Админ
Не стартует ОС с IDE диска. ☑
0 Web00001
22.12.15
Доброго времени суток. Есть комп, все работает штатно, он загружается через усб, тесты памяти и тест жесткого диска проходит без проблем. Установка winxp тоже прошла без каких либо замечаний(до того момента когда компьютер должен перезагрузиться и продолжить установку). Но старта ОС с этого жесткого диска не происходит. То есть все хорошо, но в момент когда должна стартануть ОС не происходит вообще ничего. Не до попытки переустановки ОС не после. При этом с переносных устройств все запускается нормально. Куда бы посмотреть в поисках проблемы?
Материнка Gigbyte ga-945p-s3
1 Zamestas
22.12.15
(0) Заменить шлеф/винт пробовали?
2 Маратыч
22.12.15
(0) В биосе в разделе загрузочных устройств он как надо стоит, первым в очереди?
И "вообще ничего" - это как? Просто пустой экран с моргающим вверху курсором? Никаких ошибок?
3 Web00001
22.12.15
Винт живой, работал на другом компе, не пробовали, тесты проходит. Шлейф прям сейчас попробую.
4 arsik
(0) Вы XP с флешки устанавливаете?
5 Garikk
22.12.15
(0) Раздел активный там где винда стоит?
6 Garikk
22.12.15
Загрузитесь в любом livecd и поставте признак активности разделу с виндой, и всё заработает
7 Web00001
22.12.15
(1)Шлейф заменил, реакция не изменилась
(4)Нет, есть устройство, которое делает вид, что оно сдром
(5)Все разделы были удалены и винда поставлена заново, разумеется она при установке сделала его активным.
8 Смотрящий
22.12.15
Проверить что диск воткнут в IDE0 и выставлена перемычка master, а также оставить его на шлейфе в гордом одиночестве
Проверить приоритет загрузки в BIOS (можно подавить все варианты загрузки кроме этого)
Если BIOS UEFI то поискать параметр запрета загрузки с не GPT устройств
9 Garikk
22.12.15
(7) < разумеется она при установке сделала его активным.>
Перепроверьте, я бы не стал так доверять винде :)
P.S. я сталкивался точно с такимже косяком...imho это косяк в образе винды, точнее в её установщике
10 Zamestas
22.12.15
(7) Ну тогда можно попробовать поставить на другой машине с 9хх чипсетом. После установки воткнуть винт обратно - должно взлететь.
11 Jump
22.12.15
В наше время еще кто-то ставит ОС на IDE диск?
Это уже некрофилия какая-то.
Вроде ОС уже у большинства на SSD, и лишь у редких ретроградов на HDD.
12 Web00001
22.12.15
(2)Да никаких ошибок, прошла эта табличка со списком устройств и список устройств с IRQ в этот момент обычно стартует загрузка с устройства. Если это винт, то этого не происходит.
(9)Образ винды стоковый, без каких либо изменений, ставлю регулярно с него и таким образом тоже(удаляя все разделы и тыкая прямо в неразмеченную область)
(11)Ну значит помочь не можешь, проходи спокойно мимо.
13 mehfk
22.12.15
(11) Ты так говоришь, как будто это что-то плохое.
14 Garikk
22.12.15
(12) но стоит проверить всёже, уж больно похоже
15 Господин ПЖ
22.12.15
может его клинит из-за usb мыши
https://support.microsoft.com/en-us/kb/282195
16 Web00001
22.12.15
(8)>>Проверить что диск воткнут в IDE0 и выставлена перемычка master, а также оставить его на шлейфе в гордом одиночестве
Сделал, нет эффекта
На данный момент нет устройств откуда можно загрузиться еще кроме этого жесткого диска.
17 Господин ПЖ
22.12.15
в общем гуглить на "windows xp setup is hangs at startup"
и втыкать...
18 XMMS
22.12.15
"Нет, есть устройство, которое делает вид, что оно сдром "
Меня вот эта фраза смутила. Что значит делает вид? А если отключить его на момент запуска?
19 Zamestas
22.12.15
(16) А до плясок с винтом, на этой машине WinXP работала уже?
+ в обновленных BIOS изменения смотрели?
20 Vladal
22.12.15
(8) Дык в БИОСе можно выставить порядок загрузки.... Если он такое поддерживает.
21 Jump
22.12.15
(13) А что хорошего?
22 Масянька
22.12.15
(0) А контроллер PCI->IDE проблема найти?
Мне тут народ подсказывает, что винда и не встанет, поскольку режим эмуляции USB.
23 Масянька
22.12.15
+ (22) И вообще, в чем проблема воткнуть напрямую. В мамке должен быть IDE. А когда винда встанет - втыкай USB.
24 Zamestas
22.12.15
(22) Винт IDE шлейфом воткнут в IDE порт.
25 PiterPrg
22.12.15
Попробуй загрузиться в консоль восстановления и сделать
fixmbr
можно и
fixboot
(Хуже не будет)
26 Zamestas
22.12.15
(23) Установка идет с USB девайса типа http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=195
27 PiterPrg
22.12.15
А-а, тогда да, фигня будет.
