Возврат к полной поддержке. ☑
0 victor79
28.12.15
03:13
Есть БП3, которая на поддержке с возможностью изменений. В ней пара добавленных справочников и обработок. Ее в таком состоянии много-много раз обновляли со стандартными настройками обновления. Если в нее загрузить cf с полной поддержкой, она сломается или не сломается? То что потеряются добавленные справочники - это пофиг, лишь бы стандартные реквизиты все остались правильными.
1 Web00001
28.12.15
03:29
(0)Так ты это, сделай на копии и узнаешь. Это быстрее гораздо.
2 1С Коннект
28.12.15
05:30
(0) Чем выгрузка/загрузка XML не нравится?
3 Brook
28.12.15
(0) если ты ее сначала как обычно обновишь до последнего релиза (так, как всегда обновляли эту базу), а потом загрузишь cf этого последнего релиза, то все будет хорошо
4 Cyberhawk
28.12.15
Не ссы, все будет
5 Ranger_83
28.12.15
(0) А ты попробуй на копии и потом расскажешь, собственный опыт он самый ценный
6 ИС-2
28.12.15
должно быть нормально. Но для надежности лучше делать через сравнение/объединение с типовой конфой (поставить галку - разрешить удалять объекты)
7 User_Agronom
28.12.15
(0) Перечень действий:
1. Берёшь копию базы.
2. Снимаешь её с поддержки полностью. Сохраняешь, обновляешь конфигурацию БД.
3. Готовишь cf нужного типового релиза, в котором всё на поддержке.
4. В копии базы из п1 делаешь сравнить объединить конфигурацию с файлом.
5. Конфигуратор заявит о том, что в файле есть конфа поставщика и бла-бла-бла. При этом предложит поставить конфу на поддержку.
6. Соглашаешься, выскакивает окошки с галочками. Почесав затылок, выбираешь режим поддержки.
7. Наслаждаешься результатом. Если всё хорошо, делаешь всё то же самое на рабочей. (в монопольном режиме, конечно)
Кстати, можно изменённые объекты оставить. Кури сообщения, которые при этом процессе выдаются.
8 Serg_1960
28.12.15
Небольшое замечание: не забудь проверить работоспособность внешних процедур.
Пояснение: если базу "много, много раз обновляли", то скорее всего обновляли с флагом "не удалять объекты" и в модулях много процедур и функций, которые уже не использует актуальная конфигурация. "Не использует" - это не значит что их можно удалять (а именно это и может произойти при возврате "на поддержку") - эти процедуры и функции могут использоваться в алгоритмах внешних обработок.
9 Serg_1960
28.12.15
*(8) "внешних процедур"  --> "внешних обработок"
10 Serg_1960
28.12.15
Можно легко любого научить плавать - просто выкинув его на борт. Способ быстрый, но триггерный :) Далее два варианта - или научится плавать... или утонет.
что я хотел сказать: не спеши снимать с поддержки.
Если конфигурация на режиме поддержки с возможностью внесения изменений, то у тебя есть конфигурация поставщика и есть кнопка "Сравнить, объединить" в настройке правил поддержки. Просто тупо, без затей, нажми её :)
Это позволит, ещё не производя никаких лишних телодвижений, оценить способность базы данных вернуться в режим полной поддержки без потери данных.
11 Defender aka LINN
28.12.15
(7) Для зачем такие сложные танцы с бубном, если можно через настройку поддержки установить режим?
12 Neg
28.12.15
(11) как? снять можно, а установить как?
13 User_Agronom
28.12.15
(10) (11) Похоже вы не в теме. Или не хватает опыта.
При куче обновлений и куче обновлялщиков с различным опытом, целями и т.д. версия конфы поставщика сильно может отличаться от текущей версии конфы.
Я привёл перечень действий, который с большой степенью вероятности приведёт к результату.
(10) ...что я хотел сказать: не спеши снимать с поддержки...
Да вообще в конфигуратор заходит опасно.
14 John83
28.12.15
самый оптимальный вариант в (7)
правда полностью на поддержку не поставится, но при этом появится возможность автоматического обновления из предприятия
15 John83
28.12.15
а если загрузить cf, то некоторые объекты могут удалиться
16 Serg_1960
29.12.15
00:11
(13) "Похоже вы не в теме. Или не хватает опыта." - похоже Вы спешите как с советами, так и с осуждением. Автор не озвучил ни текущей версии, ни версии поставщика, ни версии, на которую он собирается ставить на поддержку.
В отличии от Вас, мой опыт позволяет вспомнить много, много случаев на Мисте, когда некоторые имели желание перепрыгнуть сразу на последний актуальный релиз без промежуточных обновлений. Ваш совет позволит это сделать - но нужно ли это делать? И потому, пока, мой совет более осторожный, чем Ваш.
17 1С Коннект
29.12.15
07:30
(0) И снова переспрошу: в БП 3 есть механизм выгрузка/загрузи данных в ХМЛ - почему им не вопспользоваться.
Или использовать план обмена.
