Диалоговое окно которое предложит выбрать путь сохранения? ☑
0 Олеся999
24.12.15
В модуле менеджера делаю сохранялку в pdf
ТабДок.Записать("C:\pdff\файл.pdf", ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
Подскажите пожалуйста как место "C:\pdff\файл.pdf" вызвать диалоговое окно которое предложит выбрать путь сохранения?
1 Рэйв
24.12.15
Процедура ПутьКФайлуНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка=Ложь;
    ДиалогФыбораФайла                                =    Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    ДиалогФыбораФайла.Фильтр                        =    "Файл данных (*.txt)|*.txt";
    ДиалогФыбораФайла.Заголовок                        =    "Выберите файл для сохранения остатков";
    ДиалогФыбораФайла.ПредварительныйПросмотр        =    Ложь;
    ДиалогФыбораФайла.Расширение                    =    "txt";
    ДиалогФыбораФайла.ИндексФильтра                    =    0;
    ДиалогФыбораФайла.ПолноеИмяФайла                =    Элемент.Значение;
    Если ДиалогФыбораФайла.Выбрать() Тогда
        Элемент.Значение = ДиалогФыбораФайла.ПолноеИмяФайла;
2 Рэйв
24.12.15
08:35
Это выбрать с именем файла
3 Рэйв
24.12.15
08:35
Если просто папку:
    Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.ВыборКаталога);
    Диалог.Заголовок = ЗаголовокДиалога;
    Диалог.МножественныйВыбор = Ложь;
    Диалог.Каталог = ИмяКаталога;
    Если Диалог.Выбрать() Тогда
        ИмяКаталога = Диалог.Каталог;
        Возврат Истина;
    Иначе
        Возврат Ложь;
4 Рэйв
24.12.15
А вообще поищи
УниверсальныеМеханизмы.ВыбратьКаталог()
5 Cyberhawk
24.12.15
Из модуля менеджера нельзя передать управление на клиент, так что по-простому - никак
6 Олеся999
24.12.15
08:44
(5) Вот и я думаю диалог то должен на клиенте открываться
7 Рэйв
24.12.15
(6)Ну скорее всего изначально у тебя же есть какая-то форма откуда ты в модуль менеджера приходишь? Вот там бы и раместить строковый реквизит и в него сделать выбор пути
8 Рэйв
24.12.15
и даже если он напрямую на форме будет недоступен можно передавать его параметром
9 Олеся999
24.12.15
(7) Вызываю так вот :
&НаКлиенте
Процедура ПечатьСер(Команда)
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
        СерНаСервере(ТабДок);
        ТабДок.Показать();
&НаСервере
Процедура СерНаСервере(ТабДок)
    Справочники.Контрагенты.Сер(ТабДок, Объект.Ссылка);
10 Рэйв
24.12.15
(9)Сделай вызов перед СерНаСервере(ТабДок), получи путь в переменную и отправь ее параметром
СерНаСервере(ТабДок,Путь);
ну и туда тоже
Справочники.Контрагенты.Сер(ТабДок, Объект.Ссылка,Путь)
11 Олеся999
24.12.15
(10) А какую процедуру в модуле делать?)
12 Рэйв
24.12.15
наверное как то так:-)
ТабДок.Записать(Путь+"\файл.pdf", ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
Это если каталог выбирался
или
ТабДок.Записать(Путь, ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
если сразу файл
13 Олеся999
24.12.15
(12)     <<?>>СерНаСервере(ТабДок); (Проверка: Тонкий клиент)
пишет ошибку
14 Рэйв
24.12.15
(13)Какую?
15 Олеся999
24.12.15
(14) {Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаЭлемента.Форма(282,3)}: Недостаточно фактических параметров (СерНаСервере)
16 Рэйв
24.12.15
Переделай правильно высовы и определения функций и включи в них Путь как я показал в (10)
Чтобы он был и в вызове и в определении.
А иначе так и будет ругаться если не будет совпадать
17 Рэйв
24.12.15
*вызовы
18 Олеся999
24.12.15
Модуль менеджера :
Процедура Сертификат(ТабДок, Ссылка, Путь) Экспорт
Это модуль команды тут тоже где то Путь добавить надо ??
