OFF: Помогите с крышей ☑
0 strange2007
23.12.15
Добрый день, уважаемые специалисты. Может тут есть опытные строители мелких зданий? Строится боксик под тех нужды, размером 20х30 и встал вопрос про перекрытие крыши. Фундамент будет ленточный, поэтому плитами перекрывать вообще не вариант. Пока всё подходит к применению двутавров, но и тут не можем понять как считать нагрузку (снег, свой вес, то, сё...). На крыше ничего располагаться не будет, просто защита головы от осадков и летающих птиц.
Если бы нашли какого студента проектировщика. было бы проще. а так приходится самим кубатурить.
Да, конечно же у бедных одинэсников денег кот наплакал, поэтому всё только сами и всё экономно.
Если знаете лансерный сайт по проектированию, будет тоже не плохо. Что-то сходу не нашёл.
Спасибо за любой совет.
P.S. На сегодня уже почти с десяток построенных домиков для простых людей. Это к тому, что стройка далеко не с нуля начинается.
1 Господин ПЖ
23.12.15
учебник по сопромату и пару снипов строительных...
2 GenaCh
23.12.15
Деревянные балки подойдут? http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
3 strange2007
23.12.15
(1) Не, не потянем. Это же читать надо. Точнее там читать много надо. а вузовские знания в этих сферах далеко уже в прошлом. Но итут подвох есть - начнёшь считать одно, окажется нет, другое, опять не то. Строить уже надо бы в январе. Хотя бы знать от чего отталкиваться.
Например. известно очень точно, что если бетонными плитами перекрывать, то там цена резко взлетит до небес, т.к. фундамент надо будет делать только основательный, городить столбы надо будет, стены делать мнолитные. В общем стоимость конструкции превратится в золотую
4 RomaH
пролет в 20 метров?
тут дешевле будет проект заказать, чем потом вас экскаватором откапывать
5 xxTANATORxx
23.12.15
(0)всё не читал,
форумхаус уже советовали?
6 strange2007
23.12.15
(5) а там есть????? Я там только дачнонепонятное видел. Пойду там тоже понадоедаю
7 strange2007
23.12.15
(4) Дорого((((
8 GenaCh
23.12.15
+(2) это если через каждые 5-6 м ЖБ балки на опорах положить или вылить на месте.
9 Garykom
(4) да уж интересно как они 20 метровые балки будут добывать...
10 strange2007
23.12.15
(2) он больше 6,5 не считает
11 strange2007
23.12.15
(9) Один столб по центру будет. Т.е. перекрывать надо будет 10-ти метровый пролёт. Поэтому вес перекрытия нужен небольшой
12 Лодырь
23.12.15
(0) Обратитесь в любую проектировочную контору. Тысячи их.
13 strange2007
23.12.15
Помогите найти как высчитывать параметры двутавров. А то они продаются от и до. И фиг знает что брать
14 strange2007
23.12.15
(12) Они скажут забивай сваи, строй стены из плит и т.д.
15 Garykom
(11) даже 10-ти метровые это проблема, стандарт 6 метров
16 Garykom
Для начала вы какую крышу то хотите? Плоскую, односкатную или двускатную?
17 Михаил Козлов
23.12.15
Строили цех в стройотряде, пролет 12 м. Фермы были сборные, горизонтали по 6м, вертикаль 2,5м из бруса 18х18, крепились металлическими пластинами.
Для 20м, наверное, сварные металлические из двутавра (равнобедренный треугольник с высотой и укосами (жаль, нарисовать не могу), характеристики профиля можно прикинуть (см. 25 шириной), но надежнее, обратиться к проектировщикам или найти прораба.
18 Garykom
(16)+ как у вас там с осадками, сугробы до скольки бывают?
19 RomaH
(9) к стати вариант - на ЖБК заказать готовые 20-ти метровые балки - они уже расчетные будут
20 strange2007
23.12.15
(15) Дык вот... а боксы ну очень хочется. А то на одних домах далеко не уедешь. надо что-то стабильное уже строить. Там ещё магазинчики будут строиться, но это после боксов
21 Михаил Козлов
23.12.15
(17) Поправка: см. 20 шириной.
22 RomaH
студенту строителю - 5 минут работы на 3 или 4 курсе
только вес крыши надо знать + 100 кг на м2 для москвы - снеговая нагрузка
23 Мыш
23.12.15
(18) Плюс тыща. А то выяснится, что плоская крыша не выдерживает двухметровый слой слежавшегося снега )
24 Иэрпэшник
23.12.15
По поводу крыши вспомнилась визитка:
Контактный телефон: я тя сам найду
25 strange2007
23.12.15
(16) Без разницы. Помещение делится столбом на 10+10 метров и ещё не решили какая будет интересней.
