Настройки в СКД ☑
0 Яна93
25.12.15
Всем привет! В моем отчете СКД есть кнопка Настройка.. при нажатии на которую выходит окно в котором написано "Не предусмотрено возможности настройки для этого варианта отчета". Отчет использует внешний источник данных.. Кнопка Сформировать работает, в общем модуле объекта прописано:
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)Экспорт
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    Макет = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(), ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(Макет, Новый Структура("ТЗ", Результат()), ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
Как добавить функционал настроек, подскажите кто знает? Форма отчета УФ
1 Лефмихалыч
25.12.15
1. найти в коде строку "Не предусмотрено возможности настройки для этого варианта отчета"
2. удалить ее и все вокруг
3. написать свое, хорошее
2 Яна93
25.12.15
(1) В отчете точно нет такой строки в коде..а в конфигурации где такое находится?
3 Яна93
25.12.15
+(0) мне бы просто бы вывести поля для ввода ДатаНачала и ДатаОкончания..чтобы просто задавать нужный период...
4 Cyberhawk
25.12.15
Смотри форму настроек отчета в свойствах корня конфигурации - она открывается в БСП
5 Nuobu
25.12.15
(3) Так выведи
А в этой строке используй их:
6 Яна93
25.12.15
(5) Пытаюсь найти в интернете как это сделать...пока добавила в основную схему ДатаНачала и ДатаОкончания..
7 Nuobu
25.12.15
(6) А есть функция "Результат()" в модуле отчета?
8 Яна93
25.12.15
Да, есть..там запросом я и получаю данные из внешнего источника и отправляю его в ТЗ.. параметры дат я забила в функции вручную..а хотелось бы на форме выбирать нужные даты..
9 Яна93
25.12.15
(8) точнее не параметры дат а просто даты забила вручную
10 Яна93
25.12.15
Ни чего похожего не нахожу
11 gSha
25.12.15
какие настройки - всего то надо фотку в купальнике в другую ветку.
12 Windyhead
25.12.15
(0)Чтобы бы БСП сьела твой отчет укажи, состав пользовательских настроек. на скрине пример
http://joxi.ru/l2ZYp5wF8EkO3m
13 rabbidX
25.12.15
(11) Джек-пот сорвала бы 100%, но не будем офтопить.
(8) создай реквизиты отчета ДатаНачала и ДатаОкончания, выведи на форму (лучше через стандартный период), там, где прописала даты в коде замени их на эти реквизиты.
(12) 404 ошибку выдает.
14 Windyhead
25.12.15
(12)Поправил ссылку http://joxi.ru/bmobjqlfM9o0Nr
15 Яна93
25.12.15
(14) Вышло) Появились настройки отбора..сейчас буду смотреть как параметры этих полей с датами передать в функцию..
16 Nuobu
25.12.15
(15) А не лучше ли в функции "Результат" воспользоваться ограничениями?
17 Яна93
25.12.15
(16) Это как?
18 Nuobu
25.12.15
(17) Ну, типа, заводишь два реквизита: начало и конец периода.
А в ф-и "Результат" ставишь в запросе отборы по ним?
19 Яна93
25.12.15
(18) Вот я завела в СКД параметры начало и конец периода, вывела ее на форму..а дальше туплю...(
20 Nuobu
25.12.15
(19) ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("НачалоПериода").Значение;
21 Яна93
25.12.15
(20) Это можно сразу в функции прописать? Или только в процедуре ПриКомпоновкеРезультата?
22 Яна93
25.12.15
(20) Не ругайся только) ни когда раньше не работала в скд с внешними данными)
23 Яна93
25.12.15
(20) до этого этот отчет должен был выводить результаты в он-лайн режиме..а теперь возникла неоходимость задавать определенную дату..
24 Nuobu
25.12.15
(23) Как хочешь, так и делай.
25 Яна93
25.12.15
в функцию добавила эту строку..может я делаю что-то не так:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриКомпоновкеРезультата'
по причине:
{ВнешнийОтчет.СостояниеРаботы.МодульОбъекта(23)}: Поле объекта не обнаружено (ПараметрыДанных)
     НачалоПериода = ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("НачалоПериода").Значение;
26 gSha
25.12.15
время 17-50, день пятница. Католическое рождество. Завязывай уже)
27 Яна93
25.12.15
(25) немного поправила..и все равно:
по причине:
по причине:
{ВнешнийОтчет.СостояниеРаботы.МодульОбъекта(23)}: Значение не является значением объектного типа (Значение)
     НачалоПериода = ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("НачалоПериода").Значение;
28 Яна93
25.12.15
(26) да лучше сейчас это доделать....а то все выходные буду думать только об этом..
29 Яна93
25.12.15
Все) Разобралась, получилось)) Всем спасибо! Особенно   Nuobu!!! Не дал пропасть моим выходным)))
30 Nuobu
25.12.15
(29) С праздником и хороших выходных.
31 Яна93
26.12.15
(30) Спасибо!) Мне очень стыдно...но я вчера поторопилась закрывать тему.. Просто я увидела через точку останова что значение получает формат даты..и не обратила внимание, что дата не та которую я устанавливала, а пустая: Значение    01.01.0001 0:00:00    Дата.
Думала, что смогу разобраться..но ни чего не получилось..Вот как я получаю эту дату -  НачалоПериода = ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("ДатаНачала").Значение;
Кто знает почему дату я получаю пустую?
32 EugeniaK
26.12.15
(31) потому что дата заполнена в пользовательских настройках, а не в общих по отчету.
Бери из другой коллекции.
33 Яна93
26.12.15
(32) Из какой, другой?)
34 Web00001
26.12.15
35 Nuobu
26.12.15
(33) Смотря, как ты её заполняешь.
Если вытянула отбор и там устанавливаешь, то из отбора.
Если из пользовательских настроек, то ищи её там.
Нужно залезть в каждый и глянуть.
36 Яна93
26.12.15
(35) А вот и мой спаситель появился)) но я уже справилась)) (34)Спасибо) Помогло!)
37 Armando
27.12.15
Чтоб голова не болела по поводу в какой коллекции искать значение параметра и отбор, надо настройки собрать в кучу.
НастройкиКомпоновки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
Далее искать только в НастройкиКомпоновки