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
    //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Сер)
    Сер(ТабДок, ПараметрКоманды);
    ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь;
    ТабДок.Защита = Истина;
    ТабДок.ТолькоПросмотр = Истина;
    ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь;
    ТабДок.Показать();
&НаСервере
Процедура Сер(ТабДок, ПараметрКоманды)
    Справочники.Контрагенты.Сер(ТабДок, ПараметрКоманды);
19 Олеся999
24.12.15
Модуль менеджера :
Процедура Сер(ТабДок, Ссылка, Путь) Экспорт
20 Рэйв
24.12.15
(19)Вобщем тебе надо сделать так, чтобы выбранный на клиенте Путь дожил до места где у тебя идет сохранение. Там уж тебе виднее на месте по какой цепочке его передавать
21 singlych
24.12.15
И вообще у табдока есть свойство ИспользуемоеИмяФайла
22 Олеся999
24.12.15
(20) {Справочник.Контрагенты.Команда.Сер.МодульКоманды(18)}: Недостаточно фактических параметров
    Справочники.Контрагенты.Сер(ТабДок,ПараметрКоманды);
23 Рэйв
24.12.15
(21)Так она и хочет его выбрать:-)
24 Рэйв
24.12.15
(22)Справочники.Контрагенты.Сер(ТабДок,ПараметрКоманды,Путь)
Я же говорил И при ВЫЗОВЕ и при  определении должно быть одинаково:-)
25 Олеся999
24.12.15
Так я пробовала так {Справочник.Контрагенты.Команда.Сер.МодульКоманды(18,61)}: Переменная не определена (Путь)
    Справочники.Контрагенты.Сер(ТабДок,ПараметрКоманды, <<?>>Путь); (Проверка: Сервер)
26 Рэйв
24.12.15
(25):-)) блииин
вкратце описание действий
1.передалать определение
на
Процедура СерНаСервере(ТабДок,Путь)
2. в процедуре
Получить на клиенте в переменную путь каталог через код
        Путь= Диалог.Каталог;
    Иначе
      Возврат;
передалать вызов
на
3.передалать определение Процедура Справочники.Контрагенты.Сер(ТабДок, Объект.Ссылка)
на
Процедура Справочники.Контрагенты.Сер(ТабДок, Объект.Ссылка,Путь)
4. в процедуре
СерНаСервере() переделать вызов
на
и так по всей цепочке до сохранения
Уже разжевал как мог:-)
27 Рэйв
24.12.15
Еще раз повторяю.
Параметры вызова процедуры и параметры ее описания Должны быть ОДИНАКОВЫЕ.
Когда начинает писать про недостаток или избыток фактических параметров- это значит они у тебя не совпадают и надо исправить
28 singlych
24.12.15
(23) Так нафига на сервере этот путь заполнять. ТабДок создается на клиенте, там же определяется путь и там же он пишется в ТабДок.ИспользуемоеИмяФайла, или тупо в параметр метода Показать(). Нафига его пробрасывать на сервер. Для методологического развития разве что...
29 Рэйв
24.12.15
(28)ну вообще то да.Так было бы проще.Я просто предлагал вариант.Который впринципе тоже совершенно не сложен:-)
30 Рэйв
24.12.15
я бы вообще сделал реквизит на форме
31 cw014
24.12.15
Олеся, завязывайте... Ну не ваше это дело - программировать. Марш в модели
32 singlych
24.12.15
"В модуле менеджера делаю сохранялку в pdf
ТабДок.Записать..."
Только вот как сервер будет записывать табдок по клиентскому пути, я бы посмотрел.
33 Олеся999
24.12.15
Модуль Менеджера :
Модуль Команты:
&НаКлиенте
    ТабДок.Показать();
&НаСервере
Форма Элемента:
&НаКлиенте
        ТабДок.Показать();
    Иначе
      Возврат;
&НаСервере
    Справочники.Контрагенты.Сер(ТабДок, Объект.Ссылка, Путь);
Вываливает ошибки :
{Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаЭлемента.Форма(282,30)}: Переменная не определена (Путь)
        СерНаСервере(ТабДок,<<?>>Путь); (Проверка: Тонкий клиент)
{Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаЭлемента.Форма(286,21)}: Переменная не определена (ЗаголовокДиалога)
    Диалог.Заголовок = <<?>>ЗаголовокДиалога; (Проверка: Тонкий клиент)
{Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаЭлемента.Форма(288,19)}: Переменная не определена (ИмяКаталога)
    Диалог.Каталог = <<?>>ИмяКаталога; (Проверка: Тонкий клиент)
34 sash-ml
24.12.15
    Диалог.Заголовок = "укажите путь";
    Иначе
      Возврат;
35 Рэйв
24.12.15
(0)Слушай, не парься ты. Возврати таб на клиент и там выбери путь и сохрани:-)
36 Олеся999
24.12.15
(35) А как это сделать ?)))
37 Олеся999
24.12.15
(34) {Справочник.Контрагенты.Команда.Сер.МодульКоманды(18)}: Недостаточно фактических параметров
38 Олеся999
24.12.15
&НаКлиенте
    Сер(ТабДок, ПараметрКоманды, Путь );// что то строка ей эта не нравится
    ТабДок.Показать();
&НаСервере
Процедура Сер(ТабДок, ПараметрКоманды, Путь )
    Справочники.Контрагенты.Сер(ТабДок, ПараметрКоманды, Путь);
Ошибка :
{Справочник.Контрагенты.Команда.Сер.МодульКоманды(6,38)}: Переменная не определена (Путь)
    Сер(ТабДок, ПараметрКоманды, <<?>>Путь ); (Проверка: Тонкий клиент)
39 sash-ml
24.12.15
зачем сохранять пустой документ?
40 Олеся999
24.12.15
(39) почему пустой?
41 sash-ml
24.12.15
(40) а в каком месте он формируется?
42 Олеся999
24.12.15
в модуле менеджера
