Универсальная асинхронная очистка ТЧ документа | ☑ | ||
destructor
24.12.15
С наступающим)
С приближением праздников голова работать желает все меньше, но грамотное решение вопроса хотелось бы отыскать: Итак, на форме есть несколько элементов (полей ввода, назовем их реквизитами шапки) и несколько табличных частей. Часть полей ввода отображаемых на форме связано с реквизитами формы, другая часть - с реквизитами объекта. При изменении значения реквизита шапки необходимо, при наличии записей в ТЧ, предложить пользователю очистить табличные части, в случае согласия - очистить и значение реквизита соответствующим образом изменить, при отказе оставить табличные части как есть, а значение реквизита вернуть к начальному (т.е. как будто никто ничего не менял) и в зависимости от ответа пользователя продолжить выполнение действий в обработке события. В общем ситуация абсолютно стандартная)), только сделать надо асинхронно, и процедура очистки табличной части должна быть одна для всех ситуаций. И процедуру возврата к старому значению реквизита (в случае отказа пользователя от очистки) сделать тоже более менее универсальную (чтоб не писать обработчики оповещения "ПослеДиалога" для каждого элемента формы) Вот процедура изменения одного из реквизитов: &НаКлиенте Процедура ПериодРасчетовСтрокаРегулирование(Элемент, Направление, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; Отказ = Ложь; ПодготовитьТабличныеЧастиКЗаполнениюНаКлиенте(Отказ); Если Отказ Тогда Возврат; КонецЕсли; Объект.ПериодРасчетов = ДобавитьМесяц(НачалоМесяца(Объект.ПериодРасчетов), Направление); ПериодРасчетовСтрока = Формат(Объект.ПериодРасчетов, "ДФ='ММММ гггг'"); КонецПроцедуры И процедуры очистки: &НаКлиенте Процедура ПодготовитьТабличныеЧастиКЗаполнениюНаКлиенте(Отказ) СтруктураТЧ = Новый Структура; Если Объект.Начисления.Количество() Тогда СтруктураТЧ.Вставить("Начисления", "Начисления сотрудников"); КонецЕсли; Если Объект.НачисленияПоВыработке.Количество() Тогда СтруктураТЧ.Вставить("НачисленияПоВыработке", "Начисления по выработке сотрудников"); КонецЕсли; Если Не СтруктураТЧ.Количество() Тогда Возврат; КонецЕсли; Отказ = Истина; //если что-то есть то отказываем, т.к. дальше вся обработка пойдет в оповещении, а нам флаг обязательно нужно вернуть из этой процедуры //если вызвать процедуру повторно, то тч будут пустыми, значит отказ не сработает и обработка пройдет штатно ПараметрыОповещения = Новый Структура; ПараметрыОповещения.Вставить("СтруктураТЧКОчистке", СтруктураТЧ); ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ПодготовитьТабличныеЧастиКЗаполнениюПослеДиалога", ЭтаФорма, ПараметрыОповещения); ТекстВопроса = ?(СтруктураТЧ.Количество() = 1, "Табличная часть ", "Табличные части: "); Для Каждого КлючИЗначение Из СтруктураТЧ Цикл ТекстВопроса = ТекстВопроса + """" + КлючИЗначение.Значение + """" + ?(СтруктураТЧ.Количество() = 1, "", "; "); КонецЦикла; ТекстВопроса = ТекстВопроса + ?(СтруктураТЧ.Количество() = 1, "будет очищена. Продолжить?", "будут очищены. Продолжить?"); ПоказатьВопрос(ОписаниеОповещения, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет, , , "В табличных частях документа есть записи", ); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ПодготовитьТабличныеЧастиКЗаполнениюПослеДиалога(Результат, ПараметрыОповещения) Экспорт Если Результат = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда Возврат; КонецЕсли; Для Каждого КлючИЗначение Из ПараметрыОповещения.СтруктураТЧКОчистке Цикл Объект[КлючИЗначение.Ключ].Очистить(); КонецЦикла; КонецПроцедуры т.е. если в табличных частях есть записи то отказ всегда взведется в истину, появится вопрос и если на него ответили положительно то табличные части очистятся а реквизит "ПериодРасчета" останется НЕ измененным. Если после этого опять попытаться изменить ПериодРасчета, то так как табличные уже пустые вопросов не будет, отказ = Ложь, и реквизит изменит свое значение на новое. Т.е. в принципе задача почти решена, только "ПериодРасчета" при наличии записей в ТЧ нужно регулировать дважды. После первого раза он как был, например "Декабрь 2015" так и останется, только ТЧ очистятся... после второго раза он перещелкнется на "Январь 2016". Вопрос как сделать так чтобы в случае отказа от очистки реквизит оставался неизменным, а в случае согласия принимал новое значение? При этом, напоминаю, нельзя писать обработчики оповещения для очистки ТЧ для каждого элемента свой. Процедура ПодготовитьТабличныеЧастиКЗаполнениюНаКлиенте(Отказ) должна вызывать для всех элементов формы и быть универсальной. |
destructor
24.12.15
у меня собственно, родилось вот такое кривое решение...
