Проблема с изменением текущей строки в управляемой форме ☑
0 Natalika
24.12.15
На управляемой форме создала табличную часть и создаю кнопки по перемещению текущей строки. На одну строку вверх или вниз перемещается без проблем:
Элементы.ТабличнаяЧастьЗначений.ТекущаяСтрока =    Элементы.ТабличнаяЧастьЗначений.ТекущаяСтрока + 1;
а вот как переместить курсор на конец списка? Пишу:
Элементы.ТабличнаяЧастьЗначений.ТекущаяСтрока = Объект.ТабличнаяЧастьЗначений.Количество;
или даже так:
Элементы.ТабличнаяЧастьЗначений.ТекущаяСтрока = 22;
В результате тип значения Элементы.ТабличнаяЧастьЗначений.ТекущаяСтрока становится Неопределено и на форме нет выделенной строки. Подскажите, как при нажатии на кнопку, установить курсор на последнюю строку. Заранее спасибо.
1 Cyberhawk
24.12.15
"На управляемой форме создала табличную часть" // неправльно, ТЧ - это свойство объекта метаданных, а не формы
А по делу: указывается не порядковый номер, а идентификатор. Посмотри на идентификатор последней строки в твоей таблице
2 Natalika
24.12.15
Все, разобралась. У меня в этой табличной части был установлен отбор, а номер строки нужна указывать тот, который присвоен этой строке без отбора. В общем, все получилось. Спасибо