26 rphosts
23.12.15
(0) 20м это реально очень много. При строительстве зданий самое сложное - расчёт перекрытий и крыши...
материал стен какой? Фундамент нижу глубины промерзания?
27 GenaCh
23.12.15
(16) Один столб по середине и все? По длине 30 что на него будет опираться?
28 strange2007
23.12.15
(17) Может и глупость, но хочется в этот раз полностью отказаться от дерева
(18) Сибирь... всё сдувает, т.к. город на выветриваемой части. Иногда да, за ночь навалит сугробы.
(19) Принял к сведению
(22) Где???? Где искать студента на подработку? Строительств много, постоянные вопросы есть далеко не за бесплатно
29 RomaH
30 Garykom
(26) у них походу вариант "большой дачный домик" - мне искренне жаль невезучих глупых заказчиков...
31 rphosts
23.12.15
strange2007, а хочешь я тебе дам совет как построить дешевое и относительно тёплое производственное здание?
32 GenaCh
23.12.15
Скорее всего надо смотреть в сторону металлической фермы.
http://www.gosthelp.ru/text/GOST2757988Fermystalnyest.html
34 RomaH
(29) сам считал в универе - но так как практики нет - что там куда и почему - забыл уже
что за F и к чему там мегапаскали
35 strange2007
23.12.15
(31) Ага. Хочу
36 strange2007
23.12.15
Уже спасибо. Серьёзно и без шуток спасибо. Направления примерно понял
37 Garykom
(28) если сибирь то основание только сваи на глубину 2*глубина промерзания или сплошная плита
и если много осадков плоские крыши только из сплошных железо-бетонных плит
38 Лодырь
23.12.15
(14) Они тебе скажут, что пролет из двутавра на 10 метров - не надо делать и надо делать ферму. Что из двутавра тебе это минимум три пролета. Что перед тем как решать над фундаментом надо понимать будет ли это помещение отапливаемым, под что использоваться и т.д.
39 Лодырь
23.12.15
За копейки или бесплатно ты и получишь результат на копейки. Лучше всего найти нормального проектировщика из АКБ.
40 rphosts
23.12.15
(35) Хотя не очень дёшево, но метал сильно прочел в цене, так что можно считать может и норм.
Впердставь двутавр например 22С/27С/36С, из этих дур собирается силовой карскас под короба и под двухскатную крышу, всё тчательно садится на болты и до кучи проваривается в стыках... После чего этого обшивается сэндвичпанелями с фабричным утеплиттелем. Для повышения сихранности тепла под отмостку так-же толстым слоем экструдированный пенопласт см 5 минимим как минимум на 1 м от здания, кроме того ленточный фундамент снаружи утеплить. Разумеется снег нужно будет убират с крыши периодически
41 rphosts
23.12.15
(37) и новомодный винтовой
42 Глобальный_
(0) двоечник. Металлочерепицу бери на свой вкус и не парься. Метраж надеюсь сам посчитаешь
43 rphosts
23.12.15
... писать с трубы ужас...
44 Лодырь
23.12.15
(41) Как владелец фундамента из винтовых свай, могу сказать что сильно дешевле в итоге не выходит. Причина первая - проблемы с прокладкой коммуникаций: раньше ввел под дом трубу и уволок ее по подвалу, теперь фиг там - утеплять воду или канализацию надо. Вторая - приходится все равно подшивать стены до земли (или подливать ленту), или делать перекрытия первого этажа как минимум.
В общем - геморр еще тот. Единственное преимущество - можно очень быстро сделать зимой.
45 Jump
23.12.15
(36)Если хочешь без промежуточных опор 20метров, то смотри в сторону фермы.
Если есть возможность поставить опоры - проще поставить.
Опять же даже в случае с фермой - учитывать нагрузку на фундамент и стены надо. Может у вас там стены из шлакоблока и развалятся от любой серьезной нагрузки.
Опять же сама крыша какая будет - коньком или плоская.
На плоской может скопиться такое количество снега, что вес бетонных перекрытий по сравнению с ним - копейки.
46 Garykom
(40) а теперь глянуть как выбранный металл держит морозы... и уверенность что поставщик или еще кто не накосячил с металлом
для стеллажей друг брал стальные профильные трубы (квадратные) - так когда пилили/сверлили некоторые нифига не пилились и не сверлились - состав сильно разный
47 rphosts
23.12.15
(46) у нас здание одно именно так собрано. И это, посмотри в профиле откуда я, не Ямал но бывает очень даже ничего так холодно.
