Высоконагруженный обмен данными
0 Jokero
23.12.15
Столкнулся тут с задачкой организации обмена данными с сапом, хотят видеть документы из системы розничных продаж в 1С и по ним отчеты строить.
Требования к системе обмена - проведение около 100 документов в секунду, хотят делать на типовых документах.
Вопрос такой возник, 1С вообще сдюжит такое? Регистры не заблокирует полностью? (в этой же системе планируется еще и работа пользователей)
Кто уже реализовывал такое, какие тут подводные камни есть?
1 xxTANATORxx
23.12.15
(0)писал интеграцию на раббит эмкю, на средненьком сервачке отрабатывалось порядка 30-50 док/сек с проведением по 4-5 регистрам
но это по отношению к вам пальцем в небо, т.к. недостаточно вводных данных
2 vhl
23.12.15
(0) зависит от железа
3 Sammo
23.12.15
Зависит от того - что за документы и сколько там проводок.
100 в секунда многовато на типовых - там для скорости надо рисовать проводки через движения, а не через проведение.
Хотя меня немного смущает постановка - я так понял, что уже есть система розничных продаж в 1с и надо в сап отдавать документы. Тогда причем здесь проведение?
4 Jokero
23.12.15
(2) Ну железо можно будет выбить норм под это дело.
Меня больше сама 1С беспокоит, она же при проведении блокирует частично регистры, не получится, что просто физически невозможно будет провести больше чем N документов в 1 сек, по причине взаимоблокировок.
+ Типовой док долго проводится, думаю надо будет создавать кучу фоновых заданий?
5 vhl
23.12.15
(4) Ну если можешь выбить, так выбей и не парься вообще.
6 ГеннадийУО
23.12.15
(0) Нереально...
7 Jokero
23.12.15
(3) там целая россыпь разных типов документов
Хотят именно через типовые документы. Но я тоже склоняюсь к общему документу, который нужные проводки рисует. Заодно и списки типовых захламлять не будет.
(3)Наоборот, в сап есть куча доков, которые нужно отдать в новую Одинэску. т.к. переходят частично на 1С - импортозамещение)))
8 ГеннадийУО
23.12.15
(7) С САП на 1С? Правда чтоли?
9 Jokero
23.12.15
(8) Угу, частично.
10 Sammo
23.12.15
Здесь проблема в следующем: моменты ускорения
1. Работать только на сервере (фоновыми заданиями)
2. В несколько потоков (соответственно иметь механизм разделения на потоки) - по опыту при количестве потоков больше 50 (по некоторым задачам 100) наблюдалась деградация производительности.
3. Как вариант - запись и проведение делать разными потоками.
Но очень (точнее ОЧЕНЬ) не хватает возможности писать набор регистра накопления сразу по нескольким регистраторам.
Ну и большой вопрос - типовыми документами в УПП? :)
11 Stim
23.12.15
100 документов в секунду в 1С? Сегодня что, пятница?
12 MadJhey
23.12.15
Т.е. Из сапа надо документы грузить в 1с и там проводить 100 в сек? Не реально: будет перехлест по клиенту, по номенклатуре - будут блокировки. Надо упрощать, оптимизировать конфу и делать нагрузочный тест.
13 MadJhey
23.12.15
Интересная задачка.
14 Sammo
23.12.15
И как вариант - добавляется параллельный учет (регистр, можно сведений, документы) в который делается загрузка максимально быстро + переброска из этого параллельного учета в типовые документ + доработка отчетности чтобы учитывался новый контур. Это может дать еще прирост производительности, но это, имхо, самый крайний вариант.
15 Stim
23.12.15
(14) как вариант - объединять документы. наверняка, там есть общие поля. Добавляйте ИД документа САПа в табличную часть документа 1С
16 MaxS
23.12.15
А каждому пользователю нужнА актуальная база в течении часа, например? Если нет, то в специальной центральной служебной базе проводить а потом в пользовательскую периферийную полным обменом скидывать документы с движениями.
17 Sammo
23.12.15
+14 как вариант мы делали - писали в промежуточный регистр сведений и затем отдельной джобой разбрасывали по типовым документам. Но там дорабатывалось 2 отчета, которые нужны были людям работающим онлайн. Остальные работали с данными за предыдущий период.
Так легко достигали скорости порядка 500 тысяч простых операций в час (приход/расход). Потом еще пост обработка.
18 Garykom
100 доков в секунду это что типа чеки онлайн из розничных точек грузить и проводить?
может все таки объединять? вместо кучи документов делать сводные (аналог закрытие смены/отчет о розничных продажах)
19 Garykom
(17) кстати да это вполне вариант, быстрая загрузка данных в регистры, затем медленная постоянная обработка в фоне
20 Sammo
23.12.15
+17 и с учетом 16 - вариант - база с актуальными данными - быстрая + база с актуальностью за предыдущий день (например), где данные свернуты.
Т.к. вы просто при таком объеме данных начнете захлебываться: 100 документов в секунду, это 2,88 млн операций за 8 часов. Не ужас, ужас - но немало
21 MadJhey
23.12.15
(17) вы это делали на типовой конце? В типовых много лишних телодвижений, что сильно замедляет проведение.
