Мобильный мир
нужна железка с поддержкой dect, GSM, скайп, вацап, вебер
0 vde69
26.12.15
короче, суть хотелки
дек трубки, а база умеет определять доступность вызываемого клиента в вацапе, скайпе и звонит забесплатно, если абонент бесплатно не доступен звонит по жсм или воапи, при этом на трубке отображается режим по которому он подключился...
и разумеется дешево и надежно :)))
в принцепе можно расмотреть вариант софтовый под линукс
кто чего посоветует?
1 vde69
26.12.15
оооо есть идея самому сделать на ардуинке :) GSM модуль нашел в коробке валяется,
2 Asmody
26.12.15
вацап умеет голосом?
3 Web00001
26.12.15
(2)Уже достаточно давно.
4 strange2007
26.12.15
(1) Лучше готовое искать. Ардуинки конечно прикольные, но это будет не более чем поделка на коленке. Там с одним только корпусом и оформлением проблем куча.
5 Asmody
26.12.15
(3) забавно, а действительно. видимо, никогда не надо было.
6 vde69
26.12.15
(4) ну с корпусом проблем нет, куплю обычный большой DECT телефон с парой трубок и прямо в нем соберу.
плюсы ардуинки - можно самому пошаманивать что-то,
минус - нужно сопрягать с DECT базой, что бы трубки работали
7 vde69
26.12.15
ну а астерикс чего может из близкого что нужно мне?
8 b_ru
26.12.15
Техноложество какое-то при нынешнем то развитии мобильных сетей.
9 strange2007
26.12.15
(6) Сделай на ардуинке, потом сможешь не хило зарабатывать на таких решениях.
10 Alexor
26.12.15
Обычные смартфоны. У провайдера все объединить в виртуальную АТС
11 Garykom
(10)+ прогу на них которая автоматом умеет "определять доступность вызываемого клиента в вацапе, скайпе и звонит забесплатно, если абонент бесплатно не доступен звонит по жсм или воапи, при этом на трубке отображается режим по которому он подключился"
12 vde69
26.12.15
Можно взять простой смартфом на котором установить все что мне нужно и настроить ардуинку через блютус как гарнитуру и дальше ардуинка будет конектится к деку.
Все выглядит сложно, но по идее все будет работать довольно честно. Кроме того теоретически такой мобильник можно будет забирать с базы если что-то заглючит и использовать как обычный телефон.
В общем вариант выглядит интереснее если рассматривать его как DECT гарнитуру к любому смартфону
13 Garykom
(12) вообще в (0) описана "умная АТС" типа астерикса
где DECT трубки с базой их просто к порту аналоговому подрублены
14 Злобный Фей
26.12.15
На вайбер и возап не позвонишь ни с астериска, ни тем более с железки, насколько мне известно.
15 Torquader
26.12.15
WhatsApp-то к номеру телефона привязан, а вот для Skype уже нужна адресная книга, где будет хранится соответствие номеров клиентов.
Вообще-то, проще раздать людям смартфоны в Wifi и туда программу вкатить, которая будет коннектится к компу, на котором уже и база номеров и сценарий дозвона.
(14) Если Viber на планшет без Sim-карты ставится, то и на компьютер (в эммулятор Android) тоже поставится.
16 Злобный Фей
26.12.15
(15) У вайбера есть вин-клиент. А толку? Как ты собираешься позвонить на вайбер не с вайбера, получить фидбэк, что юзер недоступен и автоматически начать прозвон по другим транкам?
17 aka AMIGO
26.12.15
(2)(3) и чё? даже команды понимает?
По-моему, я до сих пор видел только запись голоса и передача записанного фрагмента контакту.
Работает исправно, но интереса особого к фишке у меня нет :)
18 Torquader
26.12.15
(16) Так звонить нужно как раз в Viber-а, просто его ставить на виртуальный планшет, где команды и потоки звука формирует сам компьютер.
Проблема только в том, что если людей несколько, то и виртуальных номеров должно быть несколько.
Так как пользователь перезванивает обратно на шлюз - и что ему скажет шлюз - вам уже звонят на Skype.
