дерево значений удалить строку | ☑ | ||
arhiordinator
24.12.15
Собственно есть дерево значений.
СтрокаДереваЗначений=ДеревоЗнач.Строки.Найти("ФизическиеЛица","Имя",Истина); нахожу строку дерева значений, не помню как удалить, подскажите плиз. |
vicof
24.12.15
19:14
п..ц, и синакс-помощник лень открывать, да?
vicof
24.12.15
19:14
синтакс*
arhiordinator
24.12.15
там индекс нужен, как его получить :)
Irbis
24.12.15
Про индекс всё там же в СП.
arhiordinator
24.12.15
(4) не могу найти
arhiordinator
24.12.15
делаю так
ДеревоЗнач.Строки.Индекс(СтрокаДереваЗначений); |
arhiordinator
24.12.15
но нифига
vicof
24.12.15
19:25
КоллекцияСтрокДереваЗначений.Удалить (ValueTreeRowCollection.Delete)
КоллекцияСтрокДереваЗначений (ValueTreeRowCollection) Удалить (Delete) Вариант синтаксиса: По объекту Синтаксис: Удалить(<Строка>) Параметры: <Строка> (обязательный) Тип: СтрокаДереваЗначений. Строка, которую необходимо удалить из данной коллекции строк ДеревоЗначений. Вариант синтаксиса: По индексу Синтаксис: Удалить(<Индекс>) Параметры: <Индекс> (обязательный) Тип: Число. Индекс удаляемой строки. Описание: Удаляет строку из коллекции строк данного уровня дерева значений. Если у строки имеются подчиненные строки, они также будут удалены. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер). Пример: СтрокиСостава.Удалить(6); -------------------------------------------------------------------------------- Методическая информация |
arhiordinator
24.12.15
ДеревоЗнач.Строки.Удалить(СтрокаДереваЗначений) Не хочет, строка в иерархии на втором уровне, как правильно сделать ?
vicof
24.12.15
19:38
Строки есть не только дерева, но и у строк, если чо.
vicof
24.12.15
не только у дерева*
Мимохожий Однако
24.12.15
Или включай отладчик или скидывай ш...код сюды.
arhiordinator
24.12.15
20:26
Все, чето стормозил, вошёл в следующий уровень и удалил
vicof
24.12.15
(13) Не прошло и полгода
