Внешняя обработка заполнения ТЧ документа. Как зарегистрировать 2 варианта? ☑
0 Gray776
23.12.15
Ну в общем сделал такую обработку и как бы 2 варианта вызова этой обработки :
1) Очищаем ТЧ документа.
2) Не очищаем ТЧ документа.
При регистрации обработки обязательно указать документ и ТЧ для которой обработка. Ну и как бы если я один раз там указал то для этой же ТЧ второй раз не дает указать... как быть то?
1 FIXXXL
23.12.15
вопрос задавай перед очисткой
параметр заведи в обработке
2 FIXXXL
23.12.15
два элемента справочника заведи в конце концов
будет в меню два пункта "... с зачисткой" и "....без зачистки"
3 Gray776
23.12.15
(1) Блин ну и так ввел параметр как раз для первого случая параметр Истина для второго Ложь.
И пунктики в документе
1. Заполнить бла бла
2. Добавить бла бла
Так хотел сделать
4 FIXXXL
23.12.15
(3) тогда (2)
5 Gray776
23.12.15
(1) (3) + как предлагаете вариант но как то не очень нормально (4) По ходу сделаю копию обработки и второй раз зарегистрирую чтоб два пункта было :(
6 FIXXXL
23.12.15
обработки в базе хранятся?
7 Defender aka LINN
23.12.15
(5) Надо делать (1). Потому что иначе потом придется поддерживать 2 варианта обработки.
8 Fragster
Это на БСП? а что, две команды не добавляются в функции СведенияОВнешнейОбработке() разве?
9 Gray776
23.12.15
(8) замечательно добавляются...
Только ТЧ которая в первом пункте выбрана не дает выбрать во втором
10 Gray776
23.12.15
(8) (9) команды различаться по идее должны представлением и параметрами... остальное одинаково
11 Gray776
23.12.15
(1) (7) кстати у меня и так вопрос задается но при ответе нет ну вот короче:
            ТекстВопроса = "Перед заполнением табличная часть будет очищена. Продолжить?";
            Ответ = Вопрос(ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет, 60, КодВозвратаДиалога.Да,);
            Если Ответ <> КодВозвратаДиалога.Да Тогда
                Возврат;
12 Gray776
23.12.15
чтож мне еще раз после ответа нет спрашивать чтоль типа такого: хотите добавить или передумали изменять документ?
13 salvator
23.12.15
(12) Это уже сам решай.
14 FIXXXL
23.12.15
(12) ну форму прикрути, на ней пользователь выбирает вариант "Заполнить" или "Добавить"
а дальше в зависимости от указанного выбора запускаешь ветку алгоритма нужную
15 Serg_1960
23.12.15
В справочник внешних обработок (если есть такой в твоей конфигурации) внеси две записи на эту обработку заполнения тч документа с различными представлениями кнопки и различными параметрами обработки. В обработке анализируй переданный параметр и действую соответственно.
Процедура Инициализировать(Объект, ИмяТабличнойЧасти, ТабличноеПолеОбъекта) Экспорт
    Если ТипЗНч(ДополнительныеПараметры) = Тип("Структура") Тогда
        Если ДополнительныеПараметры.Свойство("...
16 Gray776
23.12.15
(15) Бинго именно это я и хочу сделать.
И именно это не получается сделать.
Параметр указал, в "инициализировать" этот параметр обрабатывается. Зарегистрировал для случая когда параметр обработки = Истина;
А вот для случая когда параметр обработки = Ложь; не получается...
Ну во второй строчке предлагает все имеющиеся ТЧ документа кроме той что я указал в первой строчке. А при регистрации обработки по заполнению ТЧ документе это обязательно и Документ указать и ТЧ этого документа остальное не обязательно...
Может дело в конфигурации?
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.71.1)
17 FIXXXL
23.12.15
(15) да не хочет он две строчки в справочнике :)
да и надо не забыть при обновлении про вторую строчку
18 Gray776
23.12.15
(17) См (16)
19 FIXXXL
23.12.15
(16) надо ДВА ЭЛЕМНТА справочник, две записи в ТЧ справочника не прокатит
20 Gray776
23.12.15
(19) тоесть то что я в (5) написл копию делать и эту копию еще раз регистрировать с другим параметром?
Блин жесть но по ходу так и сделть прийдется ...
21 Serg_1960
23.12.15
(16) Нет, дело не в платформе. Когда вносил дополнительный параметр, указал его тип "Булево" и заполнял значения как "Да" в первом варианте и "Нет" во втором?
22 Gray776
23.12.15
(21) Угу именно так
Сча проверил просто второй раз зарегистрировал обработку поставил параметр как надо все получилось то есть без копий туже саму зарегистрировал...
23 Gray776
23.12.15
(19) (21) я понял просто про что (19) написал :)))
24 Serg_1960
23.12.15
Ну да. Если в справочник внешних обработок внести одну запись и в ней попытаться дважды указать один и то-же документ - прокатит. А вот указать дважды одну и ту-же ТЧ документа - не прокатит.
25 Defender aka LINN
24.12.15
07:57
(11) РежимДиалогаВопрос.ДаНетОтмена