в обработку очистки передавать описание метода который необходимо вызвать повторно, т.е. первый раз мы чистим ТЧ и оставляем реквизит неизменным, тут же вызываем обработку изменения еще раз и т.к. тч уже чистые то обработка очистки не сработает отказ останется равным ложь и реквизит изменит свое значение. &НаКлиенте Процедура ПериодРасчетовСтрокаРегулирование(Элемент, Направление, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; Отказ = Ложь; ПараметрыПовторногоВызова = Новый Структура("ИмяМетода, Параметры", "ПериодРасчетовСтрокаРегулирование", Новый Структура("Элемент, Направление, СтандартнаяОбработка", Элемент, Направление, СтандартнаяОбработка)); ПодготовитьТабличныеЧастиКЗаполнениюНаКлиенте(Отказ, ПараметрыПовторногоВызова); Если Отказ Тогда //теперь на флаг отказа можно ориентироваться практически также как при синхронном вызове диалога Возврат; КонецЕсли; Объект.ПериодРасчетов = ДобавитьМесяц(НачалоМесяца(Объект.ПериодРасчетов), Направление); ПериодРасчетовСтрока = Формат(Объект.ПериодРасчетов, "ДФ='ММММ гггг'"); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ПодготовитьТабличныеЧастиКЗаполнениюНаКлиенте(Отказ, ПараметрыПовторногоВызова) СтруктураТЧ = Новый Структура; Если Объект.Начисления.Количество() Тогда СтруктураТЧ.Вставить("Начисления", "Начисления сотрудников"); КонецЕсли; Если Объект.НачисленияПоВыработке.Количество() Тогда СтруктураТЧ.Вставить("НачисленияПоВыработке", "Начисления по выработке сотрудников"); КонецЕсли; Если Не СтруктураТЧ.Количество() Тогда Возврат; КонецЕсли; Отказ = Истина; ПараметрыОповещения = Новый Структура; ПараметрыОповещения.Вставить("СтруктураТЧКОчистке", СтруктураТЧ); ПараметрыОповещения.Вставить("ПараметрыПовторногоВызова", ПараметрыПовторногоВызова); ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ПодготовитьТабличныеЧастиКЗаполнениюПослеДиалога", ЭтаФорма, ПараметрыОповещения); ТекстВопроса = ?(СтруктураТЧ.Количество() = 1, "Табличная часть ", "Табличные части: "); Для Каждого КлючИЗначение Из СтруктураТЧ Цикл ТекстВопроса = ТекстВопроса + """" + КлючИЗначение.Значение + """" + ?(СтруктураТЧ.Количество() = 1, "", "; "); КонецЦикла; ТекстВопроса = ТекстВопроса + ?(СтруктураТЧ.Количество() = 1, "будет очищена. Продолжить?", "будут очищены. Продолжить?"); ПоказатьВопрос(ОписаниеОповещения, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет, , , "В табличных частях документа есть записи", ); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ПодготовитьТабличныеЧастиКЗаполнениюПослеДиалога(Результат, ПараметрыОповещения) Экспорт Если Результат = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда Возврат; КонецЕсли; Для Каждого КлючИЗначение Из ПараметрыОповещения.СтруктураТЧКОчистке Цикл Объект[КлючИЗначение.Ключ].Очистить(); КонецЦикла; #Если НЕ ВебКлиент Тогда ОписаниеМетода = Неопределено; Если НЕ ПараметрыОповещения.Свойство("ПараметрыПовторногоВызова", ОписаниеМетода) Тогда Возврат; КонецЕсли; ПредставлениеМетода = ОписаниеМетода.ИмяМетода; ПараметрыМетода = ОписаниеМетода.Параметры; ПараметрыМетодаСтрока = "("; КоличествоПараметров = 0; Для Каждого ИмяИЗначениеПараметра Из ПараметрыМетода Цикл КоличествоПараметров = КоличествоПараметров + 1; ПараметрыМетодаСтрока = ПараметрыМетодаСтрока + "ПараметрыМетода." + ИмяИЗначениеПараметра.Ключ; Если КоличествоПараметров < ПараметрыМетода.Количество() Тогда ПараметрыМетодаСтрока = ПараметрыМетодаСтрока + ","; КонецЕсли; КонецЦикла; ПараметрыМетодаСтрока = ПараметрыМетодаСтрока + ")"; Выполнить ПредставлениеМетода + ПараметрыМетодаСтрока; #КонецЕсли КонецПроцедуры кто-нибудь знает как это сделать красивее? )) Понимаю что текста много, но вдруг кого заинтересует вопрос)) |
Лефмихалыч
24.12.15
(0) перед началом изменения твоего реквизита запоминай его предыдущее значение, чтобы в асинхронном обработчике при отказе вернуть обратно
destructor
24.12.15
(2) Да, это простой вариант и наверное правильный, но тогда для каждого элемента придется писать свои обработчики оповещения? Т.е. у меня 8 реквизитов шапки перед изменением которых нужно чистить ТЧ. Часть из них реквизиты объекта, часть - формы. Т.е. перед очисткой мне нужно понимать какой из реквизитов инициировал эту очистку, знать его старое значение и тогда в оповещении , если пользователь отказался вернуть ему значение. Пункт про универсальность обработки выпадает ))
zenik
24.12.15
(3) Запоминай состояние ВСЕХ своих реквизитов, и в случае отказа - возвращай значения всех на место. А знать, какой меняли - совсем не обязательно.
