БП 3.0 Расшифровка ДДС по карте.
0 sashasasha89
25.12.15
При открытие оборотно-сальдовой ведомости по счету 55.04 у предприятия один расчетный счет. При открытие карточки счета 55.04 на предприятие две банковские карты по которым совершаются операции. Возможно ли как-нибудь сгруппировать  чтобы можно было посмотреть приход/расход по каждой карте отдельно?
http://i76.fastpic.ru/big/2015/1225/76/00933d1e8c0cf9ff8c376837e6ca1b76.jpg
1 Чайник Рассела
25.12.15
завести субсчета или добавить субконто?
2 sashasasha89
25.12.15
Это получается в конфигураторе в плане счетов добавить субсчета 55.04.1 и 55.04.2? И каждой карте присвоить свой субсчет?
3 sashasasha89
25.12.15
Потом будут проблемы при обновлении.
4 Чайник Рассела
25.12.15
(2)зачем? можно и в пользовательском режиме
5 sashasasha89
25.12.15
У этого счета уже есть две субконты. Кнопка добавить субконта не активна. Как добавить и какую субконту?
6 sashasasha89
25.12.15
Там же еще надо будет к каждому счету присвоить свою субконто.
7 sashasasha89
25.12.15
В настройка параметров учета это делается?
8 sashasasha89
28.12.15
04:22
В плане счетов на счет 55.04 третье субконто не добавляется. Кнопка Добавить не активна.
9 Лодырь
28.12.15
04:36
Как простейший вариант: скорее всего на 55.04 есть оборотное субконто "Статьи движения денежных средств"(ну или аналогичное) - взять и поделить их на две части, сгруппировать в две группы(для первой и второй карты). Хочешь посмотреть обороты по первой карте - отбор по статьям движения из первой группы и т.д.
10 sashasasha89
28.12.15
04:41
Да есть такое субконто. Как поделить на две части?
11 sashasasha89
28.12.15
04:44
Если пытаешься открыть вид субконто "Статьи движения денежных средств" пишет "Состав видов субконто на этом счете определяется настройкой параметром учета"
12 mehfk
28.12.15
04:46
..ть. При работе с первой картой в документах выбирать статью ддс "Это движения по первой карте" . При работе со второй - "Это движения по второй карте".
13 sashasasha89
28.12.15
04:53
Их же надо где добавить что бы выбирать "Это движения по первой карте" и "Это движения по второй карте"?
14 Лодырь
28.12.15
04:54
(13) точно. надо.
15 sashasasha89
28.12.15
05:18
Я искал в интернете не нашел. Неподскажите по пунктам где и что делать или инструкцию в интернет (я не нашел). Где и с чего начать?
16 Gbpltw
28.12.15
06:07
(15) начать лучше с каких-нибудь бухгалтерских курсов...
17 sashasasha89
28.12.15
06:29
(16) Спасибо. Сейчас как раз выбираю с какого курса начать, чтобы в январе пойти. Но с субконтой хотелось бы управиться в этом году.
18 hhhh
28.12.15
06:51
(11) открой настройку параметров и поставь ей чего она просит.  тебе жалко что ли галочку лишнюю поставить?
19 sashasasha89
28.12.15
06:58
(18) Так я не знаю какую галочку надо поставить/убрать что бы в параметрах учета не навредить и субконту добавить.
20 Мимохожий Однако
28.12.15
07:21
Найди документацию, почитай, найди настройку с галочкой "Использовать ДДС", возрадуйся.
21 sashasasha89
28.12.15
07:27
(20) Книга есть из 10 частей по БП 3.0. Про добавление/редактирование субконт я в ней не нашел.
22 sashasasha89
28.12.15
07:35
К примеру Расходная накладная на 10000 рублей. На её основание делаю поступление на счет на сумму 6000 рублей и потом поступление а кассу и там уже стояла сумма 4000 рублей.
