Ошибка создания ИБ из Debian ☑
0 Nige1ist
21.12.15
08:18
Имеется сервер на Debian 8, на нем установлены и настроены Bind9, PostgreSQL 9.4 от 1С и сервер 1С:Предприятие 8.3. Пинг до сервера по доменному имени с клиентских машин проходит.
Хочу создать ИБ из клиентской машины на Debian 8 с XFCE 4.10, выдает ошибку:
>> Ошибка при создании информационной базы:
При этом никаких подробностей не выдает.
Вместе с тем, из под Windows создание ИБ проходит без проблем и работает штатно! А клиентская машина с Debian на борту, с уже созданной базой работает без проблем.
Отельные настройки:
postgresql.conf
listen_addresses = 'localhost, localdomain'
pg_hba.conf
host    all             postgres        127.0.0.1/32            md5
host    all             postgres        172.168.12.0/32         md5
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
1 Nige1ist
21.12.15
Походу спасение утопающих, дело рук самих утопающих...
2 Cyberhawk
21.12.15
Как создаешь ИБ? Покажи на картинке + ошибку тоже на картинке покажи
3 ansh15
22.12.15
00:05
Несмотря на ошибку, база создается, как в СУБД, так запись ИБ для сервера приложений. После этого достаточно на клиенте добавить базу как уже существующую и работать.
Кажется, это давно тянется уже, на каком-то релизе началось. Посмотрел сейчас, так и  получается. Так и не починили, значит.
4 Nige1ist
22.12.15
(2) Как уже писал, базу создаю штатно, таким же способом каким успешно создавал ИБ в Windows.
http://itmages.ru/image/view/3330416/dadf2626
(3) уверяю Вас, ИБ не создается. Проверял.
ToAll, кажется нащупал решение.
5 Nige1ist
22.12.15
Проблему решил, она возникает если ИБ создавать через 1cestart. Через 1cv8, он же толстый клиент ИБ создается нормально.
P.S. Очередной косяк разработчиков.
