УФ. Кнопки сортировки у таблицы значений ☑
0 vhl
25.12.15
Есть таблица значений в виде реквизита формы. Есть соответствующий элемент формы "Таблица". У этой таблицы стоит флаг "ИзменятьПорядокСтрок". Кнопки "Переместить вверх" и "Переместить вниз" в контекстном меню есть. Кнопок "сортировать по возрастанию/убыванию" нет. В составе команд все кнопки включены. В контекстном меню стоит "Автозаполнение".
Можно добавить кнопки сортировки если создать кнопки в контекстном меню вручную. Но это как-то не комильфо.
Кстати та же проблема с кнопкой "Вывести список...": в составе команд она тоже есть, а в самом контекстном меню нет.
Вопрос: почему и какой штатный механизм их добавления? Не хочется в каждой таблице добавлять вручную доп. кнопки каждый раз.
На всяк. случай версия: 8.3.7.1790
1 Fedor-1971
25.12.15
(0) А индексирование у колонок включено? Как системе узнать порядок если нет индекса? потому и кнопок сортировки на панели просто нет.
"Вывести список" обычно находится во "Все действия", попробуй посмотреть там.
2 vicof
25.12.15
В командах есть настройки, где их показывать.
3 vhl
25.12.15
(1) Перечитай нулевой пост. Кнопки можно добавить вручную и индексирование тут не причем.
(2) В каких командах? Скрин можешь показать?
4 Enterprise
25.12.15
"В заключение заметим, что возможности изменить порядок кнопок, предоставляемых источником команд, нет. Если такая необходимость появится, нужно отменить источник у группы команд, и полностью заполнить группу вручную". Короче, ничего не сделать, кроме как вручную.
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3583:hdoc
5 vhl
25.12.15
(4) Я думаю речь идет о порядке, а не о видимости. Вообще не понятно зачем добавлять строки в меню "состав команд", если они ни на что не влияют...
6 Enterprise
25.12.15
(5) О порядке, да. У контекстного меню свой порядок и свои стандартные команды
