Переход ЗиК ЗуП ☑
0 Denis Nsk
20.12.15
Привет Всем!
ЗиК 352
ЗуП 3.0.24.144
Пытаюсь выполнить перенос данных типовыми средствами. Выгрузка проходит без ошибок. При загрузке выдает ошибку на этапе "Загрузка данных: Кадровые данные (4/13)"
Текст ошибки:"
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью': {ОбщийМодуль.РасчетЗарплатыРасширенный.Модуль(22013)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вставить): Задано неправильное имя атрибута структуры"
Ругается на начисление "Ежемесячная премия" настроенное в спр. "Виды расчетов" через произвольные ВР.
В ЗуП 3.0 этот ВР добавился, но не настроенный. Выполнил минимальные настройки в ЗуП 3.0 (что бы ВР записывался). Выполнил повторный перенос. ВР не задвоился, но ошибка повторилась та же.
Подскажите в какую сторону смотреть, что проверить?
База большая, до ошибки выгрузка идет больше 2-х часов.
1 zak555
20.12.15
дай посмотреть
2 Amra
20.12.15
Вангую: для этого вида расчета наименование показателя содержит в себе такие символы, которые нельзя использовать в имени атрибута структуры
3 Denis Nsk
20.12.15
(1) что посмотреть?
(2) ВР полностью называется "(011в/о) Ежемесячная премия". В ЗуП для (при) его описания создается показатель со схожим названием и Идентификатором - "011вОЕжемесячнаяПремия". При попытке записать этот показатель выдает ошибку "Идентификатор не может начинаться с цифры". В первый раз я его переименова в ЗуП (ВР то же переименовал но в ЗуП). ВР не задвоился, а вот показатель появился снова с неправильным идентификатором (заметил только сейчас, после Вашей наводки).
Попробую переименовать ВР в ЗиК. И повторить перенос.
Но если можно еще что-то проверить, пожалуйста напишите.
4 Denis Nsk
20.12.15
Спасибо за подсказку
Действительно дело было в наименовании ВР.
Выгрузка прошла полностью.
Теперь нужно проверить что и как перенеслось.
