Админ
Какой порт нужно открыть для клиент-сервера? ☑
0 Stim
24.12.15
Есть сервер, на котором поставлена серверная платформа с настройками по умолчанию. Сервер на порт 1540, кластер на 1541.
Перевели нас на новую сеть. Сервер по рдп доступен, но базы на сервере с локальной машины больше не открываются.
Srvr="myServer";Ref="myBase"; - ошибка установки соединения
Админы говорят, что для моей подсети открыли доступ на серв по портам 1540, 1541.  А доступа все равно нет.
Кто врет?
как проверить доступ к серверу, кроме как из 1С?
1 Чайник Рассела
24.12.15
Все врут (с)
2 Stim
24.12.15
проверяю телнетом
telnet 172.18.ххх.хх 1540
доступ вроде есть. что еще нужно сделать?
3 Маратыч
24.12.15
(2) 1541 тоже проверил?
4 Fragster
(0) в строке запуска службы есть еще диапазон портов запуска рабочих процессов
5 KrabCore
24.12.15
на вин серв порты открываются тут:
Control Panel\All Control Panel Items\Windows Firewall
для остальных - надо искать.
для того чтобы подключаться к серверу из локалки я открывал 1540-1591 порты - подключается нормально.
6 Stim
24.12.15
(3) тоже есть
7 Stim
24.12.15
Подключаюсь к
Srvr="myServer:1540";Ref="myBase";
и к
Srvr="myServer:1541";Ref="myBase";
аналогично - ошибка установки соединения.
Комп перезагружал
8 Stim
24.12.15
сервер 1С перезапускал.
Srvr="172.18.ххх.хх";Ref="myBase";  тоже не работает
9 Stim
24.12.15
+ на прежней подсети доступ был.
10 ДенисЧ
24.12.15
читай (4), а потом езжай в Одесу на Привоз и покупай там гУся...
11 Лефмихалыч
24.12.15
(0)там диапазон портов, его можно в командной строке запуска службы подглядеть
ли при помощи sc.exe q /?
12 Stim
24.12.15
да, спасибо, будем открывать диапазон
13 ДенисЧ
24.12.15
Слава Валарам, он прозрел!...
