База сломалась. помогите восстановить! ☑
0 fantomask
19.12.15
платформа 1С 8.2.19
ms SQL 2005
Отключили свет. Сервер отрубился, база грохнулась.
при попытке DBCC CHECKDB выходит ошибка:
System table pre-checks: Object ID 4. Could not read and latch page (1:230499) with latch type SH. Check statement terminated due to unrepairable error.
DBCC results for 'BASE'.
Msg 5233, Level 16, State 98, Line 1
Table error: alloc unit ID 262144, page (1:230499). The test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF->bstat)) failed. The values are 46139401 and -6.
1 Asmody
19.12.15
поднять из бекапа не предлагать?
2 fantomask
19.12.15
(1) Снятие бекапов не было настроено предыдущим программистом в том филиале где база грохнулась (facepalm)
3 Рэйв
19.12.15
(2)Ну тогда готовь вазелин.
4 0xFFFFFF
19.12.15
Отмаза про предыдущего прога не сканает. Ты этот вопрос был обязан провентилировать и закрыть в первый рабочий день.
5 famnam
19.12.15
http://habrahabr.ru/post/136979/ Прочитать и сделать выводы.
6 ДенисЧ
19.12.15
почитать маны по checkdb и разрешить потерю данных...
7 Попытка1С
19.12.15
Ни бекапов, ни ИБП на серваке.. круто.
8 rphosts
19.12.15
(2) беги, Форест, беги!
9 rphosts
19.12.15
(5) поздно, сервер уже был перезапущен
10 rphosts
19.12.15
РИБ? попробовать восстановить из ЦБ?
11 Jump
19.12.15
(0)Переходите на файловую, если не умеете делать бэкапы на скуле, на файловой это попроще делается.
12 ДенисЧ
19.12.15
(11) "это" - утратить базу целиком? +100500!
13 GreatOne
19.12.15
(2) пусть тот филиал и париться. Ты то здесь при чем?
P.s. но мы то понимаем причём.
14 Мэс33
19.12.15
печаль беда
15 Тoлько_
Просмотр
19.12.15
Попал пацан)
16 фобка
19.12.15
(2) слабая отмазка. Если база досталась тебе в наследство - бэкапы это твой головняк
17 Pahomich
19.12.15
Зачем тебе сломанная база? Найди нормальную.
18 Jump
19.12.15
(12) Бэкап на файловой делать проще, для людей далеких от администрирования.
19 DJ Anthon
20.12.15
03:22
настроил всех клиентов на акронис 2014. думал, если хорошо себя прога покажет, лицензируем везде. показала. программа, которая должна делать копии, их делать не умеет. можете проверить. достаточно удалить любой ей созданный архив, и она больше ни одного архива не сделает. и даже принудительно архивирование не запускается. отличная программа. теперь везде всё удалять ;(
20 Злопчинский
20.12.15
03:27
(19)  а нефиг верить на слово
Когда я учился мы по несколько разных архивов в разных местах держали
Так
На всякиий случай
Ибо проги на компах и результаты прог тогда ценились высоко
Наверное
А сейчас этого цифрового мусора навалом
21 Web00001
20.12.15
06:36
(19)А зачем он нужен вообще? mssql вроде как копии делает прекрасно сам?
22 AntonyFO
20.12.15
06:53
(19) Можно через SQL попробовать восстановить. Идентичная база развернутая есть? или файл конфигурации чтобы развернуть?
24 Jump
20.12.15
(19)Самое лучшее - это самописное решение, так же неплохи встроенные средства ОС.
Но архивацию мало настроить, ее надо мониторить, чтобы кто нибудь сидел, отслеживал наличие ошибок, и принимал меры.
25 DJ Anthon
20.12.15
(21) а еще скуль отлично делает образы дисков, причем универсально-загрузочные, да?
(22)(23) кого восстановить? тибки? не, это я сам тест провел. у меня все в порядке, бэкаплюсь стабильно.
26 Jump
20.12.15
19:13
(25) Windows образы вполне себе неплохо делает.
27 DJ Anthon
20.12.15
(26) и как же я этот образ на другой машине разверну без синего экрана?
28 Zamestas
20.12.15
(27) В (24) приведено лучшее решение из возможных.
29 Jump
20.12.15
(27) Что значит на другой машине и при чем тут синий экран?