19 vde69
26.12.15
(17) вацап вполне нормальная звонилка сейчас, ни чуть не хуже скайпа
20 Злобный Фей
26.12.15
(18) Вообще-то звонить нужно с железной трубы, насколько я понял. Набрав на ней что-то, какой-то номер, который будет ассоциироваться с конкретным человеком. Если взять, допустим, астериск и IP телефон, то всё ок с сипом, FXO, GSM, скайпом. А с вайбером и вотсапом что? Куда пойдет звонок с астериска  Как, по-твоему, это вообще будет работать?
21 Garykom
19:00
(20) работать то все будет... но извращенно очень через эмуляцию нажатия кнопочек в программе звонилке ))
это если api нету или не дают или не дают бесплатно
ЗЫ пользуйте телеграм http://omid-mohajerani.blogspot.ru/2015/09/Telegram-Asterisk.html
22 Злобный Фей
26.12.15
(21) Я понимаю, что теоретически с помощью какого-нибудь autoit можно позвонить через вайбер или вотсап из другой программы под виндой. Но как это сможет работать комплексно, согласно хотелке автора, - совершенно не понимаю.
Вот взял юзер трубу, набрал номер (какой?) и.. что дальше происходит? Если это телефон, подключенный к АТС, то там все ясно. То же самое с софтверной атс. Каким образом интегрировать атс с этим монстром-эмулятором нажатия клавиш? Как получать фидбэк?
23 Garykom
(22) и это пишет/спрашивает программист? неважно что 1С ))
пишется http://asterisk.ru/knowledgebase/Asterisk+addons на чем угодно, которое и будет "управлять" нужным мессенджером
понятно что нужно будет несколько виртуальных звуковых карт если все на одном компе
и если скайп/вибер/вацап/прочие обновятся (интерфейс) то модуль пролетает и нужно обновлять
24 Torquader
26.12.15
Как это будет работать ?
Также как и всё остальное.
Спит на ожидании демон и ждёт событие - вот Вася решил кому-то позвонить - набирает на телефоне номер и давит клавишу Send.
Запрос отправляется демону, который просыпается и видит номер в каком-то там формате и идентификатор того, кто его набрал.
Далее, он ищет в памяти сценарий и действует согласно ему.
Если нужен WhatsAp, то даёт команду своему собрату, который имитирует звонок с компьютера, только при этом добавляет аудио-устройства, которые виртуально установлены и транслируют звук в преобразователь, который уже подключен к телефонной линии.
Если выбирается Skype, то используется какой-то Gate или также "кнопкодавится" скайповский клиент.
25 Torquader
26.12.15
Asterisk понадобится только если они будут звонить со стандартных телефонов, так как дещёвые смартфоны, Wifi и приложение выглядит удобнее, чем Dect.
Опять же, с таким смартфоном можно поехать куда-то в другое место, цепануть Wifi и быть в офисе.
26 Garykom
27 Злобный Фей
26.12.15
19:38
(23),(24),(25) Коллеги, это очень круто, но почему-то вспоминается машина Голдберга. В общем, берут серьезные сомнения в надежности и дешевизне предлагаемых решений.
28 Torquader
26.12.15
(27) Дешевизна упирается в железо, так как компьютер всё-таки будет нужен.
А надёжность обратно пропорциональна количеству элементов в системе, а так как на каждый вид связи нужен отдельный шлюз, то никуда не деться.
Или придётся платить чужому дяде, который на своём сервере всё это соберёт и предложит вам как готовое решение с каким-то там API.
29 Torquader
26.12.15
19:48
Потом не забываем, что час работы программиста стоит денег, а здесь часом не отделаешься.
30 Злобный Фей
26.12.15
(29) Сколько времени на это может понадобиться? Теоретически. Исходя из того, что прог изначально хорошо знаком с линухом и.
31 Torquader
26.12.15
20:16
Нажималку клавиш viber-a написать, т.к. остальное всё есть - только сконфигурить осталось.
32 Злобный Фей
26.12.15
(31) А что есть? О каком демоне речь в (24)?
