Форма отчета, где она? УТ 11. Конфигуратор
0 80ksa
25.12.15
Хочу сохранить отчет из конфигуратора во внешний отчет изменить код и прикрутить через Доп отчеты и обработки.
Код поменял, как необходимо, зашел в компоновку , все ок.
Но вот незадача у этого отчета (Прайс лист) нет формы, и у других отчетов не формы диалога.
Подозреваю, что в УТ 11 каким-то хитрым способом все отчеты открываются через вспомогательный отчет или обработку. в УТ 10.3 был так называемый универсальный отчет, что нить подобное есть в УТ 11?
1 ДенисЧ
25.12.15
А может, это отчёт на компоновке и форму ему генерит сама платформа?
2 80ksa
25.12.15
(1) возможно там есть какие-то процедуры по генерации формы.
Настройки общей формы отчета подсистемы "Варианты отчетов".
// Параметры:
//   Форма - УправляемаяФорма - Форма отчета.
//   КлючВарианта - Строка - Имя предопределенного варианта отчета или уникальный идентификатор пользовательского.
//   Настройки - Структура - см. возвращаемое значение ОтчетыКлиентСервер.ПолучитьНастройкиОтчетаПоУмолчанию().
Процедура ОпределитьНастройкиФормы(Форма, КлючВарианта, Настройки) Экспорт
3 80ksa
25.12.15
хм. так при открытии как простая внешняя обработка все сработало может и через Доп обработки прокатит, проверю.
4 FIXXXL
25.12.15
(1) в типовых через БСП генерит форму, она одинаковая для всех отчетов и отличается от платформенной
посмотри модуль менеджера любого типового отчета, там есть повторяющиеся куски кода
5 НеБорис Нуралиев
25.12.15
Ищи Общую форму "ФормаОтчета".
6 80ksa
25.12.15
ага, разобрался. отсутствие формы не помешало прикрутить этот отчет через Доп отчет и обработки.
7 80ksa
25.12.15
причем прикрутил этот отчет как внешний, но однако сохранив вариант отчета от смог отображаться не только через Дополнительные отчеты раздела Маркетинг , но и через обычное меню Отчеты по маркетингу и планированию!!
