оптимальность запроса бух регистра ☑
0 Александр056
23.12.15
запрос к регистру бухгалтерии...
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Контрагент,
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2 КАК ДоговорКонтрагента,
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт КАК Отгружено,
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт КАК Оплачено,
как пример, видно что из регистра выбираются поля, но вот момент,
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидВзаиморасчетов.КоличествоДнейОтсрочки
обращение идет к другим таблицам, не этого регистра, вопрос оптимальности, если дает так обратиться запрос  - не заморачиваться? или для всех контрагентов, получить отдельной таблицей виды взаиморасчетов(справочник) и оттуда получить кол-во дней? на сколько оптимальнее тут использование 2х таблиц?
1 Aleksandr N
23.12.15
(0) Оптимальнее вторую таблицу левым соединением. И если остатки не нужны, то использовать вирт. регистр оборотов.
2 ViSo76
23.12.15
После получения остатков и оборотов будет левое соединение .ВидВзаиморасчетов. быстрее не напишешь. Проблема в вычислении остатков и оборотов
3 Александр056
23.12.15
остатки нужны в разрезе Дт и Кт
4 GROOVY
23.12.15
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидВзаиморасчетов.КоличествоДнейОтсрочки  - Жесть.
5 GROOVY
23.12.15
Типизируйте субконто2.
6 ДенисЧ
23.12.15
А что, ВЫРАЗИТЬ сегодня уже не модно?
7 ViSo76
23.12.15
(4) Ты считаешь что Субконто2 имеет составной тип?
8 Александр056
23.12.15
(5) Павел сейчас через вашу консоль с замером производительности пробую, с Левым соединением и без него, с ВЫРАЗИТЬ Субконто 2 и без него, чет разница прям совсем маленькая..... хотя строк в результате не мало
9 Александр056
23.12.15
(7) оно имеет составной тип
10 ViSo76
23.12.15
(8) А с чего будет ускорение то? Ну не одно левое, два или три будет сути не меняет.
11 Александр056
23.12.15
(5) ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2 как Справочник.ДоговорыКонтрагентов) КАК ДоговорКонтрагента,
чет по-моему тоже не дало особого прироста.... в замере отличается время выполнения несколько раз одного и того же запроса почти на секкунду
12 ViSo76
23.12.15
Чтобы ускорить думай что тебе нужно от этой виртуальной таблицы "ХозрасчетныйОстаткиИОбороты". Возможно что можно выбрав из физических таблиц + остатки будет быстрее или других регистров.
13 GROOVY
23.12.15
Смотрите план запроса http://expert.chistov.pro/public/328469/ Без ВЫРАЗИТЬ совсем все плохо будет.
14 ViSo76
23.12.15
(13) Если справочники копеечные то хоть какой план это будет экономия на спичках
15 GROOVY
23.12.15
(14) То есть 1 левое соединение в плане и 120 - разницы никакой?
16 ViSo76
23.12.15
(15) Ты там увидел 120? Или максимум 3 левых. Определись сколько левых
17 GROOVY
23.12.15
(16)  Коллекция характеристик ВидыСубконто из скольки типов образована?
18 ViSo76
23.12.15
(17) Я не в курсе из сколько у меня не типовое решение. И даже в выразить экономия в секунду как я понимаю не спасает.
Вы как в анекдоте:
Врач опаздывает к больному и он умирает.
Врач спрашивает у родственников: "Покойный перед смертью потел?"
- Потел...
- Это очень хорошо!
19 GROOVY
23.12.15
Тоже вспомнился анекдот:
Чукча не читатель, чукча - писатель!