33 Garykom
(31) не все так просто, нужно еще определять от кого входящий в вибере поступает и как найти в списке контактов вибера нужный для исходящего вызова
т.е. немного с окошечками и контролами поиграться
34 Torquader
26.12.15
(33) Так в Viber-е номера привязаны к телефонному номеру, соответственно, нужно просто уметь запрашивать информацию.
Что касается входящего звонка, то так как мы имитирует X-server, то мы получаем всё, что выводится на экран, то есть в том числе и номер и данные того, кто звонит.
Ну и, насколько я помню, viber для одного аккаунта может быть только один, так что будет несколько аккаунтов.
35 vde69
26.12.15
вацап ставится только на мобильные платформы, на линь его не поставить (по крайне мере в лоб)
36 Torquader
26.12.15
(35) Ну, если есть эммулятор Android под Linux, то что ещё нужно ?
37 vde69
26.12.15
(36) ну поставишь ты его и дальше? эмулировать нажатие кнопок?
38 Garykom
39 Garykom
(38)+ но не в курсе можно ли там звонить через веб версию или только чаты
40 Garykom
(37) дальше что угодно, это же эмулятор
но по уму надо на NDK пилить софт для дешевых андроид железок
которые и будут хард-модулями расширения для системы поли-АТС
41 Garykom
Но думаю не нужно ничего пилить, скоро оно само по себе запилится как нужно.
И можно будет со скайпа легко звонить на вибер, причем подключая к режиму конференции вацап с телеграм и несколькими обычными телефонами
Сча софтфоны находятся на уровне развития когда только появились первые телефонные сети или радиотелефоны.
Изначально телефонные сети были конкурирующими и связь была только внутри родной сети.
Там сразу начали изобретать разные кросс-шлюзы (как сча)
Но потом просто договорились о коммутации звонков (пришлось менять номера всем почти), об обмене траффиком, о роуминге (который постепенно отходит и скоро совсем того) и т.д.
42 Злобный Фей
26.12.15
Кстати, вопрос: а кому планируется звонить? Своим или кому попало? Просто своих можно на sip софтфон посадить, нопремер. Или на тот же скайп - типа корпоративная политика такая, все дела.
43 vde69
27.12.15
00:05
(42)задачи три
1. всегда иметь активные входящие линии всевозможных клиентов (в том числе например что бы звонили клиенты из других городов).
2. иметь возможность звонить на сотовые по межгороду забесплатно
3. обеспечить "длительный треп" (по часу и т.д.) не занимая основной сотовый телефон
44 Torquader
27.12.15
01:03
(43) Не очень понятно, где в этих трёх пунктах WhatsAp или Skype.
45 Йохохо
27.12.15
01:28
бред, транк?, дект это физика, где роутинг, где межтранковый роутинг
46 Злопчинский
27.12.15
02:09
(41) я думаю скоро это станет если уже не стало таким же платным как и обычная мобильная связь и разницы особой не будет.
47 Alexor
27.12.15
(43) Еще раз повторюсь.
Самые дешевые смартфоны каждому сотру.
С корпоративной симкой и услугой у опсоса виртуальная сеть.
1. На смартфоны установи что угодно и будешь всегда на линии.
2. Это в тарифах опсоса надо смотреть. Но забесплатно нигде не будет.
3. Да хоть по два по скайпу. Или если виртуальная атс и другой абонент (вам филиал) подключен к ней.
Плюсы: быстро, дешево, безгеморойно.
Минусы. Батарейка быстро дохнет, но думаю на день хватит.
Обычный звонок перевести на другого сотрудника без проблем, со скайпом только если конференция, с другими месенджерами не знаю. Т.е. нет единого плана работы.
48 Garykom
(47) боюсь ты фишки ТС не понял ))
суть с любого телефона неважно насколько древнего иметь возможность звонить "дешево" на скайп и прочие
как и принимать звонки
т.е. не нужно никакие самые дешевые смартфоны покупать, любые будут работать уже имеющиеся
49 vde69
27.12.15
(47) я не для офиса а для дома,
сейчас проблема в нежелании контролировать расходы и нежелание выучить 3 кнопки, а сейчас подрастут 2 дочки и вообще кирдык будет, покупать 5 безлимитов - не вариант, купить один для дома - все равно межгород жрать будет много...