23 sashasasha89
28.12.15
07:39
Или тоже самое можно делать из Заказ покупателя
24 sashasasha89
28.12.15
07:39
(23) (22) Извеняюсь не туда написал
25 1С Коннект
28.12.15
08:08
(0) Создать несколько ДДС для разных карт.
Приход на карту 1
Приход на карту 2
РАсходс карты 1
Расходс карты 2
Положить в разные папки и смотреть с иерархией.
26 1С Коннект
28.12.15
08:09
(21) В настройках параметра учета программы, в разделе банка .
27 sashasasha89
28.12.15
(26) Галочка стояла.
28 sashasasha89
28.12.15
(25) Создал. Вид движения ни чего не указывать? Что потом делать?
29 Gbpltw
28.12.15
(28) ешь, молись, люби ))
зы: позови специалиста)
30 1С Коннект
29.12.15
07:46
(28) Вид движения определяет заполнение 4-й формы бланаса.
31 sashasasha89
12.01.16
Хотел создать субсчета, чтобы каждой карте присвоить свои субсчет. Но в интернете почитал, что потом могут возникнуть проблемы с непопаданием их в отчеты. Есть другие способы для аналитики по каждой карте по отдельности? Номер карты,  по которой провелась та или иная операции, появляются автоматически после загрузке банковских выписок.
32 sashasasha89
12.01.16
Всё разобрался
33 Злопчинский
12.01.16
а что - к одному банковскому счету можно привязать нескольо разных карт?
34 Gbpltw
12.01.16
(33) нет, к каждому счету нужно открыть субсчета. лучше 2  - приход и расход.
гг
35 sashasasha89
18.01.16
05:51
(33) Да.
(34) А как субсчетам присвоить карты? И не будет потом проблем с непопадаем этих субсчетов в отчетность? А нет отчета в 1с чтобы можно было смотреть ДДС по картам?
36 sashasasha89
18.01.16
Плюс к каждой карте привязан сотрудник. Он в банковской выписки идет как Получатель. Может это можно как то использовать в качестве аналитики чтобы просмотреть движение денег по карте, а также видеть начальное и конецное сальдо к примеру на начало и конец месяца.
37 aka AMIGO
18.01.16
ТС, слово субконто - среднего рода, а не женского
ЗЫ. Нехватало еще только одного - сделать мисту рассадником безграмотности :) А так - всё есть :)
38 aka AMIGO
18.01.16
+37 дополнительно: по падежам субконто не склоняется.
39 aka AMIGO
18.01.16
+38 ..и множественного числа не имеет.
40 sashasasha89
01.02.16
Раньше в оборотно-сальдовой ведомости по счету можно было проверить где минусовые остатки (ошибки) и выбрав эту позицию попадал в карточку счета и там были только позиции связанные с этой номенклатурой. А после последнего обновления открывается карточка счета и в ней все позиции по этому счету за выбранный период. И теперь уходит много времени на поиск этой позиции. Кто-нибудь замечал такое? Как можно исправить?
41 mehfk
01.02.16
Внимательнее следить за обновлениями и описаниями к ним.
42 sashasasha89
01.02.16
Я мог и перескочить через релизы поэтому и не заметил. Что теперь ни как не сделать по старинке?
43 sashasasha89
01.02.16
Ну и ещё с последними обновлениями что то странно. Создаешь к примеру счет фактуру №17 потом №20. Затем едешь по порядку 18, 19 и потом создавался 21, а теперь создает ещё один под 20 номером. И списывать дает большее количество чем есть на складе. Сумму больше списать не дает, а количество можно любое ставить.
44 sashasasha89
02.02.16
04:14
(41) Теперь вообще ни чего не возможно найти. Есть какой-нибудь выход?
45 sashasasha89
02.02.16
06:11
Причем в карточке счета все правильно стоит отбор, но он не срабатывает.
46 cw014
02.02.16
07:07
Отойдите от компьютера и позовите программиста
47 sashasasha89
02.02.16
Раньше в Отборе стояла Номенклатура и которую открываешь она автоматически был по ней отбор. А теперь отбор по субконто.
48 sashasasha89
03.02.16
Обновление помогло.
