Как в РИБ установить для пользователя текущий магазин? ☑
0 StrateGG
26.12.15
Необходимо установить текущий магазин, для пользователя в удаленной базе(УБ). Проблема состоит в том что, настройки заполнены все правильно, но почему то в УБ в настройках пользователя выдает ошибку "нет разрешенных магазинов для настроек". УБ нормально синхронизируется с Центральной базой (ЦБ), в ЦБ работает все отлично.
3 StrateGG
26.12.15
АААтличный форум, доброжелательный. Спасибо за помощь. Отладчиком проганял, толку, если базы идиентичны и в одной она работает а в другой нет?
4 Web00001
26.12.15
(3)Человека который настраивал розницу как у тебя нет на месте. Поэтому я бы на твоем месте использовал отладчик. Скорее всего надо зайти под админскими правами и указать магазин пользователю.
Значит не прогонял, в одном случае работает один код, в другом другой. Если бы прогонял то увидел бы это.
5 StrateGG
26.12.15
Магазин пользователю указан, в том то и проблема. Я же говорю что под одним и тем же пользователем захожу в УБ и ЦБ, но на ЦБ работает, а в УБ нет.
+ При создании образа УБ. При входе в базу пользователей нет. Я создал нового с правами администратора и присвоил ему необходимый магазин,  все равно не работает.
6 StrateGG
26.12.15
При попытке изменить с помощью обработки "Изменение текущего магазина" вылетает ошибка "Нет разрешенных магазинов для редактирования настроек." забыл указать Розница 2.1
7 hhhh
26.12.15
ну дай необходимые права пользователю. Права администратора - это на копирование базы и вход в конфигуратор. этого недостаточно.
8 Serg_1960
26.12.15
23:09
(3) "если базы идиентичны и в одной она работает а в другой нет" - и Вы уверены, что в этих базах пользователи тоже "идентичные"? В справочнике пользователей дубликатов нет?
(5) Права(?) администратора базы(!) - администрирование базы тут совсем не причем. Ищи другую роль, более подходящую.
(6) Поиск текста ошибки в конфигураторе - точка останова - отладчик. Замер производительности (покажет все  процедуры и все строчки алгоритма) и стек вызовов приведут к строке, где пользователь не прошел проверку.
9 StrateGG
26.12.15
Serg спасибо буду от этого отталкиваться. Пользователи и все настройки перешли с созданием образа базы (если я правильно понимаю всю процедуру), просто в УБ добавил возможность входа этими пользователями.(дубликатов нет). Когда не получилось войти, создал отдельно пользователя с правами администратора системы.
Вот права администратора базы, где про это можно почитать, или как правильно запрос сделать, а то про обычное администрирование только в поиске.
10 hhhh
26.12.15
23:50
ничего там никуда не переходит. Надо всё по-новой настраивать.
11 Cyberhawk
27.12.15
(3) "если базы идиентичны" // Ошибаешься - периферийная база по умолчанию ни разу не является идентичной центральной
13 StrateGG
28.12.15
(12) Смысл если мне за 2к предлагали полностью настроить. Пытаюсь сам разобраться, все работает только с этим проблема. Напрягает что при запуске РМК вылетает ошибка, но дальше норм работает всё.
(10) Ты имеешь ввиду полностью пересоздать ЦБ и УБ? что это изменит?
(11) Я имел ввиду что настройки пользователей в УБ переданы из ЦБ. А в ЦБ все работает без нареканий.
14 Cyberhawk
28.12.15
(13) А Я имел в виду, что идентичность настроек не означает идентичность их обработки прикладным кодом
15 lenochka-semicova
03.01.16
(9) Во всех типовых от 1С, которые используют БСП (в т.ч. и розница 2.Х), есть роль - ПолныеПрава,
Встроенный профиль Администратор включает в себя роль "Полные права" (для доступа почти ко всем объектам, в т.ч. и магазинам) и роль "Администратор системы", на случай, если кто-то вдруг решит развернуть сервис на 1С-Фреш.
Также бывает, если включить "Ограничивать доступ на уровне записей" и заполнить список магазинов в ограничениях (или, наоборот, не заполнить и сказать, что всем запрещено кроме). То админ (который с полными правами) вполне может убрать из своей видимости вообще все магазины.