кроме того постоянно включённый вайфай у смартфона гарантировано сажает его за сутки.
мне нужен "прозрачный" девайс с кнопками набора номера и без всяких там смартфонных фишек и программ, мне все это нужно убрать из инерфейса. Что-бы не нужно было заботится о зарядке (дест поставил на базу и все, очень удобно, никаких проводов и зарядок нет для юзера)
пока, что вижу 2 принципиальных пути
1. астерикс со всякими эмуляторами андроида
2. самому клепать гарнитурный интерфейс блютус от дест к смартфону
к сожалению готового решения я не нашел...
нужно ставить эксперименты :)
50 Alexor
27.12.15
(49) Для дома?!?!
Ну как я понимаю, тут уже не необходимость, а из разряда хобби.
51 Alexor
27.12.15
(49) А сразу вопрос в лоб.
Скайп я так понимаю с родителями и родственниками?
Видео связь они не захотят, увидеть ваши лица?
Я бы для дома завел либо планшет для связи, в фоне как фоторамкой можно использовать. Или не телевизор приставку или подключение делал.
И обычные сотовые/смартфоны с тарифом анлим интернет и часть оплаченных звонков, такие тарифы 200-500 руб.
52 Alexor
27.12.15
(49) Все равно межгород жрать будет много.
Межгород с кем у вас жрет?
Если с родителями и родственниками. Попробуйте к одному опсосу перейти в всех в 200-500 руб в месяц будете именть безлим интернет, 300-400 минут звонков по городу и по РФ операторам опсоса.
53 Alexor
27.12.15
+52 и бесплатно меж собой в городе
54 vde69
27.12.15
может кто подскажет для винды 7 рабочий
BlueTooth AT Terminal
читаю спецификацию - там профилей полно, прежде чем перейти к натурным испытаниям хочу поковырять...
55 vde69
27.12.15
пока хочу поковырять профили
Headset Profile (HSP)
Профиль обеспечивает соединение беспроводной гарнитуры и телефона. Используется стандартный набор AT команд спецификации GSM 07.07, что позволяет делать звонки, отвечать на звонки, заканчивать звонок, управлять громкостю.
Phone Book Access Profile (PBAP)
Профиль разработан для обмена записей телефонных книг между Bluetooth устройствами.
Service Discovery Application Profile (SDAP)
Профиль разработан для получения данных о профилях, которые использует устройство-сервер.
SIM Access Profile (SAP, SIM)
Профиль используется для обеспечения доступа к SIM-карте телефона, что дает возможность использовать одну SIM-карту для нескольких устройств.
DID профиль разработан для идентификации класса устройства, производителя, версии продукта.
56 vde69
27.12.15
о какую хрень нашел О_О
http://4pda.ru/?p=110035
57 Garykom
(56) угу только цена не очень радует https://market.yandex.ru/product/10576973?clid=773&utm_medium=display&utm_source=ohmdsa&utm_campaign=sz
и еще если обычный смарт может инет по gsm получать (2g|3g|lte)
то этой нужен инет отдельный (dial up не рассматриваем)
58 Garykom
59 Garykom
(58)+ тут http://www.skypeclub.ru/viewtopic.php?t=3875&sid=1206067d2b44f0f62856d9c8e37f6f6d подробнее расписано что может эта железка
60 Jump
27.12.15
23:54
(58) Круто, но дорого, в принципе все то же самое умеет куча gsm модемов, или сотовых телефонов.
61 Serginio1
28.12.15
00:06
62 Противный
28.12.15
04:58
(15) "WhatsApp-то к номеру телефона привязан" ;););)
ЗЫ: пол лета до меня баба дой.лася: "чё я ее дочке докучаю по ватсапу", вот тока с моего телефона даже в инет толком не выйдешь, больно уж дремучий... ;)
