1c 8 конфликт блокировок при выполнении транзакции ☑
0 Python
24.12.15
после отключение совместимоси из 1с 8.2 начались ошибки - 1c 8 конфликт блокировок при выполнении транзакции
платформа 1С 8.3 (8.3.4.437)
sql 2008
один пользователь и 5-7 фоновых заданий по обмену.
блокировки автоматические.
1 Python
24.12.15
переход делался чтобы на распределеных узлах которые работают файлово можно было запустить фоновын задания.
2 Python
24.12.15
конфигурация 1с УТ 2.3 для Украины, толстый клиент , неуправляемые формы.
3 Necessitudo
24.12.15
Так на каких таблицах блокировки?
4 Python
24.12.15
может все таки платформа глюкнута ?
5 Necessitudo
24.12.15
И режим управления блокировками какой? Управляемый?
6 Python
24.12.15
режим  - автоматические
7 Necessitudo
24.12.15
(6) Вот и ответ.
8 Python
24.12.15
(3)  пока незнаю при обмене через УРБД вылетают ошбики.
обмен идет товары, ценыноменлкатуры, установка цен , получаем ЧекиККМ
9 Python
24.12.15
(7) конфигурация старая я нехочу ее переписывать она работала идеально в режиме совместимости с 1с 8.2
10 Necessitudo
24.12.15
(8) Переходите на управляемые блокировки, там это реализовано.
11 Python
24.12.15
(10) где там ?
12 Python
24.12.15
(10) а хуже не будет?
13 Python
24.12.15
(10) я нехочу дописывать конфигурацию .
14 Cyberhawk
24.12.15
А раньше блокировок не было?
15 Python
24.12.15
небыло . крутилось 6 обменов з РИБ и 1 загрузка цен из ДБФ файла
16 Cyberhawk
24.12.15
Может, раньше и обмен велся по ночам, а сейчас расписание изменилось... Не понял, почему раньше блокировок не было, что-то не договариваешь
17 Necessitudo
24.12.15
Ну как вариант можно попробовать это - http://www.gilev.ru/snapshot1c/
18 Python
24.12.15
(16) каждые 5 минут
19 Cyberhawk
24.12.15
Какой именно сейчас конфликт блокировок: превышено время ожидания или что-то еще?
И выясни уже, в каких транзакциях этот конфликт
20 Necessitudo
24.12.15
(19) Так у него ж был режим совместимости. А в 8.3
   "Оптимизирована работа с итогами регистров в режиме разделения данных."©
21 Python
24.12.15
Помилка при виклику методу контексту (ЗаписатьИзменения): Конфлікт блокувань при виконанні транзакції:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Lock request time out period exceeded.
HRESULT=80040E31, SQLSrvr: SQLSTATE=HYT00, state=33, Severity=10, native=1222, line=1
Техническая информация:
{ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1565)}: Помилка при виклику методу контексту (ЗаписатьИзменения): Конфлікт блокувань при виконанні транзакції:
22 Cyberhawk
24.12.15
Сдается мне, твой косяк не связан с обновлением платформы и выключением режима совместимости - просто много данных накопилось
Прокачай их по отдельности и далее работай спокойно со своими 5-минутными обменами
23 Python
24.12.15
(22) только что зделал вручную 2-5 обмен зделались
1 - чтото висит
загрузка цен прошла
24 Python
24.12.15
и снова
Начат обмен данными по настройке "каса4" (11:02:54).
Ошибка при чтении изменений из файла обмена.
Помилка при виклику методу контексту (ПрочитатьИзменения): Конфлікт блокувань при виконанні транзакції:
Чтение данных из файла обмена завершено с ошибками!
Ошибка при записи изменений при обмене:  Помилка при виклику методу контексту (ЗаписатьИзменения): Конфлікт блокувань при виконанні транзакції:
Запись изменений текущей информационной базы в файл обмена завершилась с ошибками!
Обмен данными по настройке "каса4" завершен (11:03:39).
25 Python
24.12.15
а в чера все было нормлаьно (
26 Python
24.12.15
мне всетаки кажется дело в платформе или в режиме блокировок
27 Cyberhawk
24.12.15
У метода ПрочитатьИзменения и ЗаписатьИзменения второй параметр сделай отличным от нуля
28 Python
24.12.15
(27) 100 подойдет.
29 Python
24.12.15
(28) поставил 100. все равно не работает. если останавливаю обмены и делаю вручну работает нормлаьно .
30 NcSteel
24.12.15
(0) Ты же сам ответ дал в своем посте...
31 Python
24.12.15
(30) может уточните какой ответ . уже не соображаю
32 NcSteel
24.12.15
(31) переход делался чтобы на распределеных узлах которые работают файлово можно было запустить фоновын задания.
Обмены запустились, блокировки появились, что подтверждается (21)
33 Python
24.12.15
(32) до этого работало нормально.
34 Python
24.12.15
(32) фоновые задания на распределеных узлах а не на сервере.
на сервере одна база которая загружает данные и розсылает их по узлам РИБ
35 NcSteel
24.12.15
(33) А зачем переходил если работало нормально?
36 NcSteel
24.12.15
(34) Ну как видишь не все так просто и ошибка тебе как бы намекает - проблема в обмене
37 Python
24.12.15
при проведении документа тоже вылетает ошибка блокировок.
