горячие клавиши в УФ ☑
0 Strimteam
20.12.15
Необходимо активизацию в строках табличной части сделать по горячим клавишам:
1 - первая строка
2 - вторая и тд
На таб часть можно сделать только одну гор клавишу, и это на активизацию самой таб части. Можно сделать через внешние команды-кнопки, привязав к каждой горячую клавишу, и в процедуре делать активизацию строки, но если снимать у кнопки видимость в УФ - горячая клавиша так же становиться недоступна.
Вопрос - как сделать так чтобы были горячие клавиши на активизацию строк, но не было лишних элементов на форме?
1 Strimteam
20.12.15
Есть какие-нибудь предложения?
2 ДенисЧ
20.12.15
Есть предложение применить славянское заклинание "хусим"...
3 Zamestas
20.12.15
(0) Зачем это нужно то?
4 Strimteam
20.12.15
(3) большой вал автозаказов, которые нужно обрабатывать. При активации строки выводиться раскладка по данной позиции, чтобы можно было актуально принимать решение об отгрузке. Заявок действительно много, притом что позиций в заказе редко бывает больше 5, поэтому необходима автоматизация нажатия кнопки на каждую строку.
Какие есть варианты?
5 Strimteam
21.12.15
00:00
Может есть у кого-нибудь идеи как добавить горячие кнопки на форму без видимых объектов?
6 Strimteam
21.12.15
Приподниму темку. Есть какие-нибудь предложения?
7 Strimteam
22.12.15
Ещё одна попытка - может кто знает решение?