22 xxTANATORxx
23.12.15
(0)кста 100 док/сек это пик?
23 Sammo
23.12.15
(21) Нет. Самописка. Там спокойно на простых документах выходили на 200 в секунду.
24 Sammo
23.12.15
Хотя есть еще 1 вариант - но он, на мой взгляд, самый поганый - прямая запись в базу каким-нибудь балк инсертом.
25 Stim
23.12.15
(24) если только в какую-то промежуточную базу, не предназначенную для интерактивной работы пользователей
26 Apokalipsec
23.12.15
Стандартно - распараллеливание через очереди, все сваливается в прокладку в виде регистра сведений как уже писали и грабиться несколькими регламентами, каждый регламент за свой тип документов, можно формировать движения только по регистрам накопления и потом дорисовывать бух проводки. Ну или просто свой док, в него сливать кучу данных из сапа, с идентификаторами дока сапа в строках. Всё это выше уже описали.
27 Jokero
23.12.15
(17) Да, копия данных из сапа аккомулируется в рег. сведений, и оттуда будет проводится. Копирование и проведение это отдельные задачи.
(22) Надеюсь, но похоже что нет, в праздники может быть и больше.
(18) Там россыпь и реализации и возвраты и перемещения и прочее прочее прочее
28 Sammo
23.12.15
+26 - собирать документы даже одного типа можно разными фоновыми. А вот с проведением уже интереснее.
Но еще раз замечу - делать это в типовой... Ну здесь могу только удачи пожелать...
29 Sammo
23.12.15
Кстати, насколько я помню еще некоторое ускорение дала схема, когда одна задача собирает сериализованные документы, а другая их пишет. Тоже можно посмотреть.
В общем я бы начал с того - кому и для чего нужны данные онлайн.
30 Dotoshin
23.12.15
(0) А у вас 100 доков в секунду непрерывно круглые сутки должны проводиться или все-таки есть тайм-ауты?
31 Bober
23.12.15
да, будет держать без проблем.
32 Jokero
23.12.15
(30) это пик, если "размазать" проведение по дню то меньше кончено будет.
Но все равно много. Схемы надо те же юзать.
33 Sammo
23.12.15
Еще сразу посмотрите тему 24-7. Есть или нет. Это другой вопрос: если работа должна быть 24 на 7, то когда делать всякие обновления и прочие регламентные действия.
34 Lama12
23.12.15
(0) А движения нужны сразу? Может документы ставить в очередь и проводить по очереди? Или отложенное проведение.
35 mistеr
23.12.15
(0) Для таких задач и нужны крупные ЦКП. Выбирайте и несите деньги. Пусть отрабатывают.
36 Ювелир
23.12.15
(0) Да легко, все в Операцию Бух и взлетит. Это типовой документ.
37 bolobol
23.12.15
В (0) ошибка, похоже. "Проведение 100 документов в секунду" написано, наверное, "Проведение документа за 100 секунд"? Уж если с САП-а перенос имеется в виду. Да и то, я ещё не видел систем на 1С, проводящих документ дольше 10-ти секунд, а за 10 секунд - это очень нагруженная система была, хламом всяким.
38 Ювелир
23.12.15
(0) Проведение Операцией бух снимает и другие проблемы проведения сторонних документов в 1С, когда одинаковые по названию документы САП имеют другие проводки, по корреспонденции или количеству.
39 FN
23.12.15
мысли вслух...
для оформления одного чека нужно хотя бы 20 секунд в среднем (поздороваться, набить одну позицию, получить оплату, распечатать чек, отдать сдачу и чек). Для создания нагрузки 100 чеков в секунду соотвественно нужно минимум 2000 касс. Причем на каждой кассе должна быть очередь, что бы работали беспрерывно.
Пусть в среднем в одном магазине одновременно работает 20 касс - получаем розничную сеть в 100 магазинов на минимум 20 касс каждый.
Или как вариант сеть в 1000 магазинов на 2 кассы каждый.
И это только при условии короткого чека. Если рассматривать магазины с широким ассортиментом, то касс должно быть в разы больше.
В обоих случаях в подобной сети точно должны быть нормальные специалисты (или профессиональный оутсорс) и подобного рода вопрос на этом форуме вряд ли бы звучал.
Более правдоподобным кажется вариант что речь идет про сеть в 100 касс в целом и теоретически возможная пиковая нагрузка 100 одновременно проведенных чеков. Тогда почему "в секунду"? Можно ставить задачу про 100 чеков в 1 милисекунду или микросекунду :)
В любом случае нагрузку нужно смотреть за более широкий период (час, смена и тд тп), а для решения пиковых нагрузок использовать механизм очереди.
40 FN
23.12.15
Я реализовывал подобное, но на 7.7. В базе было 20 активных пользователей и 5000+ чеков в сутки (точнее за 10 часов рабочей смены).
Нагрузочное тестирование показало маскимальную нагрузку 5 чеков в секунду без работы других пользователей. То есть до 200к чеков за смену. На практике таких нагрузок никогда не было.
Из подводных камней - блокировки.
