автоматический обмен УТ 10.3 УТ 11.0
0 noidz
22.12.15
01:16
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. нужно настроить автоматический обмен между 10.3 в 11.0. выгружать номенклатуру и цены. Правила в КД 2.1 написал. вручную через УниверсальныйОбменXML все отлично грузится. Пытаюсь сделать автоматический обмен - из 10.3 данные уходят в 11.0 не приходят. пишет "ошибка формата файла". покопался в файле который формирует 11.0 и действительно там все по другому. так понял что тут уже КД 3.0 надо использовать. только вот 10.3 не сможет понять формат правил. Кто-нибудь сталкивался? пните  в нужном направлении
1 Mikhail Volkov
22.12.15
01:59
Странно, как это определили? КД 3.0 появилось позднее УТ11.0
2 FIXXXL
22.12.15
по твоей логике КД2 с клюшками не должно работать :)
3 Поpyчик-4
22.12.15
(0) УТ 11.0 и УТ 11.1 в части обмена с чем-то ещё работают с традиционным форматом XML. Что-то в вашей консерватории не то.
4 Alex S D
22.12.15
УТ 11 обменивается через модуль бсп.. а там все иначе..
5 Mikhail Volkov
22.12.15
(2) ТС намекает, можно ли настроить автоматический обмен между 10.3 в 11.0 по XML-схеме, созданной КД3.0. Мне тоже интересно в плане обмена Альфа-Авто с БП. БП часто обновляется, а XML-схемы вроде легко обновляются.
6 FIXXXL
22.12.15
(4) и модуль запрещает написать правила в КД2 и юзать их через УниверсальныйОбмен?
7 noidz
22.12.15
(1) выгрузка/загрузка через локальный каталог. при чтении файла в 11.0 выдает ошибку "ошибка формата файла". пишет ее в журнал регистрации
(3) с чем-то еще да. видел обмен с БП 2.0 вроде бы должно через традиционный XML. либо в БП 2.0 втроили новый формат. это надо уже проверять на примере.
(6) вручную через Универсальный обмен выгружается и загружается. При настройке автоматического обмена - ошибки.
8 FIXXXL
22.12.15
Это что? типовая обработка какая-то в УТ11?
со стороны УТ11 тоже надо юзать УниверсальныйОбменXML
можешь дергать его регламентным каким-нить, будет автоматично :)
9 noidz
22.12.15
(8) это типовая синхронизация в УТ11
можно юзать регламентом универсальный обмен но он не будет передавать информацию о загруженных объектах в УТ 10. в карйнем случае я конечно просто буду выгружать регламентом из УТ 10 "установкиЦенНоменклатуры" за последние дней 10 и регалментом же их и загружать через "Универсальный ОбменXML" но хотелось бы пойти более цивилизованным путем.
10 FIXXXL
22.12.15
(9) типовая синхронизация в УТ11 юзает КД3?
КД3 не дружит с КД2 никак
если выгружаешь через правила КД2, через них и надо загружать
11 Mikhail Volkov
22.12.15
(4) Значит посредством XML-схем могут обмениваться только конфигурации построенные на последней БСП? А УТ10.3 в их число не входит, поэтому - облом...
