Исполнение кода в превилегированном режиме ☑
0 kuromanlich
25.12.15
Обнаружил глюк с правами пользователей при изменении параметров самого пользователя в превилегированном режиме (либо модуль, либо принудительно) иногда у пользователя появляются полные права.
"Интересная архитектура" у 1С...
1 Лефмихалыч
25.12.15
в привилегированном режиме ни какие права не проверяются. Он по этому так и называется.
2 Stim
25.12.15
>> в привилегированном режиме иногда у пользователя появляются полные права.
действительно, странно. Обычно прав становится меньше
3 kuromanlich
25.12.15
(1) я плохо описал - видимо не понятно. если изменить допустим интерфейс программно у пользователя в превилегированном режиме, то у него могут из неоткуда появиться полные права
4 kuromanlich
25.12.15
(2) угу, у меня и такое было, полный слет прав, но это на 8.2, при таком же подходе кстати
5 Лефмихалыч
25.12.15
(3) щито?.. понятнее не стало ни на сколько
6 FIXXXL
25.12.15
(3) снимать режим не забыл?
7 kuromanlich
25.12.15
(6) нет конечно. прикол в Пользователь.Записать() внутри превилегированного участка кода или модуля
8 kuromanlich
25.12.15
по идее можно наверное както хакать так 1С )
9 Лефмихалыч
25.12.15
(7) я не верю в это
10 kuromanlich
25.12.15
(9) сам в шоке )
11 Enterprise
25.12.15
А я до сих пор не понял, что в этой ветке происходит...
12 Stim
25.12.15
(8) старый порванный баян
http://catalog.mista.ru/public/182849/
13 kuromanlich
25.12.15
(12) я не об этом, воспроизвести приписывание полных прав пользователю без исполнения кода в 1с
14 Лефмихалыч
25.12.15
(13) полные права - это просто роль. Причем она есть не в каждой конфигурации. Не может платформа выборочно сама принимать решение подставить пользователю роль с именем ПолныеПрава - у нее мозгов нет.
15 Cyberhawk
25.12.15
(7) "прикол в Пользователь.Записать() внутри превилегированного участка кода или модуля"
1. Речь о прикладном пользователе (справочник) или пользователе ИБ?
2. В какой конфигурации и на какой платформе?
16 kuromanlich
25.12.15
(15) 1) пользователь ИБ
2) бух 2.0
17 kuromanlich
25.12.15
(14) может это "основная роль" или первая попавшаяся с административными правами
18 Лефмихалыч
25.12.15
(17) требую нотариально заверенных скриншотов!
19 kuromanlich
25.12.15
(18) заморочусь пошлю скрин из ЖР, 3 записи подряд на изменение пользователя ИБ одним сеансом в одну секунду с разным составом ролей
20 Лефмихалыч
25.12.15
(19) этим ты ни чего не докажешь.
21 kuromanlich
25.12.15
(20) + кусок исполняемого кода
22 Лефмихалыч
25.12.15
короч - сможешь воспроизвести, показывай видео. До тех пор - это всё свистёжь
23 Cyberhawk
25.12.15
Проверил - не воспроизводится
Код покажи
24 ЧеловекДуши
25.12.15
(0) Как это глюк?
Так то При включение привилегированных прав, соизволь при выходе из функции их отменить :)
Так что все это от рУк писателя, а не 1С :)
25 aka AMIGO
25.12.15
"Появляются полные права" - бездоказательно.
Если ролей несколько, права по ним взаимодействуют по "ИЛИ", если есть хотя-б один True - будет разрешено, несмотря на запрет в других ролях данного юзера © Миста.
26 ЧеловекДуши
25.12.15
(23) Да он поди навтыкал везде вызов. А у ней как, каждый вызов должен быть завершен :)
27 ЧеловекДуши
25.12.15
(4) Вы пишите внятно...
1. Версия платформы
2. Версия конфигуратора
3. Режим работы, сдается Толстый клиент :)
28 ЧеловекДуши
25.12.15
+ 4. SQL или файловая БД
29 Лефмихалыч
25.12.15
(24) оно само отключается при выходе из области видимости, в которой режим был включен
30 kuromanlich
25.12.15
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    ДобавилиПолныеПрава=Ложь;
    Если Не РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда
        ПользовательИБТек = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоИмени(ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
        ПользовательИБТек.Роли.Добавить(Метаданные.Роли.ПолныеПрава);
        ПользовательИБТек.Записать();
        ДобавилиПолныеПрава=Истина;
    м=ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей();
    ПользовательИБ = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоИмени(ИмяПользователя);
    Если ДобавилиПолныеПрава Тогда
        ПользовательИБТек.Роли.Удалить(Метаданные.Роли.ПолныеПрава);
    УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
    Возврат ПользовательИБ;
код в превилегированном модуле
31 Лефмихалыч
25.12.15
ага... платформа сама, н-но... ясно все с тобой
32 kuromanlich
25.12.15
(31) код до конца дочитай
33 Лефмихалыч
25.12.15
(32) это или кэш, или ты по какой-то иной причине смотришь в один код, запускаешь другой. Полные права ты добавляешь своим копрокодом сам.
34 xxTANATORxx
25.12.15
(30)я стесняюсь спросить, а в чем смысл добавить роль/удалить роль?
35 kuromanlich
25.12.15
(31) + код конечно из рук вон плох, но это "историческое накопление"
функция вызывается и после вызова возвращаемое значение записывается (после изменения интерфейса) ПользовательИБ.Записать()
36 xxTANATORxx
25.12.15
(34)+ у вас ведь весь код обернут привилегированным режимом
37 kuromanlich
25.12.15
(36) этот код не работал, его случайно начали использовать для одной задачи, сочтя его подходящим
38 Cyberhawk
25.12.15
Что-то код неполный, что за "ИмяПользователя" и где используется "м"? Полный код в студию давай уже
39 Cyberhawk
25.12.15
+(38) У тебя воспроизводится это стабильно? Если да, то упрости пример и запости тут способ воспроизведения
40 Бледно Золотистый
25.12.15
(30) Если ИмяПользователя = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь то ничего удивительного не вижу, учитывая (35)
41 hhhh
25.12.15
(37) если модуль привилегированный, зачем еще устанавливать привилегированный режим? Всё равно там всё привилегировано.
42 Stim
25.12.15
чета вы какой-то херней занимаетесь
43 aleks_default
25.12.15