48 Глобальный_
А, у него даже каркас не рассчитан. Имхо там нагрузки только снег, двутавр с запасом будет. А вот штоп красиво, я бы кирпичом столбы сделал и плиткой обложил
49 Garykom
(47) думаю здание отапливаемое и обшито снаружи чем то, т.е. не почти голый металл снаружи торчит
50 rphosts
23.12.15
(49) это к (31)
51 rphosts
23.12.15
(48) хороший отделочный кирпич ровно уложеный сам по себе просто ми-ми-ми
52 Глобальный_
(51) ну это на любителя. Имхо кирпич уже пошлость из 90-х. Если не красивый отделочный. Но тогда весь дизайн под него нпдо затачивать
53 Господин ПЖ
23.12.15
(46) > а теперь глянуть как выбранный металл держит морозы...
двутавр катают из "конструкционки" которая до -70 эксплуатируется
54 mikecool
23.12.15
Себе крышу считал по книге А.А.Савельев. - Стропильные системы
у меня немного поменьше, и две капитальные перемычки, так что можно сказать проще, чем у автора
пробовал обращаться к архитекторам - один на мои вопросы "а почему здесь так, а здесь эдак?" он почти всегда отвечал "ну все так делают"
второй оценил расчет крыши в 40 тыр
после чего я почитал книжку и посчитал все сам с максимальным коэффициентом запаса
55 Garykom
19:00
(53) эксплуатация не означает что характеристики не снижаются одни и не повышаются других (хрупкость)
нашел только http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st048.shtml
понятно что для крыши/здания это не так Важно как скажем для моста особенно железнодорожного (где ударные нагрузки)
но вдруг кто решит по крыше попрыгать )) с весом в пару-тройку тонн ))
56 Глобальный_
(55) воот. Это по-русски. Мало того, после монтажа надо всей семьей залезть и попрыгать
57 Лодырь
24.12.15
07:41
(56) Попрыгать всей семьей после монтажа - ничто по сравнению со снеговой нагрузкой.
58 reggyman
24.12.15
(11) Не взлетит у вас этот вариант.
59 dmpl
24.12.15
(11) Больше 6 м - только индивидуальные заказы с соответствующей ценой.
60 dmpl
24.12.15
(19) Индивидуальный заказ + доставка негабарита? За 3 копейки?
61 dmpl
24.12.15
(46) Когда не пилится и не сверлится - это скорее термообработка, а не состав.
62 Serg_1960
24.12.15
Вот интересно стало: а автора устроит бескаркасный арочный ангар из холоднокатаных профилированных элементов?
Компания АгроХранСтрой строит овощехранилища и складские ангары. Я думаю с ними можно договорится о покупке готовых элементов.
http://skladovoy.ru/sbornye-ovoshhexranilishha-na-500-2500-tonn-produkcii.html
63 Serg_1960
24.12.15
или например у них же - овощехранилища из ЛМК серии ZG Farmer - пролет 24 метра:
http://skladovoy.ru/tipovye-proekty-ovoshhexranilishh-iz-lmk-serii-zg-farmer.html
64 Глобальный_
(57) ты сравниваешь ударную точечную нагрузку с равномерной по площади :) ?
65 Лодырь
24.12.15
(64) Она не совсем ударная и точечная. Плоскость ступни все таки не такая маленькая и люди имеют склонность смягчать прыжок, а не бухаться на прямые ноги травмируя суставы.
66 Ёпрст
(0)Сварите обычные фермы  и перекройте профнастилом, можно и несущим.
67 IvaneS
24.12.15
(0) Вот у автора размер не типовой, следовательно, материало-затратный проект. Есть стандарты и под него готовят материалы размерами. 6м или 12м. Задайтесь вопросом и вот такие здания потом рушатся. А проект нужен будет по любому и с расчетами, т.к никто не даст разрешение на эксплуатацию.
68 IvaneS
24.12.15
(66) сварочное соединение непрочное, соединяют болтами
69 dmpl
24.12.15
(67) Еще и посадить могут.
70 IvaneS
24.12.15
+(68) 2 года работал и обслуживал ИТ конструкторов. Проекты 14-18 этажных домов. Используют спец.программы, если память не изменяет название ПП: microfe
71 Андрей_Андреич
После слов 20*30 читать не стал. Бесплатные консультации по телефону 03.
72 strange2007
25.12.15
Ух, сколько информации. За это ещё раз спасибо. И так, что имеем:
Ферма в 12 метров стоит 75 тыс. Очень б/у-шная. Смотрим именно в сторону таких конструкций. Пока прикидываем то-сё. Мужики готовы собрать уже что угодно, только материал подвози.
Да, со специалистами история ещё та. Общая формула состоит из: "плати больше и делай как мне нравится, а не как надо тебе". Нафиг такое счастье)))))
73 strange2007
25.12.15
(44) Увы, винтовые сваи сразу и навсегда отправили другим. К несчастью, коррозия из-за электролиза слишком быстро их съедает, поэтому такие эксперименты больше не проводятся.
