v7: Перенос справочника Номенклатуры
0 tigra0602
30.12.15
Подскажите.
Необходимо перенести часть справочника номенклатуры.
А именно нужно перенести те, которые были созданы или изменены в декабре.
1 ДенисЧ
30.12.15
1. ты уже умеешь находить такие элементы?
2. Куда перенести?
2 Tatitutu
30.12.15
(1) ну что не понятно ? в январь следующего года ))))
3 echo77
30.12.15
(0) Составить по журналу регистрации такой список, вперед
4 tigra0602
30.12.15
Была создана копия на 2016 год месяц назад. Пока ее подготавливали, все работали на 2015 1с. Вот сейчас кусок выгрузить нужно.
5 Повелитель
30.12.15
(4) Тогда типовой ВыгрузкаЗагрузкаXML перегони весь справочник и все.
6 ДенисЧ
30.12.15
(5) в 77? ))
7 Alex S D
30.12.15
без фотки не взлетит
8 ДаЛадно
30.12.15
Универсальный обмен данными через ХМЛ
9 palpetrovich
30.12.15
(0) переноси все с обновлением, если элемент не менялся - то ничего особо и не изменится
10 tigra0602
30.12.15
Да 77. В 2016 номенклатура переделанная с новыми ценами и удалено все что не надо. Перенести все не выйдет...
11 palpetrovich
30.12.15
(10) тогда найди в журнале регистрации первую номенклатуру, созданную 1-го декабря, запомни ее код и переноси начиная с этого кода
12 tigra0602
30.12.15
https://hidx.wordpress.com/2009/01/26/1с-7-perenos/ вот это мне поможет?
13 tigra0602
30.12.15
(11) Нашла код. И как обработать далее?
14 kupec
30.12.15
Спр=СоздатьОбъект("Справочник.НашСправочник")
Для Н=Код По ПоследнийКод Цикл
Если Спр.НайтиПоКоду(Н)=1 Тогда
  //обработка переноса
15 Gray776
30.12.15
(8) Я подобное делал только подключался напрямую... Ну и в форме универсального обмена сделал отбор для элементов по номеру которые больше того что максимальный в копии ... Но надо было просто новые перенести а тут еще и изменённые...
16 Gray776
30.12.15
(15) *номер = код
17 Gray776
30.12.15
(15) + а для тех что меньше либо равны то да нарно прийдется журнал задействовать тока прикиньте если по нескольку раз на дню бухи ОКейкали по элементам номенклатуры просто без изменений :)
18 aka AMIGO
30.12.15
на ИТСе есть ref_out.ert.. можно таскать справочники между конфами.
через промежуточный текстовый файлик..
Было дело, извлекал инфу даже из ЖР, чтобы перетащить из Торговли в Таможню..
19 HawkEye
30.12.15
согласен с (7)
(0) зачем заморачиваться с датой, когда можно выгрузить все, а загрузить только то, чего нет?