После первого перезапуска стартует win32 среда
и всякие эмуляции отваливаются.
Я помню ночь бился у клиента, пытаясь подсунуть дрова с USB дисковода на 2003 сервер. (После перезагрузки USB-дисковод терялся)
Пришлось интегрировать дрова в дистрибутив. USB дисковод так и не победил.
28 aleksey1976122
22.12.15
(0) глянь в биосе приоритет жестких дисков
29 aleksey1976122
22.12.15
+ или просто выбери на залмане только эмулятор дисков, без харда
30 Web00001
22.12.15
(19)Жесткий сняли с одного компа подключили ко второму. На старом работал без вопросов.
(25)Для этого надо установить ОС.
(27)Все отключено нафег, только монитор и питание остались, если грузишиь с винта, повисает.
(28)Нечего там выбирать.
Итак провисел он минут 40, оп экран потух, еще минут 10 и полоска появилась(ну снизу такая белая с черным которая обычно быстро пробегает секунды за 2) еще 40 минут и запустилась установка винды. Винт работает, но управление на него передается, ооооооочень медленно.
31 aleksey1976122
22.12.15
другой IDE диск не пробовал?
32 Web00001
22.12.15
20:17
(31)Другого нет, этот служил вполне себе исправно. Пока не переставили в этот комп.
33 DGorgoN
22.12.15
(0) Дров на маму нет у ХР вот и все. Не видит контроллера диска. Либо ставить в биосе другой режим, либо интегрировать дрова в сборку, либо подсунуть дискету когда хр спрашивает драйвера.
34 Web00001
22.12.15
(33)Не доходит до этого, висит на старте, если загружаешься с диска, установка винды происходит норм, не надо ей никаких дров. Если подождать часа полтора, загрузка все таки происходит и все работает нормально.
35 aleksey1976122
22.12.15
винт все-таки стоит проверить
36 aleksey1976122
22.12.15
хотя бы смарт глянуть
37 Web00001
22.12.15
(36) из (0):
38 mehfk
22.12.15
Чем и как тестировал HDD ?
39 Web00001
22.12.15
20:58
(38)Виктория и mhdd
40 Death Moroz
22.12.15
22:14
(26) Zalman хороший девайс ! У самого такой, а вот UEFI в биосе я порекомендовал-бы вырубить.
41 GreyK
22.12.15
(0) Only sata?
42 ansh15
23.12.15
00:55
(34) Попробуй что-нибудь другое поставить, Убунту, например.
Посмотреть на поведение, так же будет или нет. Можно еще BIOS сбросить до заводских установок, или обновить http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2475#bios учесть только ревизию платы
Плата старая, ей лет 10, наверное, и она все эти 10 лет не лежала мирно в коробке, дожидаясь своего часа.
43 Web00001
23.12.15
(42)С убунтой ровно точно такая же ситуация. BIOS сбрасывал и прошил до последней не бета прошивки. Результата 0.
44 Cyberhawk
23.12.15
Винт в режиме PIO может?
45 MadDAD
23.12.15
(43) Не через переходник подключен?
46 ansh15
23.12.15
(43) С SATA диском работает?
47 ЧеловекДуши
23.12.15
(0) Предлагаю вам Установить нормальный загрузчик
А так, Удали все разделы на винте и создай по новой во время установки.
Такое бывало с ХП :)
Установи Выня 7, будет проще ХП поставить, используя загрузчик Выня 7 :)
48 ЧеловекДуши
23.12.15
(4) Я тоже, и чего? :)
49 ЧеловекДуши
23.12.15
Как вариант, сформируй новую флешку. Возможно она как то форматнута, к примеру как HDD и установка считает, что ваша флешка загрузчик :)
В общем воспользуйся вот этой  https://wintoflash.com/home/ru/
WinToFlash
50 ЧеловекДуши
23.12.15
Или, если вы уже пользовались WinToFlash, то воспользуйся другой... http://comp-profi.com/view_post.php?id=242
51 ЧеловекДуши
23.12.15
Одно точно поможет :)
52 ЧеловекДуши
23.12.15
+ Размер Жесткого диска надеюсь не 4 Терабайта?
ХП столько не поддерживает, в качестве загрузчика :)
53 aleksey1976122
23.12.15
(49) так он не с флешки ставит, см (26)
54 Web00001
23.12.15
(47) -> (12)
55 Web00001
23.12.15
Нашел причину http://i.imgur.com/ZywmTgt.jpg удалось найти таки для тестов другой иде винт и сразу увидел, где проблема. Эта скотина легко проходила все тесты жесткого диска какого хрена.
56 mehfk
23.12.15
Это общий (земля, GND). Не в нем дело.
57 mehfk
23.12.15
Обсчитался, это DMARQ. В MHDD и Victoria этот режим не используется.
58 mehfk
23.12.15
Винт отдает винде паспорт, где написано, что он поддерживает до такого-то режима UDMA включительно, винда пытается включить DMA/UDMA и у нее не получается.
59 mehfk
23.12.15
Точнее говоря, он даже включается, но передача данных не идет.