Образ это просто копия диска, он разворачивается не на другую машину, а на другой диск.
Если диск будет стоять на этой же машине - какие проблемы? Точная копия старого.
Если диск будет стоять на другой машине, и железо будет отличаться - возможны проблемы, но только с системным диском.
Причем эти проблемы возникнут вне зависимости от того каким именно софтом вы делали образ.
Тут небольшое уточнение - это все за исключением случаев когда нужен посекторный образ диска. Но это уже как правило выходит за пределы бэкапа. И требует спец софта.
30 mekanism
20.12.15
это что у Вас за машина такая, что база полетела?
31 DJ Anthon
21.12.15
01:50
(29) если диск будет стоять на той же машине - конечно, какие проблемы? а если комп сгорит? а если его украдут? а если таких запчастей не найти или на это надо время? есть запасные компы, но на них нет того же контроллера рейд, да или вобще другая мамка - и все, надо винду заново ставить, накатывать все настройки, всех юзеров, весь софт и так далее.
а вот у акрониса все-таки есть эта фишка, он может при распаковке образа сказать загружаемой винде, чтобы она заново нашла все дрова, а не пыталась загрузиться с существующих, и проблема решена в кратчайшие сроки - а уж там спокойно можно бегать за новыми компами и так далее.
а компы я не обслуживаю, это не моя проблема.
32 Злопчинский
21.12.15
02:30
(31)  акронис сам по себе не является панацеей
У него и самого хватает проблем с подхваткой дисков
Может сейчас все поправили но ранее мой админ срашно ругался
Вплоть до того что на разных машинах разные версии приходилось ставить
33 ИС-2
21.12.15
07:02
34 Jump
21.12.15
07:55
(31) Вы что то путаете.
Как можно что-то сказать винде? И как можно заставить винду искать дрова?
Если дрова нормальные она и так будет работать, если не нормальные она либо найдет их автоматом, либо не загрузится, и никакой акронис тут не поможет и придется руками править.
35 mehfk
21.12.15
(0) Пиши в мой ник псина народ ру.
Есть опыт даже на мисте Испортился mdf файл  базы  данных от SQL 2008 R2
36 Маратыч
21.12.15
(0) Ну вот, например: http://www.blog.sqlrecoverytool.com/repair-broken-mdf.html
Правда, никакой гарантии целостности базы при восстановлении поломанного mdf нет и не может быть.
37 DJ Anthon
21.12.15
(34) не путаю. прочитайте про Universal Restore. http://www.acronis.com/ru-ru/business/universal-restore/
меня это один раз спасло, не хочу отказываться. но акронис 2016 вроде глюками 14-го не страдает. сейчас его тестирую. не нравится только няшный интерфейс и отсутствие восстановления прямо из него, но все равно систему через бутфлешку восстанавливать надо.
и видимо, вы совсем не читали мой пост выше. оборудование даже немного изменить, уже может быть синий экран, не говоря уже о том, когда разные дисковые подсистемы.
38 Jump
21.12.15
(37)Это все фигня и провокация.
Для восстановления нужен образ диска.
Восстанавливается как правило на тоже самое железо.
Если железо будет другим, то лучше руками интегрировать драйвера через штатное средство восстановления, чем бодаться с акронисом.
Откуда он возьмет драйвера на новое оборудование, если иной раз драйвер хрен найдешь, и приходится запрашивать его у производителя?
Как скачает? Откуда он интернет возьмет? Или у него база драйверов для всех известный устройств идет в комплекте, террабайт так это на 50?
39 vhl
21.12.15
(2) ну, в этот раз все свали на старого программиста, а в следующий - проведи реорганизацию
40 mekanism
21.12.15
как по мне, то проще купить новое оборудование, к примеру тут  http://www.servplus.ru/packaging/
41 DJ Anthon
21.12.15
(38) у него стандартная есть база, которой достаточно для включения. мне достаточно загрузить виндоус, чтобы потом установить все, что нужно. когда восстанавливается на то же железо, еще раз говорю, мне достаточно было бы стандартного образа. но у меня бывают случаи и посложнее.
42 GreatOne
21.12.15
20:06
(40) и за такой бесполезный Траффик люди платят деньги
43 Jump
22.12.15
00:44
(41) Дык стандартная база есть и на установочном диске Windows, с которого собственно и запускается восстановление системы из образа.
Штатный майкрософтовский механизм.