20 Александр056
23.12.15
(13) жаль нет у меня акка, да и не УФ у меня....но спасибо
21 Александр056
23.12.15
в принципе оставил так:
ВЫБРАТЬ
    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Справочник.Контрагенты) КАК Контрагент,
    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2 КАК Справочник.ДоговорыКонтрагентов) КАК ДоговорКонтрагента,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК ТекущаяЗадолженность,
    ВидыВзаиморасчетов.КоличествоДнейОтсрочки
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Период, , Счет В ИЕРАРХИИ (&СписокСчетов), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ВидыВзаиморасчетов КАК ВидыВзаиморасчетов
        ПО ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидВзаиморасчетов = ВидыВзаиморасчетов.Ссылка
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1.Наименование
22 Александр056
23.12.15
(13) а есть халява?) и не на УФ?)
23 GROOVY
23.12.15
(20)  Можно профайлеров МССКЛ глянуть.
(21) Условие соединения сводит на нет предполагаемую выгоду.
(22) Там этих консолей как у дурака фантиков. Думаю можно найти.
24 Александр056
23.12.15
(23) т.е. не левым соединением а выразить и через точку?
25 GROOVY
23.12.15
Как только нетипизированное "СубконтоТОЧКА" появляется, неважно где, в условии, в поле выбора, в УПОРЯДОЧИТЬ, реальный план запроса будет делать столько левых соединений, сколько типов в коллекции характеристик есть. А в типовой тих там много, очень много.
26 GROOVY
23.12.15
(24)  Да, тут пофигу, либо явно делать соединение, либо неявно через точку.
27 Александр056
23.12.15
(26) понял, главное типизировать а дальше хоть Регистр.точка хоть ЛЕВЫМ
28 Александр056
23.12.15
всем спасибо большое!
29 sash-ml
23.12.15
не там выражать нужно а в параметрах запроса, при этом договор станет субконо №1
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК ДоговорКонтрагента,
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Период, &ВидСубконтоДоговор , Счет В ИЕРАРХИИ (&СписокСчетов), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
30 GROOVY
23.12.15
(29) Сюрприз: без ВЫРАЗИТЬ параметр в запросе только лишь отбирает нужные по типу субконто и упорядочивает их в нужном порядке, но обращение через точку к субконто будет как с параметрои так и без делать кучу левых соединений.
31 sash-ml
23.12.15
(30) но не указывать вид субконто еще хуже. +(29) можно выразить, поместить в ВТ, из которой уже вытянуть контрагента и КоличествоДнейОтсрочки через точку, всего два левых неявно приатачится. должно быть быстро
32 ViSo76
23.12.15
(28) Так тебе помогло левое соединение в (21) или так моральная помощь помогает?
33 Александр056
23.12.15
(32) в итоге выразить и через точку сделал.... не увидел я большой разницы в замере производительности, не стабильны показатели...
34 Александр056
23.12.15
(32) и моральная тоже) голову поднял, интересные вещи / мнения почитал, дальше пошел ....)
35 Александр056
23.12.15
(29) если я так сделаю, то у меня остается только то субконто которео указал в параметре, мне как бы и договор и контрагент нужен
36 ViSo76
23.12.15
Посмотри в консоле из чего состоит виртуальная таблица "Остатки и обороты". Может проще выбрать отдельно остатки и присоединив позже обороты отсеяв лишнее и присоединив позже субконто. Продажи можно и в регистре накопления взять, а денежный приход отдельно. В общем всё зависит от конкретного случая.
37 hhhh
23.12.15
(35) делай параметр &ВидыСубконто массив. И в нем пиши свои виды. КАкие напишешь, в таком порядке и будут субконто
38 Александр056
23.12.15
а и кстати как быть с полем Регистратор у которого так же оч много типов, а мне надо несколько только, дату документа, но только нужного(ых), если в условии сделаю то все равно будет запрос ко всем типам
39 ViSo76
23.12.15
Сто-то подобное не проверял но по идее будет работать.
