Вывод результата запроса в колонках ☑
0 5uka5
24.12.15
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался, поиском не нашел... Необходимо вывести запросом в колонки элементы справочника. Например, остатки товара на складах, что бы запрос в итоге выдал склады в виде колонок, а не строк...
Пост обработкой запроса это сделал, но надо только запросом. Может натолкнете на мысль...
Заранее благодарен.
1 Живой Ископаемый
24.12.15
ВЫБОР КОГДА
2 ДенисЧ
24.12.15
На СКД делается элементарно...
3 Живой Ископаемый
24.12.15
нет, пусть трахается.
4 5uka5
24.12.15
СКД низя... (((
5 18_plus
24.12.15
гугль: "транспонирование в запросе"
6 kumena
24.12.15
это и без скд делалось на 8.0 элементарно
7 kumena
24.12.15
Есть ли в запросах 1С:Предприятия 8 аналог опции "все вошедшие в запрос"?
Эта опция запроса использовалась в 1С:Предприятии 7.7 прежде всего для построения кросс-отчетов, то есть отчетов, в которых состав колонок определятся всеми значениями одной из группировок. Например, это может быть отчет об остатках товаров на складах, в котором товары выводятся в строках, а склады в столбцах.
В 1С:Предприятии 8 для решения этой задачи используется параметр ГруппировкиДляЗначенийГруппировок методов Выбрать() результата запроса и выборки из результата запроса. При этом указание значения "Все" позволяет выбрать все значения этой группировки в запросе, а указание конкретных вышестоящих группировок позволяет получить все значения группировки для текущих значений указанных вышестоящих группировок. Например, может быть получен отчет по складским остаткам по фирмам. При этом данные по каждой фирме будут выводиться с новой страницы, и иметь свой состав колонок-складов в соответствии с тем, на каких складах есть остатки по этой фирме.
http://v8.1c.ru/predpriyatie/typical_problems_Req.htm?printversion=1#1
8 Necessitudo
24.12.15
А мне больше нравится идея собрать текст запроса исходя из числа складов - добавляя запросы через "Объединить Все".
9 Serg_1960
24.12.15
Цикл по количеству складов и сборка текста запроса - ничего сложного :) Можно даже без Объединить :))
10 5uka5
24.12.15
(7) Спасибо, пошел читать...
11 5uka5
24.12.15
(9) Надо запросом. Должен быть готовый текст запроса, а не собирать его в коде.
12 Serg_1960
24.12.15
А это и есть "надо запросом". Какая разница как именно текст запроса собирается?
Запрос = Новый Запрос();
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ""твой запрос всё равно собирается """"в коде"""""" КАК ОйНеСмешитеВыМеня";
13 5uka5
25.12.15
08:03
(12) В консоли такой напишешь?..
14 Alexaha
25.12.15
08:09
(4) почему нельзя?
