Передача Справочник-объекта между двумя формами. ☑
0 michanick
21.12.15
Ситуация следующая, необходимо передать объект из одной формы элемента справочника (ФормаЭлемента) в другую форму этого же элемента справочника (Форма1) для продолжения редактирования данных.
При нажатии вызывается процедура со следующим кодом (ФормаЭлемента):
П = Новый Структура("РеквизитОбъект ", Объект);
ОткрытьФормуМодально ("Справочник.Справочник1.Форма.Форма1",П, ЭтаФорма);
&НаСервере
    РеквизитОбъект = Параметры. РеквизитОбъект;
    Контрагент =  РеквизитОбъект.Контрагент ;
При создании на сервере (Форма1) пытаюсь получить данные объекта, но объект пустой. Может кто знает в чем проблема?
1 KrabCore
21.12.15
Насколько я помню - передавать объект моветон.
в типовых в нужную форму передаются данные (таблицу значений например), там они редактируются, и уже отредактированные данные возвращают в форму элемента(объекта).
2 michanick
21.12.15
Да, можно и так конечно. Хотел как-то проще. Может как-то можно через передачу объекта?