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Период, Регистратор, ( Регистратор ССЫЛКА Документ.МойДокумент Или Регистратор ССЫЛКА Документ.МойДокумент1 ) И Счет В ИЕРАРХИИ (&СписокСчетов), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
40 Александр056
23.12.15
(36) дебиторку надо, взаиморасчет по договору в целом, УУ и БУ отличаются( по УУ работало до меня, щас сотрудник нашел этот момент и говорит сделатй по БУ вот с этим регистром и колдую
41 sash-ml
23.12.15
(35) контрагента из договора получишь,
(38) при регистратор ничего не понятно, что получить то хочешь?
42 Александр056
23.12.15
(41) выразить как несколько типов нельзя, мне надо отобрать 2 типа документов и получить их дату, через точку, соответственно если не типизировать поле получится очень неправильно обращение....
43 ViSo76
23.12.15
Забей на выразить. Если у тебя в субконто больше справочников просто присоедени левым соединением со справочниками и в ГДЕ отфильтруй лишнее. Главное фильтрануть правильно движения.
44 hhhh
23.12.15
обычно поле период в регистре равно дате регистратора. Чего вы там понакрутили?
45 sash-ml
23.12.15
а бывает дебиторка не по всем регистраторам?
46 ViSo76
23.12.15
(44) Если ты про (39) то там только идея я не правильно накидал текст запроса. И к стати я не курю чего и тебе желаю.
47 Александр056
23.12.15
(44) (45) пойду пройдусь, уже сам чет вытворяю....тайм аут надо 15 мин. (37) кстати да, загнал два типа субконто, отобрал....
48 Александр056
23.12.15
(45) бывает надо выбрать дату последней отгрузки, и дату последней оплаты
49 sash-ml
23.12.15
(48) вот только выбирать эти даты из ОстаткиИОбороты не нужно. тогда теряется весь смысл оборотного регистра
50 Александр056
23.12.15
(49) а брать из РН Взаиморасчеты с контрагентами, там могут быть не все документы, если в УУ не отразят их
51 ViSo76
23.12.15
(50) Ты можешь выбрать РН и получить Ссылки, а затем по ссылкам движения
52 Александр056
23.12.15
(51) не совсем понял, получу ссылки, в том числе не получу тех которые мне нужны...и?
53 sash-ml
23.12.15
конфа то какая?
54 ViSo76
23.12.15
Если задача узнать последний расход / приход то можно так.  По аналогии расширить:
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    Период,
    Регистратор
ПОМЕСТИТЬ тзРН
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Управленческий.Субконто
ГДЕ
    Вид = ЗНАЧЕНИЕ( ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоУправленческие.Контрагенты )
    И Значение = &Контрагент
    И Регистратор ССЫЛКА Документ.РасходнаяНакладная
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Период УБЫВ
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    Период,
    Регистратор
ПОМЕСТИТЬ тзПриход
ИЗ
ГДЕ
    И Регистратор ССЫЛКА Документ.ПриходныйКассовыйОрдер
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Период УБЫВ
ВЫБРАТЬ * ИЗ тзРН
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ * ИЗ тзПриход
55 Александр056
23.12.15
(53) УПП, отвлекся....
56 ViSo76
23.12.15
(55) Ты бы хотя бы задачу обрисовал что в конечном итоге хочешь получить?
57 Александр056
24.12.15
06:27
(56) дебиторку, взаиморасчет по дог в целом, берем то что отгружено за период, то что оплачено, кол-во дней отсрочки,
далее смотрим кол-во отгруженного на кол-во дней отсрочки назад и текущее состояние оплаты, вычитаем, получаем сколько висит не оплачено... ну и так же дату посл отгрузки и посл оплаты....
58 ViSo76
24.12.15
Делал точно такую же задачу бери остатки по 62.1 в разрезе договоров, а затем уже движения, можно по документам и вычисляй
59 ViSo76
24.12.15
Остатки на конец периода. Движуху брать документы или регистр накопления наверняка что-то есть и отнимать легальный оборот. Остальное просрочка. У меня так же просрочка через 5 дней отражается. И другие моменты.
60 Александр056
24.12.15
(59) ок спасибо!
