Где выполняется процедура или почему не работает Привилегированный режим? | ☑ | ||
Wirtuozzz
23.12.15
Добрый день форумчане.
Возникла такая проблема: создал внешний отчет для конфны Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.62.5),база клиент-серверная. Отчет добавлен как внешний. Отчет должен вывести ВСЕ непроведенные документы базы, их благополучно выводит, но только для пользователей у кого "Полные права". Для пользователей у которых прав нет он вылетает с соответствующей ошибкой. Отчет устроен так, что в модуле объекта есть процедура ПриКомпоновкеРезультата, в коде процедуры, перед выполнением запроса установил следующий код: УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); Но отчет все равно вылетает с той же ошибкой, что нет прав на чтение документов. В СП написано: В файловом варианте информационной базы или на сервере в клиент-серверном варианте информационной базы управляет (включает или выключает) привилегированный режим исполнения кода, аналогичный режиму работы кода привилегированных модулей. Я не понимаю, почему она не работает? Неужели процедура выполняется на клиенте? Всем спасибо за комментарии. |
ДенисЧ
23.12.15
во вонешних обработках привелигированный режим не работает
mehfk
23.12.15
(0) УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); - прочитай о нем в СП
aleks_default
23.12.15
отключить безопасный режим если БСП
Wirtuozzz
23.12.15
Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
Wirtuozzz
23.12.15
(3) нет там БСП. Это обычный отчет на неуправляемых формах.
ДенисЧ
23.12.15
(4) читать учись...
Wirtuozzz
23.12.15
(6) будь другом, пришли кусок СП, где указано.
Sammo
23.12.15
Из СП
В клиент-серверном варианте при выполнении на клиенте данный метод не выполняет никаких действий. |
Wirtuozzz
23.12.15
(9) А процедура "ПриКомпоновкеРезультата" на клиенте выполняется? Или как?
Cyberhawk
23.12.15
Нет прав на просмотр выводимых видов документов
Wirtuozzz
23.12.15
как говорит великий инет, то надо в общем модуле создать процедуру, УстановитьПривилегированныйРежим, и два раз ее вызвать, один раз установив значение Истина, второй раз как ложь. есть еще варианты как решить данную проблему?
Wirtuozzz
23.12.15
(13) Выдать права не предлагать, уже есть идея по созданию кастрированной роли с правом чтения всех документов.
Cyberhawk
23.12.15
(14) Тебе не только право чтения понадобится, если ты решишь его все-таки дать, но и... пока больше удивлять тебя не буду
Wirtuozzz
23.12.15
(15) что еще надо дать, что была возможность прочитать данные?
Cyberhawk
23.12.15
(16) См. (12)
Wirtuozzz
23.12.15
(17) Хорошо, права на чтение и на просмотр куда лучше чем полные права всем.
FIXXXL
23.12.15
(18) а чего делать с доком, на который по сути прав нет?
Wirtuozzz
23.12.15
(19) Выдать на него права на чтение и на просмотр. больше ничего делать с ним не надо.
FIXXXL
23.12.15
(20) я про пользователя отчета
Wirtuozzz
23.12.15
(21) просто вывести в отчет.
Макет отчета Ссылка на документ | помечен на удаление |
Wirtuozzz
23.12.15
если кому то интересно, то сначала подготавливается ТЗ, а потом она передается в скд, где происходят таинства
Соло
23.12.15
(23) Ну тогда сделай общий привилегированный модуль, в котором формируй таблицу, но вместо ссылки только представление
Wirtuozzz
23.12.15
(24) а не проще права дать? чем огороды городить? задачу поставили ведь бухгалтера. у них логики мало, они знают три фразы: хочу, не работает,ох уж эта ваша 1с.
Cyberhawk
23.12.15
Если пользователь хочет в отчете видеть документы, на которые у него еще нет прав, то выхода два:
- не показывать такие документы в отчете - дать пользователю права Третий обсуждаемый тут вариант кажется нелогичным (права не давать, а в отчете показывать) |
vicof
23.12.15
"Отчет должен вывести ВСЕ непроведенные документы базы, их благополучно выводит, но только для пользователей у кого "Полные права". Для пользователей у которых прав нет он вылетает с соответствующей ошибкой. "
Про разрешенные ты конечно же не слышал? |
Соло
23.12.15
Варианты:
1) Выбрать РАЗРЕШЕННЫЕ 2) Привилегированный модуль для выборки 3) всем права |
Cyberhawk
23.12.15
(28) Я про твой вариант 2 и говорил в (26) - зачем выводить представление (или дату с номером, да?) документа, на который у пользователя нет прав на просмотр? Подскажи случай, когда такая необходимость может возникнуть.
Соло
23.12.15
(28) почему нелогичный, не всегда высокому топу нужны права, но знать кто что делает он ДОЛЖЕН. А если ещё нерадивого на его месте ткнёт носом, то эффект будет очень ощутим
Соло
23.12.15
(30) к (29)
Анютик
23.12.15
(30) тогда у него должны быть права на чтение и просмотр:) правда, хз какие выводы по таблице с непроведенными доками в таком случае делать.
Я за "Выбрать разрешенные" |
Wirtuozzz
23.12.15
(32) выбрать разрешенные стоят, не помогает. Надо дарить права.
Wirtuozzz
24.12.15
Проблема решена, путем добавления роли соответствующих прав.
