшно
16 Timon1405
18.12.15
(8) Это такое недоООП. кодом "ТЗ2 = ТЗ1;" вы копируете только указатель на таблицу. и знач тут вообще не причем.
17 Локи-13
18.12.15
а работает ли ЗНАЧ с объектами? вот вопрос
18 Jonny_Khomich
18.12.15
Вообще так лучше не делать.
Но вот так попробуй:
    ТЗ2 = ТЗ1.Выгрузить();
    ТЗ2.Очистить();
    Возврат ТЗ2;
КонецФункции
19 GreatOne
18.12.15
(16) просто приму это как есть, хоть и не очень понимаю, почему так
20 ukolabrother
18.12.15
(19) так вы создали просто ссылку на таблицу, а не ее копию. Копия делается вот так ТЗ2 = ТЗ1.Скопировать();
21 GreatOne
18.12.15
В любом случае, вопреки ожиданиям, замена
        Для Каждого Стр Из ТаблицаДанныхОбъекта Цикл
            новСтр = ТаблицаДанныхВрем.Добавить();
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(новСтр, Стр);
на объединение временных таблиц в запросе не дало прироста скорости...
22 ukolabrother
18.12.15
очень пятнично, вы это оптимизацией тут так занимаетесь? Это прекрасно
23 Гёдза
18.12.15
(21) Сколько лет у тебя стажа ты говоришь?
24 GreatOne
18.12.15
(22) не поверите, начал это делать, поначитавшись постов на мисте от сереневеньких полосочек, что объединение работает быстрее.
25 ptiz
18.12.15
За 20 постов еще никто не говорил, что ЗНАЧ для параметра с типом "таблица значений" - бессмысленно?
26 Локи-13
18.12.15
(25) см (17)
27 ptiz
18.12.15
(26) Ну я и говорю - ответа не было. Это ж азбука.
28 Поpyчик-4
18.12.15
За 20 постов еще никто не говорил, что ЗНАЧ для параметров имеет смысл только для примитивных типов данных?
29 ObjectRelation Model
18.12.15
(25)(28) не совсем так:
Процедура Чтото(Знач ТЗ1, ТЗ2)
  ТЗ1 = Неопределено;
  ТЗ2 = Неопределено;
КонецПроцедуры;
ТЗ1 - оставит старое значение
30 los_hooliganos
18.12.15
Ладно кто подскажет, почему сравнение 2х ОДИНАКОВЫХ списков значений возвращает ложь?
сз1 = Новый СписокЗначений;
сз1.Добавить(1);
сз2 = Новый СписокЗначений;
сз2.Добавить(1);
сз1= сз2 вернет Ложь
31 Поpyчик-4
18.12.15
(30) Потому что сравнивать через операторы имеет смысл только для примтивных и ссылочных типов.
32 GreatOne
18.12.15
Нашел даже на ИТС
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2606:hdoc
(31) кстати, судя по статье, сравниваются не значения, а экземпляры
33 Поpyчик-4
18.12.15
(30) И вообще девушка на фотке в футболке не комильфо. Сними её.
34 Лефмихалыч
18.12.15
ТЗ1 = ТЗ2.Скопировать();
35 los_hooliganos
18.12.15
(31) СписокЗначений в 1С и есть ссылочная переменная.
Сравнивается 2 ссылки на область памяти. И они не равны.
36 ObjectRelation Model
18.12.15
(30) потому что переменные хранят только указатели на объекты (слово "ссылка" в 1С уже занята под другое)
выделены две области памяти, естественно указатели (адреса) у них отличаются
собственно указатели и "виноваты" в поведении параметров ЗНАЧ
37 los_hooliganos
18.12.15
сз1.Добавить(1);
сз2 = сз1;
сз1= сз2 вернет Истину
38 Поpyчик-4
18.12.15
(35) Пипец. Учи матчасть, инженер знаний со стажем в 7 лет.
39 los_hooliganos
18.12.15
(38) Какую еще мат часть?
40 Лефмихалыч
18.12.15
(38) (39) вы под словом "ссылочный" разное понимаете
41 palpetrovich
18.12.15
(37) более того
сз1.Добавить(1);
сз2 = сз1;
сз2.Добавить(2);
если сз1= сз2  Тогда
    сообщить("Истина");
Иначе
    сообщить("ложь");
конецЕсли
тоже вернет истину :)
42 Drac0
18.12.15
(24) Про культ карго слышал?
