Как открыть внешнюю обработку с параметром
0 keen11
18.12.15
есть внешняя обработка, добавил кнопку на форму списка документов
выполняю команду
&НаСервере
Функция ПодключитьВнешнююОбработку(АдресХранилища)
    Возврат ВнешниеОбработки.Подключить(АдресХранилища,,ложь);
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
    //Помещаем обработку во временном хранилище
    АдресХранилища = "";
    Результат = ПоместитьФайл(АдресХранилища, "C:\ВнешняяОбработка.epf", , Ложь);
    ИмяОбработки = ПодключитьВнешнююОбработку(АдресХранилища);
    // Откроем форму подключенной внешней обработки
    ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка."+ ИмяОбработки +".Форма");
вопрос в следующем необходимо чтобы в открытой обработке заполнился реквизит ссылка на документ как сделать?
1 Cyberhawk
18.12.15
Ну, параметры метода ОткрытьФорму тебе в помощь
2 keen11
18.12.15
можно подробнее
3 Cyberhawk
18.12.15
Подробнее - в СП
4 keen11
18.12.15
я понимаю что надо передать структуру, а что указывать в ключе:? реквизит на обработке?
5 Lexey_
18.12.15
(4) СП-то почитай:
<Параметры> (необязательный)
Тип: Структура.
Параметры формы. Ключ структуры - имя параметра, а значение - значение параметра формы. Имя элемента должно совпадать с именем параметра структуры.
6 DmitriyDI
18.12.15
(0) указываешь структуру, и в при создании на сервере, посмотри что находится у тебя в праметре "Параметры"
7 keen11
18.12.15
па = ЭтаФорма.Элементы.списокдок.ТекущиеДанные.Ссылка;
    П = Новый Структура("Заявка", па);
    ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка."+ ИмяОбработки +".Форма",п);
при открытии обработки
сообщить(Объект.заявка);
пусто, что не так
8 DmitriyDI
18.12.15
(7) при открытии обработки
сообщить(Параметры.заявка);
9 keen11
18.12.15
Поле объекта не обнаружено заявка
10 DmitriyDI
18.12.15
(9) При создании на сервере напиши
Если Параметры.Свойство("Заявка") Тогда
СообщениеП =  новый сообщениепользователю;
СообщениеП.текст = СокрЛП(Параметры.Заявка);
СообщениеП.Сообщить();
Неужели не получается?
11 keen11
18.12.15
Получилось
12 keen11
18.12.15
(10) Спасибо огромное
13 keen11
18.12.15
В продолжении темы
получил ссылку на документ на сервере делаю дальше
объект.Заявка = параметры.заявка;
присваиваю реквизиту формы документ
но при обращении к реквизитам документа на клиенте пишет поле объекта не обнаружено, что не так?
14 keen11
18.12.15
20:16
не понимаю пытаюсь прочитать в процедуре при открытии похоже реквизит еще не доступен, а нет ли типа послеоткрытия?
15 Cyberhawk
19.12.15
"при обращении к реквизитам документа на клиенте пишет поле объекта не обнаружено, что не так" // Данные ссылочных реквизитов формы через точку в тонком клиенте недоступны - получай все нужное на сервере
