УТ 10.3 и ЕГАИС. Методика взаимодействия. | ☑ | ||
Креатив
29.12.15
Свалился мне на днях клиент, торгующий алкогольной. Стоит у него УТ 10.3. Там в меню есть пункт ЕГАИС. Но хотелось бы иметь представление, что откуда и куда должно выгружаться/загружаться?
ДенисЧ
29.12.15
тут куча веток про егаис есть...
Вкратце - нужен УТМ и настройка на него... |
Креатив
29.12.15
(1)Эта куча слишком большая. Есть ветки по 1000 постов...
А привязка классификатора к номенклатуре нужна? |
ICWiner
29.12.15
Чет клиент прям совсем не торопился. Привязать можно и уже во время приема ТТНко, это дело десятое. Сначала купить джа карту, получить подпись, настроить УТМ.
Альбатрос
29.12.15
(3) Розница может... Ну а если оптовик, тогда "Ой!".
zippygrill
29.12.15
5 веток по 1000 постов)))
ICWiner
29.12.15
(4) Эм, а вы про что?
Альбатрос
29.12.15
(6) Про "совсем не торопился". =)
ICWiner
29.12.15
(7) А :) Да вроде переходный период дали. Так что возможно не совсем и ай...
NikVars
29.12.15
(2) Иди в дворники, там все просто но ветки и мусор будут. Сразу скажу, да нужно покрепче привязывать метлу к палке.
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/46029/ Может поможет. |
Креатив
29.12.15
(3)Всё уже куплено и транспортный модуль установлен. Сейчас нужно 1с подвязать к этому делу.
Креатив
29.12.15
(9)Это уже большое подспорье. Благодарю.
Креатив
30.12.15
А при работе с РИБ обязательно транспорт ЕГАИС должен быть там же, где центральная база?
elCust
30.12.15
(0) Там все просто. сначала настраиваешь параметры орагнизации ЕГАИС, код ФС РАР берешь из сертификата, реквизит CN.
И кстати открой InternetExplorer и введи LocalHost:8080. Если покажет ошибку на странице, то у тебя развлечение только начинается. |
elCust
30.12.15
Затем делаешь загрузить ТТН. Если все ОК, тебе 1С-ка сама загрузит/определит поставщиков и сама загрузит алкоголь из накладных. Ну и сами накладные.
Креатив
30.12.15
(13)А где взять адрес УТМ и порт?
elCust
30.12.15
(15) Смотря на какой машине у тебя УТМ развернут с джакартой. Если на локале то LocalHost:8080
Креатив
30.12.15
(16)Ты оказался прав. LocalHost:8080 не доступен. Что нужно проверить?
elCust
30.12.15
Джакарта вставлена в USB? И у USB ключа должен гореть светодиод как у ключей 1С-вских. Транспортный модуль установлен, запущена служба мониторинга и транспорта.
elCust
30.12.15
Если горит ключ, заходишь на сайт egais.ru только обязательно через IE. Там личный кабинет, там ознакомиться с информацией, там проверить подключение. И происходит тест твоих модулей.
Креатив
30.12.15
(18)На сайте все проверки проходятся. А вот со службами беда. Транспорт с пинка заводится. Монитор не хочет. Апдейтер через раз, но быстро вырубается. Транспорт тоже сам глушится достаточно быстро.
elCust
30.12.15
Какой нибудь фаервол поднят?
Креатив
30.12.15
(21)Интересный вопрос. Я на том компрьютере удалённо настраиваю. Сейчас попробую поискать концы.
elCust
30.12.15
Это танцы с шаманским бубном если чесна. У меня сразу поднялось все и я получил ответ localhost. Перегрузи машину. Хз что еще.
Креатив
30.12.15
(23)Стоит какой-то семантик эндпоинт протекшэн.
H A D G E H O G s
30.12.15
(24) Вали его.
Креатив
30.12.15
(25)Отключил ему брандмауэр и защиту от вторжений. Всё равно не помогает.
Garykom
(24) а может без валения? может разобраться с этим УТМ что он хочет?
ЗЫ SEP прекрасная вещь и легко исключения настраиваются |
Креатив
30.12.15
(27)Так непонятно, кто его глушит.
Garykom
(28) забей я седня даже через https://service.egais.ru/checksystem не смог, тупо висит крутит колесико ))
Креатив
30.12.15
(29)Не. Тут у меня всё проходит. Проблема с запуском служб.
Креатив
31.12.15
Службы поднял переустановкой УТМ. Видимо, когда клиент ставил модуль, понажимал все ярлыки подряд. Сейчас до LocalHost:8080 достучатся не могу.
Креатив
31.12.15
Достучался. Сейчас с настройками 1С бычит.
В адресе транспортного модуля написал localhost порт 8080 1с при попытке сделать запрос пишет Не удалось отправить запрос в транспортный модуль. Ошибка при выполнении POST-запроса по адресу /opt/in/QueryAP |
Звездец
31.12.15
на сайте рара есть видео по настройке, где все внятно разжевано
akronim
31.12.15
(32) Похоже, по старым чертежам отправляется.
Обнови УТ. 29-го числа вышла типа как поддерживающая современный УТМ, но сам я еще не обновлял. |
Креатив
31.12.15
(33)Ссылку можно?
А запрос ТТН вроде прокатил, хотя и вернул 0. (34)"@#&@# 1C. Они бы ещё 31-го в 10 часов вечера релиз выпустили! |
БатКор
31.12.15
(0)С Новым годооооммм!!! у нас уже наступил))) а они утебя Розница или Оптовики?))
Креатив
06.01.16
(36)Розница. Вроде бы всё настроил, но настройках учёта написано, что для нормальной работы нужно настроить запуск обработки ответов транспортного модуля. А ещё указать пользователя для запуска регламентных заданий. Где эта обработка?
38
H A D G E H O G s
06.01.16
(37) Что говорит ваш специалист по 1С-ке?
Креатив
06.01.16
(38)Я пока ничего не говорю, только спрашиваю. В обработках такого пока не нашёл.
H A D G E H O G s
06.01.16
(39) Я бы даже не пытался искать, взял бы консоль и настроил.
Креатив
06.01.16
(40)Настроил что?
H A D G E H O G s
06.01.16
(41) Регламентное задание.
Креатив
06.01.16
(42)Так непонятно, что запускать?
Креатив
11.01.16
Ну, граждане, работающие на фирмы, торгующие алкогольной продукцией, подскажите, каким образом информация из транспортного модуля ЕГАИС попадает в 1С?
Godofsin
11.01.16
(44) По запросу.
46
Креатив
11.01.16
(45)По запросу чего? Я отправлял запросы на организации. А ответы, каким образом подгружаются?
47
H A D G E H O G s
11.01.16
(46) Обработкой ответов ЕГАИС, запускаемой регламентным заданием.
48
Креатив
11.01.16
(46)Регламентное задание в 1с? Обработка как называется?
Ёпрст
(48) алкОбработкаОтветовЕГАИС ...
Ёпрст
Можно и ручонками запускать, открыв рег сведений алкЗапросыЕГАИС.. там есть кнопочка
51
Креатив
11.01.16
(50)Спасибо. В регистре сведений всё работает. А вот обработки такой нет. Есть процедура ОбработатьОтветыИзЕГАИС в общем модуле. Она и вызывается в регистре по кнопке.
52
Креатив
11.01.16
(51)+Есть ещё регламентированное задание ОбработкаОтветовЕГАИС.
53
Ёпрст
(52) на него и надо задать расписалово в консоле заданий
