Динамический список + колонка заполняемая на клиенте ☑
0 Черный всадник
20.12.15
02:42
Доброго времени суток.
На форме есть динамический список документов. Есть желание добавить туда колонку с галочкой, состояние которой определять на клиенте. В унаследованном коде эта проблема решается добавлением в параметры списка ссылок на все отмеченных документы. После установки или снятия галки на клиенте происходит изменение параметров списка и вызывается обновление последнего. Эта конструкция заметно тормозит. Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в динамический список колонку, значение которой определять на клиенте? Пока думаю сделать через замену списка на ТЗ. Заранее спасибо за любую помощь.
1 Ctrekoza
20.12.15
02:44
(0) В заголовке опечатка Диманический?
2 Ctrekoza
20.12.15
02:47
(1) Исправила, но, Вы не ответили.(
3 Черный всадник
20.12.15
02:47
(1) Так и есть. Но опечатка отлично отражает моё отношение к этому компоненту.
4 Черный всадник
20.12.15
02:48
(2) Спасибо.
5 Nuobu
20.12.15
07:35
(0) Динамический список только отражает данные, не изменяя их. Сделать именно в динамическом списке не получится. А вот с ТЗ - получится.
6 vvp91
20.12.15
07:37
Условное оформление должно помочь.
Сформулируй частную задачу.
7 Черный всадник
20.12.15
(5) В настройках динамического списка есть возможность настроить способ выборки: динамический и нет. Можно ли менять на клиенте данные полученные при полной выборке?
(6) Условное оформление не подходит, оно опирается на данные запроса. В текущей задаче клиент сам формирует часть выборки. Задача проста: отметить документы в списке галками, в соседнем окне вывести предупреждение (если есть несовместимая номенклатура) и если всё в порядке, то по нажатию кнопки отправить на формирование документов сборки комплекта.
8 vde69
20.12.15
"произвольный запрос" точно поможет
9 Черный всадник
20.12.15
(8) Сейчас используется произвольный запрос с такой вставкой
,ВЫБОР
  КОГДА Заказ.Ссылка В (&СписокОтмеченныхЗаказов)
    ТОГДА ИСТИНА
    ИНАЧЕ ЛОЖЬ
КОНЕЦ КАК Отметка
Таким образом сейчас при установке, снятии галочки вызывается обновление динамического списка. Это приводит к замедлению этих действий. Последнее весьма заметно. И в целом никакой необходимости в вызове сервера нет.
10 GROOVY
20.12.15
Не просто так 1С убрала возможность редактирования в списке при работе с УФ. Не надо гвозди забивать штангенциркулем.
11 Nuobu
20.12.15
(9) Тебе же сказали, что ДинСписки придуманы для другого и возможности редактирования они не имеют.
Если она нужна, пользуйся ТЗ.
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000730.htm
Там основная суть в том, чтобы правильно установить блокировку на объект, который ты редактируешь и правильно её снять. И, чтобы не парить мозг, парни из 1С решили убрать такую возможность вообще.
12 Черный всадник
20.12.15
(10), (11) Это печально.  По сути мне не требуется менять объект выводимый динамическим списком. А просто добавить колонку в таблицу формы и заполнять её данными, которые существуют только на клиенте и имеют смысл только там. Таблица значений тоже не очень подходит, в некоторых случаях выборка может содержать пару тысяч документов. А потребуется только с десяток другой.
13 vvp91
20.12.15
(7) "Условное оформление не подходит" - это весьма опрометчивое заявление.
Более того, исходя из описания задачи, условное оформление будет самым верным решением.
Кроме того, описанный сценарий работы изначально кривой. Т.е. заставлять пользователя жать галки, а потом выводить предупреждения, и лишь потом жать кнопки создания сборок - это куча лишних действий и, грубо говоря, плохая эргономика.
Как можно:
1. В запросе изначально проверить наличие "несовместимой номенклатуры", при наличии этой номенклатуры подсвечивать условным оформлением такие документы в списке "красным".
2. Пользователь не ставит никаких галок. Пользователь отбирает документы через "Найти" или "Настроить отбор", после чего жмет Ctrl+A или другим способом выделяет строки в списке с включенным множественным выделением.
3. Пользователь жмет кнопку создания сборок, после чего система создает сборки, попутно сообщая пользователю, что в состав выделенных строк входят документы с "несовместимой номенклатурой", которые не включены в создаваемые сборки.
14 vvp91
20.12.15
(12) "выборка может содержать пару тысяч документов" - и чего в этом хорошего?
Насколько я понимаю, это будет некий АРМ, данные которого пользователь должен отработать.
Ну так и дай только те данные, которые пользователь должен и главное МОЖЕТ отработать. Тысячи документов пользователь отработать не может.
Задумайся над тем, что действительно надо вывести в этот список и по каким критериям упорядочить список, чтобы пользователь работал (выделял) только с теми верхними строками списка, которые помещаются в одно окно без прокрутки.
15 vde69
20.12.15
(12) есть 2 варианта решения
1. "ПриАктивацииСтроки" выводить в дополнительную часть формы (вне списка), работает быстро, позволяет редактировать
2. переноси свои данные в регистр и используй этот регистр как основная таблица, работает быстро, но не позволяет редактировать
все остальное очень нехорошо...
16 EugeniaK
20.12.15
(0) Можно вместо галочек использовать выдление строки. Т.е. выделил строку, значит выбрал.
17 Черный всадник
20.12.15
1. Проверить совместимость номенклатуры в одном запросе невозможно. Например, гипрок и арматура не совместимы, но гиипрок, арматура и ещё что-нибудь совместимы.
2. Насколько я понял 1С не поддерживает пространственные индексы. Группировка чаще всего идёт по адресам.
3. Сборки идут под машину и такой подход будет более затратен по времени.
(15) Думал над этим, но так сложно отследить глазами адреса, которые уже выбрали.
(16) Там несколько галочек, с разной смысловой нагрузкой и один документ может одновременно иметь обе.
Спасибо всем за помощь. Решил сделать через ТЗ.
18 vde69
21.12.15
зачем отслеживать что-то глазами? Используй типовые механизмы, или регистр "выбран/не выбран" и на основании него раскраску, или множественное выделение, или блокировку...
ихмо - что то у Вас не правильно спроектировано на уровне "визуализации"... скорее всего хотят "ну вот в екселе у меня так, сделай и в 1с так же", а нельзя так же делать в 1с, она ДРУГАЯ!!!
