Оборотно-сальдовая ведомость по счету
0 ulka5659
25.12.15
07:14
Здравствуйте. Вопрос такой. Формирую отчет оборотно-сальдовая ведомость по счету. Итоговая сумма  в графе обороты за период (дебет) "не идет". Если все позиции сложить получается одна сумма, а отчет показывает другую (меньше). Как найти почему так происходит.
1 Маратыч
25.12.15
07:17
Пофигуратор - ТИИ - Пересчет итогов
2 шаэс
25.12.15
07:17
Потому что где-то притаился кредит. Ну или итоги пересчитать надо
3 ulka5659
25.12.15
07:30
База большая долго (((
4 Маратыч
25.12.15
07:44
(3) Если только итоги пересчитать без прочих операции ТИИ - не так уж и долго. В конце концов, проблему-то решать надо.
5 13_Mult
25.12.15
07:56
(4) +1 Итоги пересчитай
6 ДаЛадно
25.12.15
(3) У тебя впереди еще целая жизнь, надо
7 ulka5659
25.12.15
(3) Это конечно да, но задание  поставлено именно так))) найти и обезвредить!
8 kotletka
25.12.15
(7) вот и сделай на копии пересчет
9 aka AMIGO
25.12.15
в ОСВ не так много строк..
Попробуй простые действия по каждой из строк ОСВ:
ОстНаНачало + Дебет - Кредит, сравни с ОстаткомНаКонец
Операция-то очевидная..
А так.. М+ и М- нажимать, и вывести справа от строки полученное - авось что прояснится
10 ulka5659
25.12.15
спасибо посмотрю сейчас
11 kotletka
25.12.15
(9) батенька, тогда проще в эксель, он и построчно посчитает и итог по колонке подобьет
12 aka AMIGO
25.12.15
+9 а можно Отчетик-Анализ счета сделать, это быстро, и цифры-составляющие все видны
13 ulka5659
25.12.15
все проверила, еще раз. В Анализе счета и проверила ОстНаНачало + Дебет - Кредит, сравни с ОстаткомНаКонец. Все цифры сходятся, не сходятся суммы, которые "внутри" т.е. я их в екселе проверяю дебет от кредита на 6 852,00 различается.
14 ulka5659
25.12.15
Итоговые сходятся, а если внутри отчета(таблицы)по группировкам посчитать то не срастается.
15 Маратыч
25.12.15
(14) См. (1) :)
16 Skylark
25.12.15
(14) Это норма! (с) Елена Малышева
Потому что итоговое сальдо считается как общее сальдо вообще.
А внутри счетов могут быть разрывы по субконто, а группировки считаются с их учетом.
17 Skylark
25.12.15
И никакое ТИИ и пересчет итогов тут не помогут.
18 ulka5659
25.12.15
(16)И как быть?
19 ulka5659
25.12.15
Я в бухгалтерии просто ооооочень новичок(
20 ulka5659
25.12.15
Группировки переключаю например, то если только по подразделению делать отчет, то все нормально, а если группировать по статям затрат и по подразделению, то суммы не совпадают.
21 Skylark
25.12.15
(18) Да никак. Все же в порядке.
Чтобы отмазаться, нужно найти пример где рвёт, чтобы все увидели что это не ошибка.
22 ulka5659
25.12.15
а как найти то?)))
23 salvator
25.12.15
(0) А как вы складываете? Все суммы вместе с группировками?
24 ulka5659
25.12.15
нет конечно
25 ulka5659
25.12.15
либо только суммы, либо только группировки
26 Skylark
25.12.15
Есть например проводка по одному счету - перекидывают с субконто на субконто (те же подразделения например). В результате по каждому подразделению в отдельности будет +n, а в целом по счету ничего не будет.
27 ibreiter
25.12.15
(26) Доказывал я однажды такую же историю одному фин.директору...пипец денек был
28 ulka5659
25.12.15
Нашла я где эта разница. Открываю карточку по счету, там два документа - списание разницы себестоимости. В сумме они на 1,22 сальдо, там где-то в документе косяк, что это может быть(((((((
в отчете:
На начало, на складе 3 677 700,90
Себестоимость 3 670 847 ,68
Разница себестоимости 1,22
Если сложить себестоим. и разницу получится
3670847,68 + 1,22  = 3 670 848,90
3 677 700,90-3 670 848,90 = 6 852,00 как раз та сумма на которую "не идет"