43 Рэйв
18.12.15
ТЗ2=ТЗ1.Скопировать() уже предлагали?
44 Timon1405
18.12.15
(41) у списка тоже есть отдельный метод Скопировать()
Даешь ООП срач!
45 zak555
18.12.15
(0) всё просто
ТаблицаДанныхВрем = ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СкопироватьРекурсивно(ТаблицаДанныхОбъекта)
46 palpetrovich
18.12.15
(45) упс, а что там в СкопироватьРекурсивно?
47 zak555
18.12.15
// Создает копию экземпляра указанного объекта.
// Параметры:
//  Источник - Произвольный - объект, который необходимо скопировать.
// Возвращаемое значение:
//  Произвольный - копия объекта, переданного в параметре Источник.
// Примечание:
//  Функцию нельзя использовать для объектных типов (СправочникОбъект, ДокументОбъект и т.п.).
Функция СкопироватьРекурсивно(Источник) Экспорт
    Перем Приемник;
    ТипИсточника = ТипЗнч(Источник);
    Если ТипИсточника = Тип("Структура") Тогда
        Приемник = СкопироватьСтруктуру(Источник);
    ИначеЕсли ТипИсточника = Тип("Соответствие") Тогда
        Приемник = СкопироватьСоответствие(Источник);
    ИначеЕсли ТипИсточника = Тип("Массив") Тогда
        Приемник = СкопироватьМассив(Источник);
    ИначеЕсли ТипИсточника = Тип("СписокЗначений") Тогда
        Приемник = СкопироватьСписокЗначений(Источник);
#Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда
    ИначеЕсли ТипИсточника = Тип("ТаблицаЗначений") Тогда
        Приемник = Источник.Скопировать();
#КонецЕсли
    Иначе
        Приемник = Источник;
    Возврат Приемник;
КонецФункции
48 palpetrovich
18.12.15
(47) тю, а где тут Рекурсивно? :)
49 zak555
18.12.15
// Создает копию значения типа СписокЗначений.
// Параметры:
//  СписокИсточник - СписокЗначений - список значений, копию которого необходимо получить.
//  СписокЗначений - копия исходного списка значений.
Функция СкопироватьСписокЗначений(СписокИсточник) Экспорт
    СписокРезультат = Новый СписокЗначений;
    Для Каждого ЭлементСписка Из СписокИсточник Цикл
        СписокРезультат.Добавить(
            СкопироватьРекурсивно(ЭлементСписка.Значение),
            ЭлементСписка.Представление,
            ЭлементСписка.Пометка,
            ЭлементСписка.Картинка);
    Возврат СписокРезультат;
КонецФункции
50 zak555
18.12.15
// Создает копию значения типа Структура.
// Параметры:
//  СтруктураИсточник - Структура - копируемая структура.
//  Структура - копия исходной структуры.
Функция СкопироватьСтруктуру(СтруктураИсточник) Экспорт
    СтруктураРезультат = Новый Структура;
    Для Каждого КлючИЗначение Из СтруктураИсточник Цикл
        СтруктураРезультат.Вставить(КлючИЗначение.Ключ, СкопироватьРекурсивно(КлючИЗначение.Значение));
    Возврат СтруктураРезультат;
КонецФункции
// Создает копию значения типа Соответствие.
// Параметры:
//  СоответствиеИсточник - Соответствие - соответствие, копию которого необходимо получить.
//  Соответствие - копия исходного соответствия.
Функция СкопироватьСоответствие(СоответствиеИсточник) Экспорт
    СоответствиеРезультат = Новый Соответствие;
    Для Каждого КлючИЗначение Из СоответствиеИсточник Цикл
        СоответствиеРезультат.Вставить(КлючИЗначение.Ключ, СкопироватьРекурсивно(КлючИЗначение.Значение));
    Возврат СоответствиеРезультат;
КонецФункции
// Создает копию значения типа Массив.
// Параметры:
//  МассивИсточник - Массив - массив, копию которого необходимо получить.
//  Массив - копия исходного массива.
Функция СкопироватьМассив(МассивИсточник) Экспорт
    МассивРезультат = Новый Массив;
    Для Каждого Элемент Из МассивИсточник Цикл
        МассивРезультат.Добавить(СкопироватьРекурсивно(Элемент));
    Возврат МассивРезультат;
КонецФункции
// Параметры:
КонецФункции
51 Лефмихалыч
18.12.15
горшочек, не вари
52 palpetrovich
18.12.15
(49) ааа, вон оно чё :)