щас буду платформу переустанавливать
38 Necessitudo
24.12.15
(37) Причем тут это. Попробуй (17).
39 Python
24.12.15
притом что я смотрую активные пользователи там один сидит а когда в подключениях на 1с сервере то показывает что двое.
40 Python
24.12.15
пока сервер ребутнул . посмотрую и вариант (17)
41 Python
24.12.15
(17) пока помогла. будду ждать жалоб от системного администратора на ресурсы компютера.
Спасибо всем. особено   Necessitudo
42 Python
24.12.15
(38) все равно есть блокировки но уже не так часто
43 Necessitudo
24.12.15
(42) Только учти что после обновления базы эта штука сбрасывается.
44 Cyberhawk
24.12.15
Как Я понял: на текущий момент у автора есть проблема, устойчиво воспроизводящаяся, но вместо того, чтобы решать ее, он апеллирует к тому, что раньше-де такого не было, и попутно пробует танцы с бубном :)
45 Python
24.12.15
(42) неработает все равно сиплятса ошибки.
46 Python
24.12.15
(44) работало вчера до перехода.
(44) ваши предложения ?
47 Necessitudo
24.12.15
(44) Предложение тут только одно  - переходить на управляемые блокировки.
48 Python
24.12.15
(47) не хочу переписысывать конфигурацию.
49 Тoлько_
Просмотр
24.12.15
(48) Не хочешь - смирись с блокировками.
50 Necessitudo
24.12.15
(48) Тогда откатывайся на режим совместимости, потому что иначе твою проблему решить невозможно.
51 Python
24.12.15
(49) то почему до перехода все работало как часики и блокировок не было
52 Python
24.12.15
(51) а если я включу режим автоматические и управляемые ?
53 Necessitudo
24.12.15
(51) Так а по-твоему для чего нужен режим совместимости?
54 Cyberhawk
24.12.15
(46) Для начала разобраться, на каких таблицах возникают конфликты
55 Python
24.12.15
режим совместимости версий платформы 1с 8.2 , 1с 8.3.2,1с 8.3.3, 1с 8.3.4
56 Necessitudo
24.12.15
(55) Пятачок
57 Necessitudo
24.12.15
(54) На таблицах регистрации изменений небось
58 rozer76
24.12.15
(52) если в объектах не ставить управляемые и не прописывать "БлокировкаДанных" или "БлокироватьДляИзменения" т.е. "пилите Шура"
59 rozer76
24.12.15
+(58) не взлетит
60 rozer76
24.12.15
(57) когда идет обмен то пофиг на управляемые блокировки кстати - все таблицы блочаться т.к. нужно номер отправленного получить и записать в табл регистрации для каждого типа метаданного. Тут выход часто обмениваться небольшими порциями данных
61 Python
24.12.15
(57) нет так и остался автоматический
62 Python
24.12.15
(60) стоит транзакции по 100 елементов
63 rozer76
24.12.15
(62) и что это в методе "Планыобмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения, ЭлементовВТранзакции)" а блокировка идет ранее "ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, Получатель)" и остается заблокированным до "ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись()"
64 Python
24.12.15
почему так в режиме совместимости с 1с 8.2 это все работало а уже с 1с 8.3.4 это не работает
65 Python
24.12.15
66 Necessitudo
24.12.15
(66) Ну да, там баран и тут баран:) Там никто не понимал что такое автоматические блокировки и тут не понимает:)
67 rozer76
24.12.15
(65) тут понимаешь какая штука на 8.3 ВСЕ типовые конфы на УПРАВляемых блокировках и видимо в 8.3 на авторежим слегка "положили".
68 rozer76
24.12.15
+(67) как пример это сталкивался когда база на 8.1 запускали на 8.3 в режиме совместимости 8.1 и был такой тупняк мамадорогая (
69 Python
24.12.15
(66) понемаю что такое автоматические блокировки.
я не понемаю почему они там работали нормлаьно а тут неработают
70 rozer76
24.12.15
(65) ну вообще ты молодец чтобы решить проблему автообменов в 8.2 решил на 8.3 продакшнбазу перевести без тестов
71 rozer76
24.12.15
(69) ну мож еще 8.3.7 поставить и нативный режим включить... а вдруг )
72 Python
24.12.15
(70) тести были но там небыло такой нагрузки с 5 обменаме а только один .
73 Python
24.12.15
(71) от я думаю откотится на зад  .
74 rozer76
24.12.15
(73) ну наконец понял ты нас )
75 Python
24.12.15
(74) я вас понял рание.
я непонимаю  почему такое делать . снеговик и в африке должен быть снегавиком
76 rozer76
24.12.15
(75) понятие логики для разных релизов 1с неприменимы - это "русская рулетка"
77 Necessitudo
24.12.15
(67) Ну как глаголит фирма 1С, автоматический режим управления блокировками это атавизм.
78 rozer76
24.12.15
(77) если бы еще пруф увидеть...
79 Python
24.12.15
пруф это что
80 rozer76
24.12.15
Пруф (Proof) — слово многозначное. В интернете «пруф» чаще всего означает всего лишь «доказательство» в своём буквальном переводе с английского языка.
81 aka AMIGO
24.12.15
(79) У тебя просят ссылку-подтверждение твоих слов :)
82 Python
24.12.15
(81) спосиба
83 Python
24.12.15
(81) сори. спасибо
84 Necessitudo
24.12.15
(78) А разве не очевидно?
