Проблема с обменом БП-УТ
0 Альбатрос
24.12.15
06:39
Типовой обмен между БП2.0 - УТ10.3
Выгружается справочник Контрагенты.
Есть контрагент, который зарегистрирован в плане обмена, но отсутствует в файле выгрузки.
В правилах отказов и ограничений нигде нет.
Почему контрагент не попадает в файл выгрузки? другие попадают.
1 Umga2002
24.12.15
06:46
Регистр соответствия почистить....
2 Альбатрос
24.12.15
06:54
(1) Ее там нет
3 Альбатрос
24.12.15
06:54
(1) Ссылки всмысле
4 Рэйв
24.12.15
06:56
Смотри модуль плана обмена при отправке.Возможно там какие то условия приводят к .Игнорировать
5 Альбатрос
24.12.15
06:57
Бредятина какая-то... Вместе с эти контрагентов выгружается 382 объекта, если снимаю ее с регистрации то 381. То есть вроде как выгружается, но не по идентификатору, не по наименованию не ищется.
6 Альбатрос
24.12.15
07:02
(4) Игнорировать только по дате для документов. Для справочников нет ничего.
7 Рэйв
24.12.15
07:05
(6)В файле выгрузки покопайся, он есть там вообще?
8 Рэйв
24.12.15
07:07
Еще вариант - он приходит в приемник но при записи по какой-то ошибке идет в отказ.
Можно проверить если в ПриЗаписи поставть точку останова с условием по коду например. Если встанет - значит точно приходит в приемник.А потом смотреть почему не пишется
9 Рэйв
24.12.15
07:07
вернее в ПередЗаписью
10 Альбатрос
24.12.15
07:15
(7) Нету в файле выгрузки, я его уже всяко разно найти пытался. Нету. И по наименованию, и по ИНН, и по КПП, и по идентификатору. Хотя система сообщает, что выгружено.
Он кстати не единственный, я еще одного нашел.
11 Альбатрос
24.12.15
07:16
(8) До приемника не доходит
12 Альбатрос
24.12.15
07:16
Вобщем попробую очистить РС соответствия, хотя ссылка там отсутствует.
13 Альбатрос
24.12.15
Оказывается контрагенты выгружаются в файл как:
УдалениеОбъекта.
Почему так-то? Элементы не помечены на удаление...
14 Альбатрос
24.12.15
Как из этого ГУИД получить?
{"#",9f6206b2-1ed6-423c-9b08-fd4978930c49,48:8f94000e0c4ee1c011e552210e4230df}
15 John83
24.12.15
(14) значениеизстроки
16 Godofsin
24.12.15
(15) Не работает
17 Альбатрос
24.12.15
Проблема оказалась в том, что у контрагентов не заведено договоров. Так как настроен отбор по организациям, то бухия проверяет возможность выгрузки контрагента по принадлежности его договоров к отбору организаций. Договоров нет, принадлежности к организациям нет - вот и не выгружалось =)
Всем спасибо!
18 John83
24.12.15
(16) а так?
ЗначениеИзСтрокиВнутр
