Установка конфигурации "Конвертация данных"
0 tigerxml
27.12.15
06:34
Подскажите, для установки конфигурации Конвертация данных - обязательно иметь ПРОФ версию 1с?
Или все же можно установить эту конфигурацию, имея базовую версию?
Задача простая - наладить постоянную выгрузку документов из 7.7 в 8.3 Но для этого нужны правила (сами обработки то есть).
А для этого нужны правила, которые как раз и создаются в конвертации данных. Но установить пока так и не удалось..
1 Strogg
27.12.15
07:23
Вообще все в кучу смешал.
"Сами обработки-то есть"-что за обработки? Универсальный обмен? Сама кд у тебя установится вне зависимости от того, базовая твоя конца, или нет.
2 tigerxml
27.12.15
07:36
Спасибо за ответ.
По поводу обработок - я имел ввиду обработки, которые входят в файле конфигурации (его можно здесь загрузить:
Вот что там есть
В поставку включены внешние обработки для работы с конфигурациями на
платформах "1С:Предприятие 7.7", "1С:Предприятие 8". Все обработки расположены
в подкаталоге tmplts\1c\Conversion\2_1_8_2\ каталога установки 1С:Предприятия 8.
1. "Универсальный обмен данными в формате XML" (V8Exchan82.epf) - предназначена
для выгрузки данных в файл из любой конфигурации, реализованной на
платформе "1С:Предприятие 8.2" и последующей загрузки данных из файла
в любую конфигурацию.
2. "Универсальный обмен данными в формате XML" (V8Exchan83.epf) - предназначена
платформе "1С:Предприятие 8.3" и последующей загрузки данных из файла
3. "Универсальная выгрузка данных в формате XML" (V77Exp.ert) - предназначена
платформе "1С:Предприятие 7.7".
4. "Универсальная загрузка данных в формате XML" (V77Imp.ert) - предназначена
для загрузки данных в файл в любую конфигурацию, реализованную на
5. "Выгрузка описания структуры метаданных конфигурации 8.2" (MD82Exp.epf) - предназначена
для выгрузки описания структуры метаданных любой конфигурации, реализованной на
платформе "1C:Предприятие 8.2".
6. "Выгрузка описания структуры метаданных конфигурации 8.3" (MD83Exp.epf) - предназначена
платформе "1C:Предприятие 8.3".
7. "Выгрузка описания структуры метаданных конфигурации 7.7" (MD77.ert) - предназначена
8."Регистрация изменений для обмена" (РегистрацияИзмененийДляОбмена82 (обычное приложение)) - предназначена
для просмотра объектов, для которых есть регистрация изменений, реализованной на
платформе "1С:Предприятие 8.2" только в  режиме толстого клиента (обычное приложение).
9."Регистрация изменений для обмена" (РегистрацияИзмененийДляОбмена82 (управляемое приложение)) - предназначена
платформе "1С:Предприятие 8.2".
10."Регистрация изменений для обмена" (РегистрацияИзмененийДляОбмена83 (управляемое приложение)) - предназначена
платформе "1С:Предприятие 8.3".
11. "Выгрузка загрузка данных XML" (ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf)  - предназначена для обмена данными между конфигурациями
одинаковыми по метаданным, реализованными на платформе "1С:Предприятие 8.2" только в  режиме толстого клиента (обычное приложение).
12. "Выгрузка загрузка данных XML" (ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83.epf)  - предназначена для обмена данными между конфигурациями
одинаковыми по метаданным, реализованными на платформе "1С:Предприятие 8.3".
13. Две информационные базы, на которых построены примеры типичного решения часто возникающих проблем.
Информационная база источник (Source.dt) и информационная база приемник (Dest.dt).
Проблема в том что для их использования между 7.7 и 8.3 нужно иметь правила обмена, а правила обмена создать можно в "конвертации данных" но эта конфигурация не устанавливается..
Конфигурацию беру отсюда:
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4560:hdoc
Скачиваю, устанавливаю (файл setup.exe) дальше добавляю путь к распакованному архиву в 1с.
Дальше нажимаю конфигуратор - он говорит что "база не установлена" или как - то так и предлагает установить, дает список вариантов - в нем версия 8.3 и "конвертация данных" выбираю конвертация данных - начинает устанавливать, а потом говорит что лицензия не найдена..
Хотя уже установлена на компьютере 1с 8.3 БП базовая
3 Strogg
27.12.15
Ну да, с базовой не запускается, получается.
Но ты можешь сделать правила на компе, где запускается,:), а потом использовать на базовой)
4 zak555
27.12.15
базовая это КОНФИГУРАЦИЯ, а не платформа
5 Strogg
27.12.15
(4) вот у него и не запускается с пинкода базовой конвертация
6 zak555
27.12.15
(5) правильно, ибо кд не базовая
7 tigerxml
27.12.15
(3) Да, вот в том то и проблема, что нужна не базовая а такой нет. покупать только ради создания правил проф версию не очень хочется..
Вообще глобально стояла задача - сделать выгрузку реализаций (за 2 - 3 дня скажем) из 7.7 УСН в 8.3 базовая путем использования обмена через XML... но он требует правил.
Может есть какие еще способы кроме правил.
Обе конфигурации типовые, без доработок.
Но задача именно выгружать не всю базу, а только за определенную дату реализации и поступления.
8 Gbpltw
27.12.15
(7) там же в настройках есть отбор по периоду....
9 GROOVY
27.12.15
Учебную версию поставь.
10 tigerxml
27.12.15
(8) Да, но только с 1 января до определенного месяца
(9) мне сказали в 1с что на учебную версию нельзя поставить доп. конфигурацию? Или это что то еще.. Можете прислать ссылку?
11 tigerxml
27.12.15
(9) Речь оьб этом? http://v8.1c.ru/edu/accounting_training.htm
12 Злопчинский
27.12.15
все, кабздец, приплыли.
кд не работает, обмен наладить невозможно.
прогресс, еть!
13 tigerxml
27.12.15
(12) Есть варианты? Как без проф наладить обмен между 7.7 УСН и 8.3 бух базовая?
14 tigerxml
27.12.15
(9) Есть новости - спасибо за помощь GROOVY - скачал бесплатную учебную конфигурацию по программированию с сайта 1с, там есть возможность как раз запустить доп. конфигурацию.
Вроде все установилось, правда пока не пробовал правила создавать.
Всем спасибо за помощь.
15 zak555
27.12.15
(14) отпишись
