не отключается АвтоматическоеСохранениеПользовательскихНастроек в дин. списке ☑
0 TeMochkiN
23.12.15
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Я в конфигураторе в свойствах динамического списка не могу снять флаг АвтоматическоеСохранениеПользовательскихНастроек. Он у меня с произвольным запросом. Когда делал настройку списка, добавлял поля сортировки, запускал в режиме предприятия, потом понадобилось изменить запрос, некоторые поля в нем убрал и в сортировке динамического списка тоже убрал эти поля, но в режиме предприятия при открытии настройки списка эти поля все равно показываются на закладке сортировка, но как удаленные.
в режиме предприятия пытался в форме через "Все действия - Изменить Форму - Установить стандартные настройки" восстановить настройки, но это не повлияло на настройки динамического списка. Удалил эти поля из сортировки принудительно, закрыл форму через проведение документа, снова открыл, эти поля снова появились на закладке сортировка как удаленные. Никто не сталкивался с подобным?
1 George Wheels
23.12.15
Кэш?
2 TeMochkiN
23.12.15
Платформа 8.3.6.2421
О конфе
Доработанная УПП 1.3
Основной режим запуска: Обычное приложение
Использовать управляемые формы в обычном приложении: Да
Режим совместимости: Версия 8.2.13
Проблема связана с управляемой формой самописного документа.
3 TeMochkiN
23.12.15
(1) пробовал
4 TeMochkiN
23.12.15
(1) пробовал выгружать в файловую базу и там тоже самое.
Что-то в самой базе что ли, не пойму
5 TeMochkiN
23.12.15
я кстати не пробовал программно отключить свойство АвтоматическоеСохранениеПользовательскихНастроек в событии формы ПриСозданииНаСервере
6 TeMochkiN
23.12.15
Опытным путем на пустой конфе выяснил, что флаг АвтоматическоеСохранениеПользовательскихНастроек снимается, если режим совместимости не ниже 8.3.3
программное отключение свойства АвтоматическоеСохранениеПользовательскихНастроек в событии формы ПриСозданииНаСервере не помогло
не знаю что теперь делать с этими настройками =/
как от них избавиться
