Печать на фискальник Fprint-22ПТК с двух компьютеров - как организовать? ☑
0 PCcomCat
23.12.15
Доброго времени!
Подскажите чайнику, пожалуйста!
Как возможно сделать так, чтобы с двух компьютеров, находящихся в одной сети, можно было печатать чек на фискальнике Fprint-22ПТК USB (эмуляция com)?
1 Звездец
23.12.15
в драйвере у штриха есть реализация сервера ФР, посмотрите может и у атола есть что-то подобное
2 PCcomCat
23.12.15
(1) У атола, походу, это платно.
3 Звездец
23.12.15
У атола почти всегда драйверы платно
4 Звездец
23.12.15
я всегда предпочитаю штрих-м ФР, к у них этот функционал точно есть, но как работает на проверял, необходимости не было. Посмотрите в бесплатном драйвере вообще есть ли такой функционал, просто без активации лицензии он работать не будет
5 PCcomCat
23.12.15
Пробую с удаленной машины получить доступ, но ... Пишет: "Ошибка доступа к серверу оборудования".
6 PCcomCat
23.12.15
АТОЛ: Драйвер ККМ 6.20
7 Web00001
23.12.15
Я брал специальный драйвер, который распаралеливает компорт и делает его доступным по сети. Подключал второй комп с этим же драйвером, работало отлично. VSPE называется. Отличная штука.
8 Звездец
23.12.15
(7) тоже как вариант
(6) обратиться в атол или к руководству администратора? + проверить брандмауэр например
9 PCcomCat
23.12.15
Ок, спасибо! Поищу сейчас.
10 PCcomCat
23.12.15
(8) Читаю...
11 PCcomCat
23.12.15
(8) В инструкции принтер должен быть сетевым, а у меня он не сетевой.
12 PCcomCat
23.12.15
(7) Прошу прощения за наглость, но можно по-подробнее описать действия.
13 NickM73
23.12.15
Попробуйте у своей ЦТО заказать замену у принтера интерфейса COM на IP, по идее это возможно.
14 Web00001
24.12.15
(12)http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf там все просто и прога на русском. В самой проге есть детальное описание на каждый чих.
