вопрос про подключение банковского (эквайрингового) терминала
0 RoRu
23.12.15
а в каких нибудь типовых конфах 1с реализовано подключение  банковского (эквайрингового) терминала ?
каким образом ?
Понятно, что есть драйвера и можно обратиться к нему ( терминалу), а готовый функционал есть ?
1 Чайник Рассела
23.12.15
УТ 10, 11. РОзница
2 Чайник Рассела
23.12.15
3 RoRu
23.12.15
(1) а можно поподробнее чуток, что там есть ?
прям в доке чек кнопка пробить по б\н ?
Спасибо!
4 Чайник Рассела
23.12.15
(0) если нужно внедрить в свою конфигурацию, то можно взять библиотеку подключаемого оборудования
5 Чайник Рассела
23.12.15
6 RoRu
23.12.15
(5) всё же не очень понял в рознице надо дописывать или штатно из чека работает?
7 Чайник Рассела
23.12.15
(6) есть два варианта. 1. терминал поддерживается как подключаемое оборудование 2. терминал стоит автономно.
В первом случае при оплате по безналу выходит чек с терминала и кассы, во втором надо руками подтвержать оплату по терминалу
8 RoRu
23.12.15
21:51
(7) про автономно - это понятно
будем считать , что терминал поддерживается и из списка из (2)
что достаточно его подключить как в (5) и по условной кнопке "пробить чек" - он передаст сигнал на терминал и тот попросит карту, уже имея сумму?
или надо самому прописать список действий всё же?
9 Чайник Рассела
23.12.15
(8) сумму вводим руками, в Рознице может быть составная оплата - налом, безналом и сертификатом.
10 RoRu
23.12.15
Чайник Рассела, Спасибо!
